КЗУ в данном случае не показатель. Потому, что не выполняется условие плоской формы изгиба в принципе. Швеллер дополнительно скручивается под действием нагрузки из-за несовпадения оси приложения нагрузки с осью опирания. При чем скручивается швеллер под действием нагрузки плавно и свободно без каких либо скачков и раздвоений форм равновесия. Формально, в таком случае, общая устойчивость прогона будет обеспечена всегда, а устойчивость плоской формы изгиба прогона не будет обеспечена никогда.
Чё за ерунда?? Последний раз редактировалось IBZ, 09.03.2022 в 16:15. |
Может быть. Но для этой же схемы с чистыми шарнирами, которая должна соответствовать ручному расчету, КЗУ около 0,5 около 1,0
Последний раз редактировалось mainevent100, 09.03.2022 в 17:15. |
А сколько минимум надо, чтобы было устойчиво ?
Где это написано ? И в чём там, где написано, сложность, трудность и недоверие ?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Где такая схема, можно посмотреть? Например, если сгородить шарнир в оболочечной схеме ровно на оси, схема будет принципиально неустойчивой, потому что нагрузка выше точки опирания. А при ручном счете такого взять не могли, там дополнительные моменты по смыслу только от изгиба верхнего пояса должны быть. Для совпадения надо очень точно связи выставлять под теоретические уравнения.
если закрепить по Z только узлы нижней полки в опорном сечении
----- добавлено через ~31 мин. ----- обманул про 0,5. КЗУ=0,98 получилось для чистого шарнира. Хотя закрепление всей полки по Z тоже ограничивает поворот на опоре. ----- добавлено через ~33 мин. ----- а если оставить опору только в одной точке по линии действия нагрузки (в центре тяжести сечения), то КЗУ=0,44 |
----- добавлено через ~2 мин. ----- когда обычно считаем балку, закрепления из плоскости в опорных сечениях - это запрет линейного смещения из плоскости, но не запрет на скручивание опорного сечения, так ведь? |
Появление новой формы равновесия после достижения изгибающего момента в балке некой критической величины. Переход в новую форму равновесия, при этом, сопровождается быстротекущим(мгновенным) боковым выпучиванием сжатых элементов балки.
Лира дает КЗУ, т.е. множитель к нагрузке, при которой происходит потеря устойчивости системы. И ЛИРЕ все равно при этом какая там форма потери устойчивости у системы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Нет. Не так. Балочное закрепление подразумевает запрет вращения опорных сечений вокруг продольной оси балки. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Может. |
![]() Цитата:
P.S. Даже если используется термин "устойчивость плоской формы изгиба", то понятие "плоская форма" относится исключительно непосредственно к изгибу, а не форме потери устойчивости. Последняя для любого сечения имеет в обычных случаях раскреплений сложную форму: сечение скручивается и одновременно смещается вбок. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
