Да не за что. Спираль истории. Все уже давно придумано, но надо вспомнить где))).
Была бы геология и геодезия я бы вам откос бы посчитал на устойчивость. Чисто символически. Заимел тут программу расчета склонов и откосов. Теперь тренируюсь и отрабатываю навык на всем что вижу, пока еще не надоело))). Вашу эстакаду задать вкупе с рельефом и покрутить вообще не проблема.
Говорят, что у каждого хирурга своё маленькое кладбище... Наймите профессионала. Пусть инженер проектировщик нарисует.
Выше напутал, когда одобрял пост 19. Там тоже плохо. Вон, Подполье балуется. Наймите его нарисовать всякое. Может он и не откажет. А там и винтовые сваи уйдут... ![]()
Ваше предложение коллега? А только и пишем: все плохо... Вот задачка интересная, а не на плоскости домики рисовать. Насыпь конечно, хорошо - решение в лоб, а что нибудь этакое?
Тут дело даже не в конструкции. Конструкция решаема. Место, по описанию автора, где предполагается эстакада это уже последняя верхняя 2-я или 3-я надпойменная терраса широкой речной долины - 60м до реки. Как правило на верхней террасе отложений в виде аллювия нет, она эрозионная, т.е. с нее все уже ушло вниз. Но подтвердить, что в основании ее коренной грунт (суглинок не нарушенный) помогут изыскания - пробурить, ну и общая оценка ситуации, по развитию или остановке эрозии. В слепую говорить сложно. Есть конечно способ один: За критику всего Tyhig загнать под эстакаду, привязать к стойке и проверить нагрузкой, как говорят, по слухам))), делают мостовики.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 21.03.2023 в 00:24. |
Решение есть. Наймите любого инженера пгс.
Про Подполье я больше пошутил. Он птица высокого полёта. Если бы и взялся, то забавы ради. Задача сложная. Например, инженеры до 1 категории включительно со стажем 3 года, вероятно ошибутся. Критика к месту. Пусть там ТС от ужаса под себя ходит. В данном случае это полезно. Вероятно у него семья, дети и в голове ветер.
matnovikov, в простых случаях я советую ТС самим посчитать балку или т.п.
Но тут надо реально знать профессию. Конечно. Какие безвыходные ситуации. Просто надо посадить человека нарисовать рабочую документацию за 20-40% стоимости эстакады под машину. Подполье фотку привёл. С виду нормально. Поглядел на стальные узлы - всё плохо. Вот надо как-то так, но с нормальным конструктором. Чтобы не рабочие варили как попало. И сваи посчитать. Винтовые не пройдут. Я бы сделал столбчатые фундаменты на глубину промерзания (из изысканий или по району поспрашивайте у людей изыскания и для похожих грунтов). То бишь на 2,2-2,7 м. 2 фундамента сверху сильно за бровку откоса на ровном месте, 2 снизу. Стальные балки ровно под колёса и по ним монолитное ж.б. перекрытие по профнастилу Н75-750-0.8 толщиной около 250 мм с упорами к балкам. И арматуру порядка 16 мм А400 в каждой гофре сверху и снизу, 12 мм сверху и снизу поперек гофр. Защитный слой бетона 40 мм везде. Бетон В25 W6 F250. По верху бетон защитить от масла асфальтовым покрытием со стоком в патрон с фильтром для ГСМ (если не хотите засрать реку). Уклон асфальтобетона 0,3-0,4%. По границам бортик порядка 300х400 мм с соответствующим армированием. Арматуру бортика приварить к балкам сквозь плиту и холодное оцинкование. Перед бортиком сигнальный вал радиусом 300-1000 мм высотой 100-150 мм. Ограждение по периметру приварить к закладным деталям МН540. Ограждение серийное типовое высотой 1200 мм.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2023 в 11:27. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Интересно, как сваи на откосе загоняли. Вручную? Или краном тянулись от бровки?
На фото сваи винтовые. Погружение гидровращателем на манипуляторе. Вручную на откосе можно, но тяжело вокруг ходить - поверхность под наклоном. Если прочный грунт, то сначала разбурить лидер ф80-100мм (даже мотобуром), не стараясь зачищать скважину, а потом закрутить. Желательно сохранить склон. Не перепахивать его котлованами и траншеями. Он уже сложившийся и застывший в своей форме. Да вообще конструкция свай любая за исключением а/ц труб. Этот материал давно уже вспомогательный. Пластик все заменяет. ТС положите 4-х метровую трубу на 2-а бруска по самым краям и уйдите так дня на 3-5. Придете, а она провисла под собственным весом до трещин и форму ей уже никак не вернуть. Можно тем же манипулятором разбурить скважину и сделать обычную буровую сваю. Если деньги есть можно притащить вибропогружатель с подвеской на кран г/п 32-40тн. Ну и прочее. Вот с верхним покрытием морока со сборняком. Проще монолит по профнастилу залить. Тимур уже план действий набросал. А то все откосить пытается. Когда нибудь его произведем в главные конструктора. Сколько можно на кнопки нажимать?
Винтовые сваи не работают на боковую силу. Нет расчёта. Если считать ствол, то от него копейки.
Не хочу в конструктора. Думаю, надо менять профессию.
Да и бес с этой боковой нагрузкой. Сваи распорками обвязал. В Скаде схему забил: сечения распорок подобрал и все получил этажерку жесткую. Сверху еще плита, как ростверк работает.
Устойчивость склона это уже другой вопрос. Говорю тебе крути начальников. Пускай ПО покупают. GEOSTAB (Малинин-софт) освоил ну за месяц не напрягаясь от случая к случаю. Хорошая программа. Можно попыхтеть: конструкции задать и посмотреть, как они со склоном живут. А вручную это кошмар. Может повезет когда нибудь Мидас в комп свалится по заоблачным ценам))).
Сваи стальные винтовые распорками если обвязать, то не одна свая выдернется вбок при торможении или ударе, а все.
Мидас хорошо, но тоже пахнет проектированием. В инвесторы надо идти. В колобков инвестировать, ловить и продавать.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ну а автору - легко найти в сети типовые конструкции эстакад. Хоть капитальных, хоть из железяк. К чему эти гадания о трёх стержнях, диаметрах и загрузке багажника. Ну если желательно помучится и тупо высыпать пару самосвалов местного грунта так сложно. |
Я понимаю у Вас возможно сложности или состояние далеко не весеннее, не мое дело, но: напишите сами чего нибудь.
Есть такое понятие: общение, или нет? Написано под ночь, ночью у меня основная проектная работа))). А вот автор может быть и не строителем. А например юристом. На прошлой неделе голову сломал над договором с его казуистическими фразами от юристов на 14 листах. Это например для меня проблема. Кто бы помог ахинею эту осмыслить? Тупо 2-а самосвала не получится. Потому что 2 самосвала это 12-14кубов не уплотненного грунта. Что бы понять масштаб, надо поперечник построить. Мне ли Вам это рассказывать, Вы же имеете отношение к дорогам. И какие там еще проблемы с устойчивостью и закреплением насыпи Вам тоже известно.
Псков
да вариантов то на самом деле множество...пускай ТС пофантазирует)) в отсыпке есть один неоспоримый плюс - можно не заказывать изыскания, а просто возить местный грунт (который кстати можно купить на другом объекте), мало - еще привезти, просел - еще. ну или укреплять откосы... а всё-таки для чего сооружение? места мало? или чтобы иметь возможность обслуживания авто? |
Рядом со мной прикол такой был. Отсыпали насыпь с неукрепленным откосом высотой метров до 15 под расширение складского комплекса. Свежие отвалы метростроя и выемка с автодорог. Сейчас летом иногда идут очень сильные ливни. Так эту насыпь буквально смыло. Селевой поток завалил ручей, свалился в залив водохранилища хорошо не в акваторию, а на заболоченный участок. Штрафанули за природу хозяина территории - завскладами))). Свидетелем по делу была рыбинспекция, у нее в заливе база))).
Украина
Про мои сложности - спасибо, конечно, но нету, разве что дождь, оттого и читаю всякое. Хотя, да не Ваше дело, и где тут связь с речной долиной и темой - не понять. У автора от 2 до 0,7 м. Можно еще армогрунт предложить или модные нынче габионы... И автора обучить геотехнологиям... |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
