Какое РСУ для фундамента более критично? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое РСУ для фундамента более критично?
Непрочитано 29.10.2023, 12:12
ingt
Разрабатывается столбчатый фундамент на естественном основании. Имеется список РСУ для проверки фундаментов с пятью столбцами: N, Mx, My, Qx, Qy. При этом:
  1. Все значения положительные (сжатие положительно).
  2. Заранее известно, что проверка по отрыву подошвы некритична.
Верно ли утверждение?: если для двух строк выполняется:
N1<N2
Mx1<Mx2
My1<My2
Qx1<Qx2
Qy1<Qy2
то достаточно выполнить проверку фундамента только для РСУ второй строки, поскольку первая строка менее критична.
Последний раз редактировалось ingt, 29.10.2023 в 13:12.
Непрочитано 29.10.2023, 21:02
nickname2019
А теперь - правильный ответ.
Намного проще АВТОМАТИЧЕСКИ посчитать варианты краевых напряжений для ВСЕХ возможны РСУ (допустим их 1000 шт), чтобы подобрать по ним арматуру, чем предварительно сократить количество рассматриваемых РСУ до 10 (например), чтобы потом опять АВТОМАТИЧЕСКИ посчитать эти 10 сочетаний.
Вместо одного алгоритма анализа нам придется создать два.
Если отвечать непосредственно на вопрос темы - НЕТ. Проблема состоит в том, что (в общем случае) от соотношения N и M зависит - нужна ли верхняя арматура в фундаменте. Может оказаться так, что (например) при N1=0,01·N2 и Mx1=0,99·Mx2 верхняя зона фундамента окажется растянутой (только обратная засыпка будет удерживать фундамент от опрокидывания практически без учета нагрузки полезной N) - значит нужна верхняя арматура.
На практике (имхо) надо нужно найти сочетания в которых краевые напряжения будут достигать экстремальных величин (если мо говорим о прямоугольном )жестком фундаменте. Если фундамент гибкий или сложной формы - нужно анализировать все РСУ.
Последний раз редактировалось nickname2019, 29.10.2023 в 21:11.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2023, 21:06
ingt
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Предполагал расчёты фундамента и по материалу.
Повторюсь. Если нет уверенности с выбором определяющего, проверяется всё. Нынче это не сложно и не на бумажке же делать.
См.:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если первое неравенство заменить на N1>N2, то и все остальное.
При взятии РСУ сразу из нескольких похожих колонн, список будет содержать очень много лишнего.
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Добавляете 2 столбика в таблицу экспортированных усилий
Mx/N и My/N. Решающим будут три сочетания
N max
(Mx/N) max
(My/N) max
Из каких соображений?
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
См.:
и первый ответ в посте 17.
Последний раз редактировалось ingt, 29.10.2023 в 21:13.
ingt вне форума
Непрочитано 29.10.2023, 21:13
nickname2019
См.: (Заранее известно, что проверка по отрыву подошвы некритична.)
Если обратная засыпка существенно развитого в плане фундамента обеспечивает отсутствие отрыва по краям - это не значит, что не потребуется верхняя арматура на каком-то участке.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2023, 21:16
ingt
При выдаче задания на фундаменты параметры (подошва и заложение) фундамента неизвестны, а от них зависят номера критичных РСУ.
Обратное не утверждал.
ingt вне форума
Непрочитано 29.10.2023, 22:10
Tyhig
ingt, а ты учитываешь неравномерное всплытие фундаментов ? Или там перекос колонны ? А там моменты, а ты тут в тютельках ковыряешься... :Ь
Наверное правильный ответ тут такой.
Из-за сложности конструкции в целом - правильного ответа нет. Есть ответы с разной погрешностью. Придётся моделировать, там скад сам осилит. Или в ГИПРО, там есть комбинатор РСУ.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2023 в 22:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 09:53
Shtirlic
инженер
Калининград
Прогнал у себя в эксельке. Двадцать комбинаций, увеличивал N c шагом 8.3%. Поперечка жестко привязана к значению N( Qx = Qy = 0.3N), момент жестко привязан к Q( M = Q * высота фундамента).
Размеры фундамента не менялись, глубина заложения не менялась(только сжатая толща), грунт одинаковый средней паршивости.
Проверял среднее давление, давление на грани, давление в углу, осадку, несущую способность(для учета совместного действия сил по х и у складывал коэффициенты использования), крен.
Коэффициенты использования по всем проверкам монотонно увеличивались.
Для давления и осадки результат очевиден.
Для крена не так очевидно. Эксцентриситет должен увеличиваться при увеличении вертикальной нагрузки. А вот податливость может как увеличиться, так и уменьшиться при при увеличении N и сж толщи. На мой взгляд, увеличение силы и эксцентриситета должно влиять значительнее, чем податливость. Но наверное можно подобрать такие грунты и такую комбинацию сил, что изменение податливости окажет влияние сильнее, чем изменение вертикальной силы.
Для расчета по несущей способности основания не готов сказать, там две проверки. Чтобы ответить, надо будет посмотреть более внимательно.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 15:16
ingt
Shtirlic, можете подробнее пояснить суть вашего эксперимента, я не понял как были получаемы комбинации?
Отпишитесь кто как выдает нагрузки на фундаменты в КМе, а именно: как сокращаете (если сокращаете) количество РСУ выдаваемых при расчете. Скад может для одной колонны дать порядка 100 шт. РСУ (особенно при использование при задании в РСУ нескольких коэфф. к нагрузкам), не все же их вписывать в задание на фундаменты.
Последний раз редактировалось ingt, 30.10.2023 в 15:21.
ingt вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 15:47
1 | 1 #28
Shtirlic
инженер
Калининград
Суть - ответ на ваш вопрос про N1<N2...Qy1<Qy2. У меня первая строчка N1, Qx1, Qy1; вторая строчка 1.08N1, 1.08Qx1, 1.08Qy1; третья строчка (1.08)^2*N1, (1.08)^2*Qx1, (1.08)^2*Qy1 и т.д. Результат - каждая последующая строчка получает больший коэффициент использования, чем предыдущая. Как раз то, что вы спрашивали.
На позапрошлой работе мы(КМ) выдавали реакций от нормативных нагружений, а не от комбинаций. В роботе это довольно удобно делать. Считали что проектировщики фундаментов самостоятельно сформируют комбинации как им надо. Считаю, что это самый удобный вариант если есть разделение КМ/КЖ0. Как они там дальше считали, я не в курсе. Наверное отбирали комбинации по какой-то субъективной методике, хотя могли посчитать и все комбинации. Расчет линейный конечно же
На текущей работе считаем всё в одной модели. Пружинки считаются отдельно в эксельке, по какой-то одной характерной комбинации
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 16:18
#29
ingt
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
  1. Проверка по нес. спос. грунта вручную при этом выполняется?
  2. Отсутствие отрыва подошвы через создаваемые вручную комбинации проверяется?
ingt вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 16:25
#30
Tyhig
Загадочной ?
Конечно нет.
Считаешь вручную с запасом. Все проверки.
Но там интуитивно на 2 фундаменте всё ясно.
И из модели скада можно получить давление, осадки и факт отрыва. И армирование.
Сдвиги, ручной отрыв по сп, правильные проверки по давлению на краях - вручную.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.10.2023 в 17:00.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 18:09
#31
ingt
Все выдаваемые РСУ или какие-то выбранные?
ingt вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 19:15
#32
Tyhig
ingt, в простом случае всё очевидно. Если у тебя главный корпус аэс, в любом случае ты будешь бояться и 10 раз считать.
Да ещё запас.
Пойми, просто не получится сделать фундаменты как ты хочешь с точностью 5%.
Ты прав, рисковать не надо.
Ну так почувствуй сколько надо запаса и дай его.
А если заказчик будет дрючить, то и требуй досконально все задания точно точно.
С годами задания меняются. После 20 изменения через 2 года круглое у тебя станет синим.
А ведь надо как-то делать.
Искусство в том, чтобы затребовать больше данных, лучше заранее договориться со всеми и сделать лучше других.
Главное, убегая от медведя бежать предпоследним.
Идеально никак не сделать.
Вообще никак.
Но ты прав тут.
Все рсу должны быть рассчитаны для фундамента.
Вот в мкэ или в гипро.
Просто для свай, например, это вообще тупо невозможно. Нет инструментов. Скад, лира не меняют боковые жесткости свай от взаимодействия от направления нагрузки.
Тогда считают преобладающие случаи и запас.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 19:43
#33
ingt
Вот в мкэ
В мкэ нес. спос. грунта проверить можно?
Да ещё запас.
Правильно ли я понял вашу практику проверки нес. спос. грунта: берете на глаз несколько штук РСУ (или одно) из всего множества и чтобы не промахнутся из-за обрубания количества РСУ прикручиваете запас процентов 30-50 %.
ingt вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 21:08
#34
Tyhig
Ну там есть p. А p<R сам считай.
ingt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Неа.
Конструктивно принимаю типы Фм. Например под связи, под углы, под края, рядовые внутри. Штук 6.
Предварительно считаю вручную в екселе или в запросе по РСУ абы как. На все проверки.
Рисую в МКЭ мои предположения с огромным запасом в 1,4-1,5 раза или как получится (часто тесно).
Из МКЭ получаю РСУ давления под подошвой.
Смотрю где чего. Первый анализ.
Отрезаю всем (сначала самым нагруженным) унифицированным заранее фундаментам края. То есть подхожу к идеалу со стороны запаса. Стараюсь модульный размер КЭ по ГОСТ = 300 мм. Ну как оно там пойдёт... Количество Фм может быть увеличится... Но надо их рисовать, посему уменьшаем кол-во Фм... Но рядом жадно дышит ГИП и плачет за каждые 600 мм как за свои...
После пары итераций интуитивно начинаешь чувствовать где чего надо.
В процессе также пересчитываю предварительные проверки, сдвиг и т.п.
В какой-то момент интуиция говорит, что отрезать хватит. Там уже иногда надо добавлять утраченное.
И в зависимости от времени до сдачи. Можно за 1 итерацию запас 2 раза и завтра уже рисуешь (потом дрючат и уменьшаешь запас) и вечером сдаёшь. Можно за неделю для сарайки запас 1,2 раза. Можно за полгода для мегакорпуса запас 1,2.
Примерные нормальные сроки для РД около 1 простой унифицированный фундамент Фм1 = 2 дня. Плюс-минус. Можно за день. Но если их много, то там быстро растёт общая сложность компоновки соседних фундаментов, ТХ, труб и т.п.
Для ПД не знаю. Надо раздельно считать и компоновку и расчёт и РПЗ и ПЗ и чертежи... Бывает много расчётов - прогрессирующее, сейсмика, этапы и т.п. Куда идёт ПД, позиция глав.спеца, нач. отд. ГИПа, заказчика... От пустых листов под титульником, до 40 стр. 1 сечения в сумме война и мир... Надо сразу соображать сумму трудоёмкости.
Наверное, в среднем по ПД можно относиться согласно СБЦПР - 40% РД, 60% ПД. Но тогда не дают халтуры и т.п. И встрять можно. Например, ты думал сделать расчёт 2д рамы, а по местным нормам надо 3Д...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 22:35
#35
ingt
p<R
Это не нес. спос. грунта, а деформативность. В проверке нес. спос. грунта нет R. Походу, вы ее не делаете вообще.
ingt вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 23:24
#36
Tyhig
Если ничего не ждать от человека, то будешь счастливым. Попробуй ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 07:47
#37
Бахил
Ограничение
Бахил вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 09:20
1 | #38
Shtirlic
инженер
Калининград
  1. проверка по нес способности ручками в эксельке. проверяем не на все комбинации, а на характерные.
  2. также в эксельке. проверяется не отсутствие отрыва, а не превышение длины отрыва b/4. опять же проверка не на все комбинации, а на характерные.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2023, 10:01
#39
ingt
По причине сложности проверить все или по причине бессмысленности проверять все?
а на характерные
Характерные выбираются по критерию мин/макс давления под подошвой?
ingt вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 17:08
1 | #40
Shtirlic
инженер
Калининград
Скорее второе. Ты обычно понимаешь, что есть два критичных случая: либо максимально нагрузить конструкцию, либо дать максимальную горизонтальную и минимальную вертикальную.
Но можно и все комбинации посчитать. Не сказал бы, что это как-то сложно, просто нет желания и сильной потребности. Придется допилить цикл в экселе, в процессе которого будут браться усилия из каждой комбинации, вписывать эти усилия в ячейку исходных данных и записывать результат проверки.
Shtirlic вне форума
Какое значение задать несущей способности фундамента exebin Технология и организация строительства 9 23.04.2021 10:53
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента invox Основания и фундаменты 0 20.06.2020 11:53
Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м? dumk0 Основания и фундаменты 7 19.09.2019 04:22
Расчет осадок фундамента при ширине более 10 метров. Makson Основания и фундаменты 12 07.01.2011 22:07
