Требования к кирпичу для заполнения каркаса не участвующего в работает ж.б каркаса в сейсмических районах. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к кирпичу для заполнения каркаса не участвующего в работает ж.б каркаса в сейсмических районах.
Непрочитано 21.07.2024, 13:59
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Согласно п.6.14.4 СП 14.13330.2018 с изм. 2:3 ".... Для возведения перегородок и ненесущих стен допускается применение кирпича и керамических камней марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот...."
Допускается ли для заполнения ж.б каркаса применять кирпич марки М75 без ограничения пустот если заполнение из штучной кладки ?
Заполнение каркаса не участвует в работе ж.б каркаса.
Конструктивная схема - рамная или рамно-связевая?
Сейсмичность площадки строительства 7;8;9 баллов
Непрочитано 22.07.2024, 09:07
1 | #21
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ненесущая стена и самонесущая стена не одно и тоже
Многие забывают, что в СП 15 есть термины - несущие, самонесущие, ненесущие и перегородки в п. 9.10 - и это очень хорошо, потому что иногда вокруг терминов возникают ожесточенные споры.
9.10 Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
- несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра, нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;
- самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;
- ненесущие (в том числе навесные, стены с лицевым слоем, опирающимся на перекрытие или стальные кронштейны), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;
- перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или другие несущие конструкции зданий.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2024, 09:13
dallaev
Нет. Самонесущая опирается на отдельный фундамент.
обоснуйте.
dallaev вне форума
Непрочитано 22.07.2024, 09:25
Tyhig
А в альбомах сейсмостойких нвф нет ограничений по основанию для анкеров грибков ?
Может по сп15 или по АР ограничения по морозостойкости ?
Но вообще, читал что теперь разрешили делать пустотный лицевой слой кирпичей.
Теперь только бороться не нормами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2024, 09:48
dallaev
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Это исчерпывающий ответ на мой вопрос. СПАСИБО.
dallaev вне форума
Колодцы из сборных элементов в сейсмических районах axi_77 Прочее. Архитектура и строительство 3 25.07.2014 15:29
Эвакуация из здания в сейсмических районах арх-арх Архитектура 12 10.04.2013 02:47
Использование пустотных кирпичей POROTHERM в сейсмических районах. РастОК Каменные и армокаменные конструкции 3 22.02.2013 19:40
Работает ли такая Схема уменьшения сейсмических воздействий? Металлокаркас dxxxs Металлические конструкции 8 27.09.2011 20:25
Методические рекомендации по проектированию конструкций сельских гражданских зданий для строительства в сейсмических районах wnc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.02.2010 10:31
