Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?
Непрочитано 01.11.2024, 20:38
CaPoBcKuY
Инженер-конструктор(III кат.)
Есть сборное каркасное здание, состоящее из колонн, ригелей в одном направлении, диафрагмами около лестничных клеток и плит перекрытия сборных многопустотных, уложенные по ригелям. От меня требуется поднять модель расчетную в ЛИРА САПР. Понимаю всё, кроме того, как задавать объединение этих самых плит в целую. Я так понимаю сборник задается через эквивалентное сечение в виде двутавра(стержень). А какие связи, объединения перемещений задавать самим стержням не ясно. Заранее благодарю за ответы и рекомендации.
Непрочитано 02.11.2024, 13:42
Алексий31
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9298
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34461
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162251
Я бы без лишней необходимости "нерабочее" направление плиты неучитывал (задаю ортотропную плиту, Е в нерабочем направлении в 1000 раз меньше чем в рабочем)
Алексий31 вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 14:38
1 | 1 #22
Tyhig
Да я бы помог.
Но тут вообще без шансов.
Вы это не сделаете.
Мне то со стажем 13 лет было бы непросто.
Самое интересное - создание жёсткого диска из плит с уменьшением расчётных длин колонн.
Это...
И много ещё.
Зачем мучить студентов. Ни хрена не понимаю.
Но из вашей фирмы нужно сегодня встать с кресла и бежать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 14:49
seregaxxl
*censored*
чтобы зачем это так?
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 22:16
v.psk
Псков
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
тут бы процитировать Сократа, известную его фразу, про знание....
Ну раз остальное не вызывает вопросов - ну свяжите плиты вдоль друг с другом по Z, а по X Y - связью с ограниченной жесткостью.
А в контексте чего требуется это моделирование? Как я понял сборный каркас....чтобы как-то учесть податливость в диске перекрытия?
v.psk вне форума
Непрочитано 03.11.2024, 05:25
1 | #25
Rane
Здравствуйте, коллеги! Наиболее информативным способом передачи информации являются картинки. Подобную задачу я решал полтора года назад с прохождением главгосэкспертизы. Здание было похожее, только каркас неполный - наружные стены были несущие кирпичные. Я решил следующим образом, как на картинке. В модели учтена "клавишность" в работе сборных плит и эксцентриситет опирания на наружные стены. Такие плиты можно и пластинами замоделировать с правильно настроенной жесткостью, а армирование подобрать уже в арбате, например
Rane вне форума
Непрочитано 03.11.2024, 09:24
Tyhig
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Как учитывали перераспределение усилий между соседними плитами до 25% ? Просто связями, никак ?
Как контролировали усилия в жёстком диске ? Вручную, никак, нелинейный расчёт по комбинациям ?
Как учитывали влияние жёсткого диска ? На 1 пролёт от диафрагмы, на два ?
Как учли правило для кирпичных стен о потере момента через этаж на поперечные стены ? Автоматически момент уходил ?
Смотрю плиты заделали в стены по длиной стороне. Вот это поворот. Я б зассал.
Не издеваюсь, интересен опыт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 08:49
Rane
Судя по вашим вопросам, у вас больше, чем у меня опыта в данных вопросах. Постараюсь ответить:
В запас надежности между соседними перераспределение не учитывалось. Нажимаешь на одну плиту в расчетной схеме, соседние она за собой в вертикальной плоскости не потянет.
Здание 5-этажное, заинтересованных лиц продольные усилия в жестком диске не волновали, в расчетной схеме получается пластины просто обвязали между собой все стены. Диафрагм там не припомню, все наружные стены из кирпича и лестничная клетка
И сразу может подскажете с какой целью контролировать усилия в жестком диске? и с какой предельной величиной их сравнивать
Вот здесь я не понял, про что вы. Если поделитесь информацией, то прочитаю обязательно. В целом расчет кирпичных зданий в лире - это как будто расчет здания из металлических стен с кирпичным модулем упругости) Понимаю, что не до конца правильно, но на хорошую правильную методику не натыкался
А это был поверочный расчет существующего здания, там значит до меня так придумали
Вот это правильное уточнение) Без него желания вести диалог было бы меньше
Rane вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 09:13
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Скорее всего по серии 1.020. Надо её внимательно прочитать. Там, наверное, есть ответы на все (почти) вопросы.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 11:33
#29
CaPoBcKuY
Offtop: Уважаемые старожилы форума, цитаты Сократа, может и будут уместны, но это действительность. В большей степени юные дарования без практических знаний, поэтому Я, как и многие здесь, часто обращаются на форум за советом в неоднозначных или новых ситуациях. Давайте относиться друг к другу более лояльно
Все сообщения перечитаны, благодарю за советы. Скриншот модели без перекрытий ниже, для понимания(с САПФИРА, но далее необходимо в ЛИРУ загнать, а там как раз и начинаются непонятки).
Название: Снимок экрана 2024-11-01 174420.jpg
CaPoBcKuY вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 11:36
#30
Svarog
главный конструктор
Кемерово
У вас диафрагмы на некоторых этажах пропущены (все на одном, вроде как) - Вы как это аргументироват ьбудете?
Svarog вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 11:53
#31
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здание существующее или проектируемое? Оси диафрагм не рекомендуется пересекать в одной точке.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 12:10
#32
CaPoBcKuY
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Расчёт поверочный, здание уже стоит. Мне под усиление. Поднимал по тому, что есть, собственно.
----- добавлено через -----
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Существующее, в предыдущем посте указал, что мне необходим поверочный расчёт для усиления конструкций.
Непрочитано 05.11.2024, 12:13
#33
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Вот эксперт и предложит восстановить, если заметит... Похоже на то, что их удалили при ремонте
Svarog вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 12:18
#34
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
удалили при ремонте
Offtop: Знакомый пробил проём в несущей стене панельного дома. Спрашиваю: узаконил? Говорит: зачем? Продавать буду гипсокартоном зашью.
Непрочитано 05.11.2024, 12:19
1 | #35
Бахил
Скриншот модели
Жуть. Для чего диафрагмы в створе рам?
Offtop: Как всегда: спрашивают какую-нибудь ерунду, а оказывается вся конструкция фуфло.
Смысл моделировать перекрытие?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 12:28
#36
CaPoBcKuY
На перекрытиях перегородки, с которых так же необходимо нагрузку собирать.
Для чего диафрагмы - предположу, что для связи колонн, либо же под плиты. Балок ведь нет в этих местах
Повторюсь: здание существующее, на мне поверочный расчёт под усиление.
Непрочитано 05.11.2024, 13:05
#37
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Компетенция главного специалиста.
В диафрагмах есть консоли для опирания плит перекрытия. Их (диафрагмы) видимо порушили не до конца, висят на закладных. Может был проект реконструкции, где это запроектировано?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.11.2024 в 13:11.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 13:22
#38
CaPoBcKuY
ГИП есть, непосредственный начальник. С ним так же подобные вопросы проговариваются в последнюю очередь, стараюсь самостоятельно разбираться в своих пробелах.
Люберцы, Московская область. Проекта реконструкции нет.
Непрочитано 05.11.2024, 13:42
#39
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
ГИП есть
Странный он у вас. С прокурором и следователем общаться в первую очередь придётся ему.
А в связи с чем потребовалось усиление? Стоит же.
Непрочитано 05.11.2024, 14:16
#40
seregaxxl
*censored*
Странный он у вас.
Так далеко не все гипы хорошо понимают в конструкциях. По хорошему над 3й категорией должно быть как минимум 2 начальника ещё до Гипа
По сути человеку самостоятельно нужно работать если в руководителях только гип, а это сложно когда опыта маловато.
А юридически хз как. Возможно на Гипе за этот конструктив и нету ответственности несмотря на то что листы подписывает
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Какая НТД используется для изготовления многопустотных плит перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров? Duda Конструкции зданий и сооружений 1 13.12.2013 12:59
