Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание
Непрочитано 20.11.2008, 05:45
kemvas
Kem
Собственно имеем существующую эксплуатируемую кровлю
Требуется закрепить к ней стойки рамы для рекламы (узел см. картинку)
Волнует что это все промерзнет. Какие соображения?
Непрочитано 20.11.2008, 11:17
luk
Инженер
Чита
Abzorbo по промерзанию говорю исходя из опыта и проектирования и строительства с последующей эксплуатацией, а вообще мы в подобных случаях (размещение рекрамных конструкций, антенных постов и т.д.) как правило вводим систему балок с опиранием на несущие конструкции что уже само по себе решает перечисленные вопросы.
luk вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 11:37
City-point
ломаю больше, чем строю
Чебоксары
может так? Нажмите на изображение для увеличения
City-point вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 12:01
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от City-point Посмотреть сообщение
может так? Вложение 12422
Чет я не понял, а зачем второе соединение делать? Типа холод отсеч? Проще тогда эту же ФАНЕРУ на плиту положить!
Beginer вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 13:54
Lagutsin
г. Витебск
И разве листом фанеры мы исключим промерзание?
Lagutsin вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:54
tiko
Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
В таком случае анкера будут работать на вырыв (на что последние и расчитаны)!
Это Вы так думаете. А знает ли об этом конструкция?
Согласен с мнением, что нужно крепить болтами через плиту.
tiko вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:00
tiko
Закрыть болты снизу утеплителем как предлагалось. Подвесной потолок сделает все невидимым. Вверху специального утепления не требуется.
tiko вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 16:44
City-point
Чебоксары
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
может и проще, но, толк от этого решения пропадет, объясняю по порядку:
1. ГСП - примененный в качестве стойки рекламного щита - это даже не мостик, а магистраль холода, т.к. внутри трубы не будет утеплителя, что позволит холодному воздуху беспрепятственно циркулировать внутри стойки;
2. фанера - имеет гораздо меньший коэффициент теплопроводности, по сравнению со сталью (для сравнения предлагаю на хорошем морозе лизнуть стальную деталь, и фанерную), используя прокладку из фанеры - мы "отрываем" холодный (читай уличный) профиль от "теплого", находящегося в слое утеплителя.
3. используя торцевой стык через фанеру - мы отделяем замкнутые объемы ГСП, препятствуя образованию "магистрали холода"
Непрочитано 20.11.2008, 17:01
Beginer
Т.е. хотите сказать, опирая на плиту ГСП, плита покроеться инием? Она же не внутрь помещения входит, а всего лишь опираеться! Мне кажеться это лишний гемор делать еще один стык.
Beginer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:09
#29
Lagutsin
г. Витебск
А не у кого нет сомнений по поводу долговечности стыка?
Lagutsin вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:18
#30
vvp
Конструктор
А чё, вот оптимальное крепление: кровлю разбирать не надо, промерзания нет. Идеал )).
vvp вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:37
#31
Lagutsin
г. Витебск
В таком случаи под рекламу должны пердусматриваться покрытия исключающие возможность их повреждения, а от выхода на кровлю пути для передвижения людей к рекламе с целью ее обслуживания.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 21:44
#32
tiko
п.22: Отверстия в плите под болты нужно делать все через пустоты (и легче так и ребра останутся целыми) + под плитой распределительную шайбу установить.
tiko вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 00:06
#33
Lamer Inc..
Как вариант.
1. Выполнить частичную разборку кровли
2. Выполнить 4 отв. в плите покрытия
3. Установить 4 шпильки с гайками и с шайбами
Верхние стыки герметизировать неопреновыми шайбами.
4. Шпильки выше плиты покрытия связать в каркас путем установки хомутов
5. Выполнить керамзитобетонный столбик на отм. кровли + 100..150мм.
6. Выполнить примыкания кровельного ковра к столбику
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 09:36
#34
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
kemvas!
Как было неоднократно в других темах пошел процесс гадания на кофейной гуще при отсутствии обязателных исходных данных для размышления:
-какого размера щит?
- на какой высоте он расположен?
- нормативное ветровое давление для рассматриваемого района?
В любом случае мой вариант:
Две ж/б ленты с массой, достаточной для обеспечения устойчивости щита, положить на растворную постель по кровельному покрытию.
К лентам болтами закрепить щит.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 12:08
#35
marusya-yar
Сургут,ХМАО
Была похожая тема в моей работе, но там конструкция рекламы была объемной, т.е. крепилИ целую раму к покрытию, а не стойки.
Анкера считали на выдергивание от ветровой нагрузки- это напрямую зависит от геометрии вашей рекламы и её высоты , ну и перекрытие в вашем случае надо посчитать обязательно, какая бы малая нагрузка ни была, пустотная плита ведь не работает на сосредоточенную нагрузку, поэтому надо точно знать какая она.Промерзание же особо не волновало, это ведь анкера
DWG 2004
рама рекламы.dwg (1.86 Мб, 1148 просмотров)
Последний раз редактировалось marusya-yar, 23.11.2008 в 12:16.
marusya-yar вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 09:57
#36
МВ
marusya-yar
А как же ремонтировать кровлю при подобных конструкторских решениях?
Сколько матов посыпетсяна вашу голову.
МВ вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 16:11
#37
marusya-yar
Сургут,ХМАО
МВ, там аж 30 см возможности для ремонта!!!конечно, не очень хорошо...
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Узел опирания стойки на плиту. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 11.07.2008 19:11
