"Русская стена"- новая конструкция стен - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Русская стена"- новая конструкция стен
Непрочитано 21.11.2009, 23:16
007 mvk 007
строитель, аспирант
Украина
Кто что думает о технологии "Русская стена". Не в целях рекламы, просто интересно как такой конструктив будет работать и чем он лучше термоблоков http://russtena.com.ua/
Непрочитано 23.11.2009, 20:36
Constantin Shashkin
Мда. Это балка в поперечном сечениии, я так понял? Пенополистирол в балке - гениальное решение. И балка метровая вышла. Сжатая зона бетона явно составит не 3 см и будет находиться в стеночках по 40 мм, фактически большей частью в защитных слоях. И тогда все будет зависеть от качества торкрета (который еще послойно наносится). В общем, мое мнение, пошлите их в НИИЖБ или еще подальше.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:07
Ravl
Київ
Constantin Shashkin, всячески их отговаривал от такого решения
предлагал перейти на обычную ж/б балку, но не получилось
но хотя бы согласились, что толщину бетона нужно увеличить и армирование сделать симметричным
Ravl вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 00:42
Constantin Shashkin
Я, может, что-то недопонимаю в ж/б, но чем симметричное армирование лучше? А на поперечную силу это чудо мысли работает? А стенки выдержат силу сжатия на опорах? А торкретбетон толстый не расслоится? Есть ли подтверждения класса бетона? А по каким нормам все это чудо считать? Если по нормальным железобетонным, то как тут с конструктивными требованиями к армированию? И кто будет отвечать если упадет? В общем, всячески советую Вам, чтобы отвечали в любом случае не Вы.
Непрочитано 25.11.2009, 11:02
Ravl
Київ
Constantin Shashkin, я и не отвечаю(что меня искренне радует )
симметричное армирование предлагаю потому, что надопорный момент больше пролетного
ну и всячески им рекомендовал провести испытания этих балок и уже в его результате внести коррективы в конструкцию(при необходимости)
Ravl вне форума
Конструкция сопряжения ПВХ-окон и стен motor-serg Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2012 10:35
Облегченная конструкция наружных стен ALEX_ Архитектура 20 16.07.2010 11:46
новая конструкция сейсмически устойчивого здания ETCartman Конструкции зданий и сооружений 11 11.09.2009 11:12
Конструкция ограждающих стен из ГКЛ Pavel_ru Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 19:19
Конструкция наружных стен? (Европарк) Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 6 18.03.2008 16:11
