Фундамент под автомобильные весы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под автомобильные весы
Непрочитано 22.04.2010, 11:53
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток! Вот поступило задание на фундамент под автомобильные весы. Заказчик просить сравнить что лучше буронабивные сваи, ленточные или плита. Ну как всегда ,это классика жанра, геологии нет Я склоняюсь к плите, но вот не задача закладная Т1 (см. файлы) длиной более 300 мм. Тогда плита тоже около 400 будет Может у кого есть опыт по данным фундаментам? И что это за странная закладная с отверстиями для выхода воздуха из бетона?
Эхххх ну что же так неактивно ребята или никто с этим не сталкивался?
Тип файла: pdf Лист1 Фундам-Model.pdf (37.0 Кб, 4436 просмотров)
Тип файла: pdf Лист2 Нагруз-Model.pdf (51.1 Кб, 2898 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 3 Заклад-Model.pdf (27.9 Кб, 2602 просмотров)
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Последний раз редактировалось Визуализатор, 22.04.2010 в 16:47.
Непрочитано 12.08.2014, 14:00
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Ограничения накладывает производитель. Я делал 2 раза автовесы, оба раза плита 450 мм
Понятно, что производитель. Но только в паспорте на весы ограничений по перемещениям не нашёл. Там только требования к точности установки закладных под тензодатчики. Вы какие ограничения брали в расчётах?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 09:35
YuraSiro
MSQ/MOW
Тряс производителя, пока не сознается
YuraSiro вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под стену 600 из камня ракушки Glemiona Основания и фундаменты 2 08.04.2010 15:45
сборный фундамент под кирпичный столб telepuzik Основания и фундаменты 14 03.04.2010 19:01
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
