Фундамент под автомобильные весы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под автомобильные весы
Непрочитано 22.04.2010, 11:53 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток! Вот поступило задание на фундамент под автомобильные весы. Заказчик просить сравнить что лучше буронабивные сваи, ленточные или плита. Ну как всегда ,это классика жанра, геологии нет Я склоняюсь к плите, но вот не задача закладная Т1 (см. файлы) длиной более 300 мм. Тогда плита тоже около 400 будет Может у кого есть опыт по данным фундаментам? И что это за странная закладная с отверстиями для выхода воздуха из бетона?
Эхххх ну что же так неактивно ребята или никто с этим не сталкивался?
Тип файла: pdf Лист1 Фундам-Model.pdf (37.0 Кб, 4436 просмотров)
Тип файла: pdf Лист2 Нагруз-Model.pdf (51.1 Кб, 2898 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 3 Заклад-Model.pdf (27.9 Кб, 2602 просмотров)
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Последний раз редактировалось Визуализатор, 22.04.2010 в 16:47.
Непрочитано 22.04.2010, 16:47
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Только плита или плита на сваях иначе из за разности осадок весы будут работать не верно. (Принцып - единый как можно более жесткий фундамент).
Делал фундамент под весы - уменя производитель весов пребовал наличие центрального смотрового приямка.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 09:19
Шерали
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
без геологии я бы сваи не стал бы забивать.
Мы выбрали фунд. плиту толщиной 300мм ( у нас таких закладных не было, я бы уточнил зачем они нужны).Плюс выполнили замену грунта на 1,5 метра песком средней крупности.Между непосредственно въездной частью и весам шов.
Шерали вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:21
zx-constr
Конструктор
РФ
Знаю, что так делать нельзя, но хотя бы откопайте 2 шурфа по 5 метров глубиной по диагонали в углах будущего фундамента. Без этих данных не о чем говорить.
zx-constr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:54
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Под 100-тонные весы делали подготовку основания щебеночно- песчаной смесью с последующим уплотнением толщиной 800 мм. Плита вне зоны закладных- 150 мм. В зоне закладных-поперечные монолитные блоки шириной 1700 мм, расположены поперек движения. Торцевой въездной блок- монолитный. Закладные нужны для опоры рамы весов через тензодатчики. Особые требования были к соблюдению горизонтальности поверхности закладных. В процессе эксплуатации весов пришлось доработать въезд - в месте контакта с горизонтальной грунтовой дорогой установить поперечный монолитный "Зуб"
Nnaho вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 12:06
zx-constr
Конструктор
РФ
Nnaho, а если у автора темы на глубине 1 метр начинается болото? Нагрузка 2 т/м2 конечно никакая, но вдруг? Автомобиль заехал, продавил оставшиеся 5 сантиметров грунта, и весы стали подводными?
Непрочитано 23.04.2010, 12:54
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Без геологии, конечно, никуда. У нас грунты в основном, пески... УГВ нет. Проектировал на слабых грунтах площадку для испытания ж/д крана г/П 300т. подготовка-1.5м гранитного бута с расклиниванием мелкой фракцией и послойным уплотнением через 300 мм. Ж\Б плита толщиной 400 - держит!
А в данном случае Имеет смысл хотя бы пару шурфов вырыть, согласен!
Nnaho вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 13:13
Визуализатор
Тверь
Ваеличина 1,5 метра бертся из соображений глубины промерзания?
А какой они глубиной что то я не совсем понял.Ваш вариант как раз обсуждается а из каких примерных соображений брали шириной 1700 мм.? Из расчета подошвы фундамента?
Визуализатор вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:25
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Именно.
Глубина от верха закладной - 1750 мм.
Подошва конструктивно в связи с величиной закладной с последующей проверкой
Nnaho вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 15:03
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Вот нашел автовесы. Извини за качество, но как говорится всё что есть.
Тип файла: pdf АвтоВесы.pdf (1.13 Мб, 3907 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 19:29
Визуализатор
Тверь
Ай молодца! Вот выручил! (пусть я и играю в пазл собирая чертежи) Ну все диктуй адрес куда заносить пиво или, что покрепче))))) Спасибо!Буду изучать
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 13:12
Визуализатор
Тверь
Уже прошло много времени но вот проект подняли снова.Заказчик спрашивает почему фундаменты не вдоль движения транспорта а поперек.И не продавит ли плиту где толщина всего 120 мм?Примечание смотри вложеннные файлы в заголовке темы
Непрочитано 24.07.2010, 14:37
Тёпа
А разве транспорт ездит по плите 120 мм.?
По моему он (транспорт) ездит по платформе весов (у Вас непоказана), которая опирается на закладухи, а они в поперечных фундаментах.
А в прочем, может я и ошибаюсь
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 09:13
Визуализатор
Тверь
Она(машина) заезжает на эти фундаменты, но прежде чем встать она проезжает по плите
Непрочитано 28.07.2010, 10:48
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Грузовик заезжает сначала на насыпь, покрытую бет монолитной или дор плитой примыкающей к торцевой части из монолитного бетона, наезжает на эту часть и переезжает на мет. раму автовесов. при переезде закладные торцовой части сдужат отбойниками и гасят продольные колебания мет. рамы автовесов. после заезда автомобиля на раму и его остановки нагрузки передаются только вертикально через силоизмерительные устройства на закладные фундаментов. Так как нагрузка только вертикальная, не имеет значения, в каком направлении развиты фундаменты. Главное, чтобы держали. А вот бет плиту на насыпи следует рассчитать на продавливание, как обычно, исходя из характеристик автомобилей.
Nnaho вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 13:26
Tyhig
От машин будет горизонтальное торможение, движение и трогание.
торможение вроде бы максимальное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 18:44
K700
Стерлитамак
Да будет нагрузка от торможения, так называемая паразитная нагрузка по моему строительному заданию по 20 т на торцевые въездные и выездные блоки изнутри для 100т весов. И как же эти блоки без плиты будут воспринимать такую нагрузку? Разве они не всковырнуться? Мне бы не хотелось плиту толстую укладывать монолитно с блоками. Но я побаиваюсь что всковырнет БеЛАЗ этот блок. Или нужно просто достаточно развитую подошву для этого сделать. Да и деформация отдельно стоящих опор - весы врать не будут?
K700 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 10:17
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Ну, вот как-то так... Проверено эксплуатацией в течении 5 лет. БЕлАзы, 60-т прицепы-тонары, и т. д.
Тип файла: pdf Весы авт 100т A3 (1).pdf (655.9 Кб, 2900 просмотров)
Nnaho вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 11:24
Akim_1989
Расчетчик
А какие ограничения накладываются на перемещения фундамента весов из условия их нормальной эксплуатации(крены, осадки)?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 11:35
YuraSiro
MSQ/MOW
Ограничения накладывает производитель. Я делал 2 раза автовесы, оба раза плита 450 мм
YuraSiro вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под стену 600 из камня ракушки Glemiona Основания и фундаменты 2 08.04.2010 15:45
сборный фундамент под кирпичный столб telepuzik Основания и фундаменты 14 03.04.2010 19:01
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
