Задачка на соображаловку из ЕГЭ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Задачка на соображаловку из ЕГЭ
Непрочитано 07.05.2010, 14:32
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Если А-B1 и B-C1 продлить они никогда не пересекуться - это очевидно. Можно представить их в одной плоскости и все станет ясно. Тут явно задание напутано...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 14:43
KronSerg
Вода - моя работа
Блин, напутал таки, после обеда голова яснее, ответ SQRT(3)/2. (расчётный треугольник со стороной SQRT(6)*а и двумя сторонами SQRT(2)*а)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 14:55
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Расчетный треугольник со сторонами sqrt(2), sqrt(2), 1
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:06
Рyslan
Угол между двумя гранями, которым принадлежат эти прямые равен 120 градусам. Косинус двугранного угла равен -0.5
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:10
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Просят найти угол (косинус) между прямыми, а не гранями
Непрочитано 07.05.2010, 15:12
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
Остроугольный
Это не про угол а про его проекцию
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:13
Рyslan
написано задачка на соображалку. прямые не пересекаются, значит нет угла, только в составе граней
в 11 классе была стереометрия, раздел геометрии. значит угол двугранный. откуда проекции, начерталки в школе не было
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:17
KronSerg
Вода - моя работа
Не так, см. #18
Это не к задаче, а к 120 градусам, хотя я в школе знал что такое проекция.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:24
#29
sbi
SPB
Fogel Ответ -нет! Но, иногда, мешает 4D при УЗИ.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:27
#30
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ответ: 0,75
См. мое решение.
Построения в Акаде это подтверждают.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:29
#31
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Я "тупо" решил, как указано у Евгения #9, треугольник получается, как у Кочеткова Андрея #5, только решается он проще по теореме кос. с результатом 3/4. Для ЕГЭ самый раз! Думаю, так и препдполагалось, только облажались с данными. И здесь я полностью согласен с Fogel #8.
Упс, опоздал! (Кочеткову Андрею)
Ха! Оказывается подкорка-то помнит! Теорема об угле между скрещивающимися прямыми! И 3/4 верно )))
Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 07.05.2010 в 15:38.
Непрочитано 07.05.2010, 15:42
#32
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Просвещайтесь:
http://www.egetrener.ru/view_rolik.php?id=55
Последний раз редактировалось Makswell, 07.05.2010 в 15:45. Причина: Поправил ссылку
Makswell вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:53
#33
sbi
SPB
Makswell Спасибо, надо до туалета дойти!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:40
#34
KronSerg
Вода - моя работа
Да, ответ 0,75, я ступил, не тот угол считал, но треугольник брал почти правильный.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 19:05
#35
sbi
SPB
KronSerg А о компланарности и конгруентности кто-нибудь об вспомнит?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 19:18
#36
KronSerg
Вода - моя работа
Да вспомнили уже о более узком понятии "скрещивающиеся прямые", и об определении угла между ними.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 20:00
#37
sbi
SPB
А какой член высокопоставленного научного сообщества сказал, что нужно проецировать этот отрезок и именно таким образом, на именно ту плоскость, чтобы получить угол между двумя не пересекающимися прямыми ( откуда взгляд, оттудова и угол зрения ) и почему в призме?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 07.05.2010 в 20:34.
sbi вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:08
#38
Ron
Да все проще гораздо. Это же из ЕГЭ и ответ на сообразительность, т.е. высшая математика не нужна для ответа.
Простое рассуждение: две грани правильного шестигранника одинаковы, следователино если развернуть шестигранник в линию эти прямые станут паралельными, сворачивая шестигранник между прямыми будет тот угол на который мы поворачиваем соседнюю грань. Думаю так наверное решается.
Ron вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 00:20
#39
KronSerg
Вода - моя работа
sbi, в школе проходят определение угла между скрещивающимися прямыми, ещё раз привожу его.
Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между пересекающимися прямыми, соответственно параллельными данным.
То есть нужно один отрезок перенести параллельно саму себе так чтобы у них появился общий конец и вычислить косинус угла между ними, решается довольно легко через треугольники. Я переносил отрезок ВС1 вверх на высоту грани.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 07:05
#40
Аshаs-ка
проектировсчик
Э... а перенести линию к другой, соединить вершинами и измерить угол? У составителей таких задач как раз интеллекта на такое решение только. И результат красивый - у меня 41 градус насчитался
Аshаs-ка вне форума
есть задачка для пытливых умов NiKaz Разное 18 05.03.2010 14:29
Задачка по строительной механике Боярин Расчетные программы 9 06.05.2008 15:31
Задачка на проектирование bananillo Конструкции зданий и сооружений 29 24.04.2008 01:15
Задачка по сопромату! boban Прочее. Архитектура и строительство 32 17.12.2005 03:19
Задачка для знатоков инвентора boban Прочее. Программное обеспечение 7 31.05.2005 11:02
