Узел стыка металлической и ж/б колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыка металлической и ж/б колонны
Непрочитано 09.07.2010, 15:49
Альберт
проектировщик
Казань
Есть 2-х этажное здание с ж/б каркасом. Надстраивается один этаж с металлическим каркасом. В проекте заложен узел стыка ж/б и металлической колонны шарнирным (на 2-х хим. анкерах Хилти) Когда колонны пришли на стройку вскрыли оголовок колонны и он оказался ниже примерно на 4см от проектной отметки.
Строители решили выполнить узел сопряжения по своему. Наварили на оголовок несколько пластини вывели под нужную отметку. Затем преварили базу колонны к верхней пластине (см. рисунок).
Но это еще пол беды...они промахнулись с установкой пластин и получилось что база колонны на 15мм свешевается с пластины. Сейчас они предложили вариант как это дело исправить (см. вложение).
Хотелось бы выслушать что думает про все это творение народ на форуме. Заранее благодарен!
Тип файла: zip Изображение 009.zip (5.49 Мб, 297 просмотров)
Последний раз редактировалось Альберт, 09.07.2010 в 15:55.
Непрочитано 09.07.2010, 18:59
таи
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Вот на самом деле - тут вопрос крайне интересный.
Была такая тема с такими же наваренными пластинами.
Темы по поводу жесткости и мягкости узлов тоже были.
Спецы, которые еще те спецы высказались в таком духе -"Можно, конечно, организовать жесткий узел без траверс.
Но это все равно как сходить в театр в тапочках - дурной тон."
Любой жесткий узел в сериях без траверс начинается с t40. А здесь 4 t10 - что не равноценно.
таи вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 19:10
Barmaglot
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Был у меня один проектик... с мелкими усилиями, мелкими сечениями.. И стойка к закладной варилась без всяких траверс.
Эксперт тоже верещал про 40 мм и про траветсы...
Пока я не сунул ему расчет, подтверждающий, что все швы несут и ни одна пластина не гнется.
Он, правда, все равно продолжил верещать... Пока его визги не прервал старший эксперт, проверивший-таки расчеты.
Это вопрос нагрузок, на самом деле.
но просчитывать нужно, действительно, "до каждого гвоздя".
Barmaglot вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 07:47
таи
Просчитывать до гвоздя - это слишком.
По теории проектирования - 80% решений принимаются проектировщиком конструктивно.
С Вашей мыслью, что жесткий узел зависит от нагрузки, толщины опорной пластины и работы швов в упругой стадии - не спорю - в курсе.
Последний раз редактировалось таи, 10.07.2010 в 08:06.
таи вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 10:32
Barmaglot
Иногда приходится и до гвоздя.
Особенно, когда в гуще существующих конструкций ковыряешься...
А при нормальных условиях - да, и траверсы, и все остальное.. Чтоб голова не болела и спалось спокойно.
Непрочитано 12.07.2010, 10:57
таи
При нормальных условиях - запустил, прошедщую верификацию программу (свою или чужую) - и спи спокойно.
Наработки, то есть? - не первый год, надеюсь, проектируете то?
Последний раз редактировалось таи, 12.07.2010 в 14:10.
таи вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 13:24
Barmaglot
Да по разному бывает...
Бывает, что просто тупо некуда лишнюю железку воткнуть...
А с трраверсами... Неоднократно рахитекторы прямо-таки визжать начинали, увидев эти траверсы.. Которые из пола торчать будут.
И приходилось жесткий узел без траверс делать... Естессно, с запасом раза так в 2 на различные косяки изготовления-монтажа.
Все эти случаи визгов бывали только при реконструкциях/ремонтах
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
