Сосредоточенная нагрузка от крыши на плиту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сосредоточенная нагрузка от крыши на плиту
Непрочитано 08.11.2010, 10:49
Plita
Прошу специалистов подсказать как проверить и подобрать плиту...(Крышу уже изменить нельзя)
Название: сосредоточенная нагрузка.jpg
Непрочитано 08.11.2010, 18:55
Нитонисе
Сообщение от Plita Посмотреть сообщение
Т.е М это тот который я вычислил от нагрузки от крыши, а не тот который нам дает серия, от распред. нагрузки, так?
Да, именно тот, который вы высчитали от фактической нагрузки. Не забудьте, что кроме стоек на плитах есть еще и временная нагрузка, она тоже учитывается в вычислении Mmax.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 19:06
Plita
у меня получилось что q=0.55
И если сравнить с серийной 0.8. Значит проходит... так?
Но с оговоркой...( я временную не учел)
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 19:47
Нитонисе
Ну так добавьте к 0.55 вашу временную и сравнивайте.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 19:56
Plita
А чего сравнивать, +0.150временная на жилье и вес пола +0.15 как раз...0.85>0.8
Ну значит плиту надо взять...1200кг/м2
Plita вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 20:30
Нитонисе
Надо расчетные нагрузки плюсовать.
Видимо так. И конструктивно избавиться от необходимости считать продавлевания. Например путем укладки распределяющих лежней поперек плит.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 20:31
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Под стойки монолитную или металлическую балку, опертую на стены. Как плита, только над плитой.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 20:46
Plita
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Не вижу необходимости в этом...
А вот поперек плиты... это можно...
Хотя продавливание тоже думаю просчитать, что бы ясно все стало... формулой поможет кто?
Plita вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 00:44
Михаил 059
Инженер-конструктор
Краснодар
О каком продавливании может идти речь. Судя по представленной схеме грузовая площадь наиболее нагруженной стойки всего 3.5 м2, нагрузка на кровлю не такая уж и большая. Достаточно будет передать усилие от стойки через опорную пластину
Михаил 059 вне форума
сосредоточенная нагрузка на плите ПК jola Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2013 15:40
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
