С уважением sbi |
Украина (после Урала и Алтая)
Похоже... Сила, необходимая на перемещение, равна массе, умноженной на коэффициент трения. От площади соприкосновения не зависит.
Оказывается зря написал, уже сообщили...
uraltay да, вы правы.
Сорри. Стормозил. Стыдно... ^__^"
Это что-то новое. (Скорей кгСила).
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 31.10.2011 в 19:27. |
Решилось это так:
Вал, сталь 40x Колесо, чугун;ст45л Плоскость, тоже как и была сталь 3, "замасляная" Колесо по возможности сделали максимально большего диаметра Вал, максимально наименьшего, диаметра, ну так чтобы по прочности проходило.ну и на валу оставили приточку по смазку. Опора к которой крепиться вал, поворотная, как на кресле каталке. Результат: крутиться, почти всегда)))) Ну и если проскальзывать будит, не беда, не изотреться. |
![]() А не вращается оно по очень простой причине, так как в вашем первом варианте все материалы одинаковые (все детали из стали ст3.между валом и колесом, смазка), на то, будет вращение или нет, влияет соотношение площади опорных контактных пятен и моментов сил. Контакт между плоскостью и колесом, будет меньше чем между двумя радиусными поверхностями, остается найти соотношение моментов (для мягких сталей типа ст.3 смазка не имеет большого значения, так при больших деформациях смазка плохо работает). Простейшее уравнение даст ответ, будет вращение или нет. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.01.2012 в 20:38. |
Приближенно
вот что получаеться /////////////// Обозначим: F - нагрузка P- сила тяги М1 - момент сил трения скольжения вал-втулка М2 - Момент сил трения качения колесо-плоскость М3 - момент сил трения скольжения колесо-плоскость K1- коэф.трения скольжения вал-втулка K2 -коэф.трения качения колесо-плоскость К3 -Коэф.трения скольжения колесо-плоскость R1 - диаметр вала R2 - диаметр колеса //////// Для того чтобы колесо не проскальзывало небходимо чтобы соблюдалось условие М3 > M1+M2; k3*F*R2>k2*F+k1*F*R1; тогда -> k3*R2>k2+k1*R1. Поправьте пожалуйста если я не прав. |
В дополение к предыдущему ответу.
Касательно контакта вала с колесом. Должно также выполняться условие: p = F/(d*l)< [p] pv< [pv], где F - радиальная нагрузка d - диаметр вала l- ширина колеса v- скорость [p] - допускаемая нагрузка, значения беруться из справочников по антифрикционным материалам [pv]- значение которым можно оценить тепловыделение,значения беруться из справочников по антифрикционным материалам . Остаеться вопрос, в справочниках даны значения [p], [pv] только для антифрикционных материалов И сталь не являеться таковым Может кто подскажет где найти значения [p], [pv] - для стали. Если таковые вообще существуют. |
Задача автоматизации изготовления КМД | molodin | Программирование | 8 | 29.12.2010 12:35 |
Посадка переходника на вал двигателя: диаметр отверстия и допуски? | cz0 | Машиностроение | 62 | 18.11.2010 06:12 |
Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал? | Prutvel | Машиностроение | 84 | 14.06.2010 01:35 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Как развернуть текст в плоскость текущей UCS? | Владимир-А | AutoCAD | 8 | 01.03.2006 14:17 |
