DWG в PDF в пакетном (batch) режиме, из командной строки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG в PDF в пакетном (batch) режиме, из командной строки
Непрочитано 14.01.2013, 23:36
amprix
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, можно ли в AutoCAD перевести чертежи в PDF, указав папку, где соответственно чертежи хранятся.
Т.е. не открывая каждый чертеж и не щелкая мышкой по иконкам печати.
Пробовал сторонние конвертеры, но не удалось победить прорисовку линий разной толщины (например - осевые, основные).
Непрочитано 23.01.2013, 11:15
Вовочка
пищевая технология
Киев
Тема получается очень интересная. Есть папка в которую я сбрасываю чертежи. Перед их сохранением я создаю одноименный файл DSD в той же директории. При ручном пробеге скрипта окно не подавляется. Но при автомате идет только в комстроке запрос указания файла DSD. Вопрос: "Как прописать в скрипте, что открывать нужно одноименный файл чертежа с иным расширением из одноименной папки?"
Вовочка вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 14:34
bargool
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Diesel? Имя файла можно взять из переменной dwgname, путь к файлу из dwgprefix
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 15:39
Вовочка
пищевая технология
Киев
bargool, а не могли ли прописать по буковками? Спасибо.
Вовочка вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:42
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
На мой вкус, AutoLISP больше подойдет.
Причем dwgname выдает имя файла с расширением dwg, которое придется заменять на dsd.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 21:00
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибо, объяснили. Кажется, что для ЛИСПеров здесь ничего сложного нет. Можно ли тогда сделать лисп, что-бы его обработал скрипт, засунутый в батник. Пожалуйста.
Вовочка вне форума
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме Женя К AutoCAD 6 30.05.2022 10:18
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы Voland99 AutoCAD 14 16.07.2013 09:10
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
