Вопрос по полю допуска. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по полю допуска.
Непрочитано 06.01.2014, 16:00
X-Cols
Есть вал диаметром 15 мм, с нижним отклонением -0,033 мм и верхним -0,016 мм имеющий числовой способ обозначения отклонений (единич. производство) . Нужно переделать в буквенное (рекомендуется в серийном производстве) , но для данного размера и допуска 17 мкм нет квалитета. Ближайший допуск 18 мкм для 15 мм, что соответствует 7 квалитету. Как быть в таком случае ?
Еще небольшой вопрос, на чертеже в технических требованиях стоит надпись неуказанные предельные отклонения размеров по 722АТ,посмотрел информацию его заменили на отраслевой стандарт ОСТ 100022-80. Хотелось бы знать правильно ли я пользуюсь этим стандартом, например, есть размер(вал) 33,02 без указанных отклонений, значит, согласно ОСТ 100022-80 его отклонение 33,02h8 ?
З.Ы строго не судите, я пока учусь
Непрочитано 20.01.2014, 16:24
#41
STAJOR
Г - горячая
Может, Глухая?
STAJOR вне форума
#42
Serge Krasnikov
Говорю же, не нонсенс,
Offtop: Ну ты знаешь, я тебе никогда не запрещал заблуждаться
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:25
#43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
А/А
ЕМНИП, то это может быть отверстие в системе отверстия и вал в системе вала. По второму классу точности.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:26
#44
Serge Krasnikov
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Может, Глухая?
Может, я ведь по памяти, то что в голове осталось, почитай 70 годы
----- добавлено через 56 сек. -----
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Посадка для вала шла по В
Непрочитано 20.01.2014, 16:28
#45
Bull
Может, Глухая?
Да посмотрите Вы мою ссылку в 25-м посте и автора в 36-м
Заблуждаешься ты. По применению допусков никто конструктора не ограничивает. Просто есть рекомендуемое, есть необходимое для конкретной ситуации. В данной ситуации вполне может быть просто описка. Гадать не буду
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:36
#46
uraltay
конструктор-механик
Точно. Память, зараза, мне изменяет.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:43
#47
Serge Krasnikov
Теперь еще Bull объясни, авось поймет
Непрочитано 20.01.2014, 17:02
#48
Bull
Мне-то объяснять не надо, это вы не понимаете, что можно (никакой документ не запрещает т.е.) и на вал, и на отв-е ставить допуск в системе отв-я, причем один и тот же. Повторяю, необязательно для этого случая.
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 17:05
#49
Serge Krasnikov
Так вот по ОСТ буква А означает отверстие в системе отверстия
На почитай http://delta-grup.ru/bibliot/18/125.htm
Непрочитано 20.01.2014, 18:08
#50
А как же законодательство, про которое говорят, что оно упорядочивает применение стандартов?
И в данный момент оно вроде запрещает ОСТы. Хотя лично я считаю это маразмом.
Мне наш заводской отдел стандартизации объясняет, что "Стандарт организации" (СТО),
может включать в себя как "Стандарт предприятия" (СТП), так и "Отраслевой стандарт" (ОСТ), и даже отмененный Государственный стандарт (ГОСТ), во всех случаях это одно и тоже. Спорить в данном случае я не стал, мне это как раз выгодней.
Непрочитано 20.01.2014, 19:05
#51
Bull
Если это так, приведи нормальную ссылку, где про это говорится. Про "А" в ссылке ни слова. А в моем 25 посте букве А соответствует вполне конкретный квалитет H7. Т.е. посадка H7/H7. А это никто не запрещает.
Последний раз редактировалось Bull, 20.01.2014 в 19:12.
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 19:10
#52
Serge Krasnikov
Offtop: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107904
Непрочитано 20.01.2014, 19:19
#53
uraltay
конструктор-механик
И правильно сделал, т.к. СТП создаётся для внутреннего пользования и может вообще не соответствовать другим стандартам.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 20:50
#54
Малевич
конструктор (машиностроение)
Вот изобразит девочка посадку Н9/Н9, глядишь, и не заметит никто, а лет эдак через ***дцать форумные мужи извлекут сие творение на свет Божий и станут копья ломать в поисках сокровенного смысла содеянного.
Малевич вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 08:21
#55
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
+1
Посадка - как выше сказано: Горячая посадка (Гр) (u7). Опечаток скорее всего. Потому что колесо зубчатое запрессовано (в горячую) на эксцентрике, а с торца на стыке забиты штифты (цилиндрические и конические) для передачи крут.момента. Посадочные отв. под штифты просверливали в сборе. В общем посадка выходит H7/u7. Только не могу понять как можно допустить такую ошибку рукописью..
Break_BoY вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 08:32
#56
Bull
А при чем тут это? Хочешь сказать, тебя воспитали так, что религия запрещает H7/H7 ставить?
Ничего против не имею. Даже поддержу.
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 08:35
#57
Serge Krasnikov
Мне да, как то знаешь ли не научили дырку в дырку засовывать, но вам дальше жить, прогресс так сказать
Непрочитано 21.01.2014, 08:47
#58
Bull
Дырка это дырка, допуск это допуск. Не путай божий дар с яичницей.
У тебя получается
Такого не может быть, потому что не может быть никогда...
Без аргументов т.е.
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 09:58
#59
Break_BoY
Н7/Н7 это два отверстия в трубе в стыковую больше фантазии нет
Непрочитано 21.01.2014, 10:55
#60
Bull
Фантазии тут не нужно. Представь ВАЛ с размером ф30 с допуском H7. Я про это говорю, что никто не запрещает.
Bull вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
