Шарнирное опирание монолитной балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной балки
Непрочитано 17.02.2015, 09:19 1 |
mainevent100
Добрый день. Тема не новая, но все же для меня не вполне понятная.
В монолитном стыке балки с колонной возникает опорный момент, на который должна быть подобрана верхняя арматура.
А если верхнее армирование значительно меньше расчетного в упругой стадии (или вообще отсутствует), произойдет ли перераспределение усилий и балка останется жизнеспособной (пусть и с трещинами на опоре) или произойдут недопустимые деформации? Может ли срезаться такая балка на опоре по нормальной трещине?
Непрочитано 31.03.2015, 00:59
#41
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
А так может быть?
Тип файла: pdf трещина в колонне.pdf (2.7 Кб, 161 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 05:42
#42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А так может быть?
может
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 07:13
#43
Engineering RUS
Образно!
У велосипеда есть два колеса и на нем можно ездить почти где угодно, можно и на одном колесе "педалить" (ограничений уйма) - зачем???.
Engineering RUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 09:51
#44
mainevent100
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Образно!
бывают такие места, где на двух колесах не проедешь, места маловато, приходится вставать на одно и прыгать
продублирую ссылку на созданную тему по моделированию в ансисе, может все-таки кто-нибудь поможет?
Последний раз редактировалось mainevent100, 31.03.2015 в 11:50.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 08:45
#45
ingt
Все перемычки, у которых длина заделки в стены сильно больше необходимого так работают.
ingt вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 13:22
| 1 #46
Tyhig
Я больше скажу. Балки в стены вообще нехорошо заделывать. Стены то не железные.
Там одних расчётов на неделю, чтобы узел не рухнул. Да и податливости стены гибкие добавят.
Балки мелкие можно. А если большие, то надо пилястры, колонны, консоли...
Tyhig вне форума
Шарнирное опирание монолитной плиты на стену. yurakolomiets Железобетонные конструкции 27 01.12.2014 12:43
Опирание металлической балки на оголовок колонны Romick Металлические конструкции 27 06.11.2014 09:48
Минимальное опирание лестничной балки. xperimentator Железобетонные конструкции 2 21.12.2012 16:32
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
