Как усилить верхний пояс металлической фермы ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить верхний пояс металлической фермы ?
Непрочитано 29.10.2015, 16:42
Mr.AS
Астана
Как усилить верхний пояс металлической фермы ?. Например по расчету проходит уголок 125*8, а по факту приняли 90*6 и как рассчитать усиления фермы.
Непрочитано 31.10.2015, 00:29
#41
dimasss
инженер
Очень большая проблема данных ферм в не качественной сварке, у нас в Питере тут пару тройку лет назад фермочки подобные в Меге упали из- за не качественной сварки опять же, счастье что никто не погиб, а если бы люди погибли, ну докажешь что фермы спроектировал правильно, но людям бы от этого легче не стало, а ты зная слабое место подобных ферм не предусмотрел вшивую фасоночку-кницу, которая не на вес не на трудоемкость не влияет никак!
А так же считаю огромной проблемой - фланцевый монтажный стык ферм из ГСП, ну наверно процентов 70 заводов которые производят такие фермы не имеют оборудования фрезеровать фланец отправочной марки данной фермы в сборе, а это большая проблема, фланцы на монтаже монтируются с зазорами!
Сам применяю только сдвигоустойчивые монтажные стыки.
Последний раз редактировалось dimasss, 31.10.2015 в 01:01.
dimasss вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 08:23
#42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Это что за стыки такие?
Krieger вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 11:27
#43
s7onoff
Krieger, фрикционные, например
Непрочитано 31.10.2015, 11:58
1 | #44
wvovanw
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293834741.htm
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 15:42
#45
Че Бурашка
Не судим. Не привлекался.
Offtop: Судя по всему - это не на долго
Типун тебе на язык. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Последние годы менты повышенный интерес к моей персоне проявляют. Несколько раз из уголовного розыска домой для беседы приходили, какие-то дурацкие дела в отношении меня возбуждают. Однако пока Бог миловал.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 16:42
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А чаще
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
А надо это как то обходить? Гораздо проще СП (СНиП) не открывать.
вот так рассуждай - и прокурор заинтересуется
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 16:45
#47
Че Бурашка
Прокурора я не боюсь. Во-первых, из моего богатого с ними общения я понял, что они все чрезвычайно тупые. Во-вторых, согласно УПК с 2007 года прокурор не обладает правом на возбуждение уголовного дела.
Непрочитано 01.11.2015, 00:33
#48
str02
питер
Если по теме топикстартера, то эту ферму не проходящую в 2 раза нужно не усилять, а снимать, и сдавать в металлолом. И через суд с виновных требовать все издержки.
куплю справку
str02 вне форума
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Ошибка при линейном расчете металлической фермы anya79 SCAD 28 25.03.2013 12:13
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную ethno Конструкции зданий и сооружений 3 21.03.2011 19:42
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб Tyhig Железобетонные конструкции 6 27.06.2010 16:43
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
