Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Непрочитано 06.03.2022, 17:41
eilukha
Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:
недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):
Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.
Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.
Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.
Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Непрочитано 07.03.2022, 20:11
#41
Tyhig
eilukha, тут бы ещё подкрутить нормальное или ещё какое распределение вероятности.
То есть работать только с шапкой из нормального распределения. А это уже будет минус 20-30% от твоей +20% добавки. Ведь есть же вероятности надёжности, вроде бы в госте каком-то. Вот под них подстроиться.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 20:19
#42
eilukha
Ничего в этом не понимаю, проще надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 20:20
#43
Tyhig
eilukha, ну смотри. Речь об отклонениях, а те подчинены нормальному распределению вероятности.
Умного там ничего нет. Есть грубо график "шапка" от которой просто отрезаешь верх. А вероятности там прямо ось на графике.
И сам ничего в этом не понимаю, но вроде бы так. Несложно должно быть.
И при этом есть гост Надёжность и там дана надёжность конструкций в вероятности аварии.
Или вот в пособии к СНиП было что-то про вероятности.
Или если в книгах про вероятности в методе предельного состояния.
file:///C:/Users/2920~1.TIM/AppData/...-3460-1-SM.pdf
А вообще ты ленивый. Ещё ленивее меня.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 20:27.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 20:21
#44
eilukha
Ковыряйте, кто ж запрещает. Я вариант учёта предложил. Предложите и Вы.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 20:44
#45
румата
Нет никакого смысла в вероятностном подходе к нормированию начальных несовершенств.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 20:49
#46
eilukha
Тем более что всё нужное учтено нормами в расчёте колонн. Остается только вытащить усилия из этого расчёта.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 20:55
#47
Я хочу спросить: вы реально будете заморачиваться на эти расчетные изыски при исполнении повседневных задач? Или у вас ритм проектирования такой, что у вас остаётся время еще и на НИР?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 21:01
#48
eilukha
Какие НИР? Просто обсудить хотелось. Кто хочет пусть применяет, хуже не будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 21:04
#49
eilukha, хуже не будет, но ведь это время. Я с момента начала темы пол КМа начертил) Я поэтому и спросил как ты оцениваешь увеличение трудозатрат на разработку среднего комплекта чертежей с учётом усложнения расчетов?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 21:08
#50
eilukha
Это дело техники. У всех она разная, у кого бумага, у кого иксель, у кого маткад и т. д. Не думаю, что сроки важны, если речь о прочности конструкции.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 21:11
#51
И всё же: в процентах и по существу.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 21:13
#52
eilukha
У меня после корректировки шаблонов расчёта (2 дня) ничего не меняется.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 21:17
#53
Tyhig
eilukha, теперь ты понял почему и зачем ? И это один Фахверк... Облегчённая версия...
ФАХВЕРК, какая у нас в нормах КМ заложена вероятность отказа для определения всех коэффициентов ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.03.2022, 21:24
#54
румата
Ну Вы же заморачиваетесь с вычислением к-тов фи для колонн? Разве это изыски? Просто зная фи для конкретной колонны всегда можно вычислить дополнительный момент в заделке. Вообще без проблем.
румата вне форума
#55
Не понятен вопрос.
И мне за одно объясните, что я такого непонятного спросил или сказал?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 21:25
#56
румата
Объясняю. Следуя вашей логике - расчет колонн на устойчивость это НИР и бесполезная трата времени.
румата вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 21:27
#57
румата, неосязаемое явление. Откуда берется если внешние нагрузки с эксцентриситетами учтены или проигнорированы из-за их малого влияния.
румата, от чего же. Я не предлагаю не считать на устойчивость. Всё в рамках требований норм, но без фанатизма.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 21:32
#58
румата
Осязаемое, но некоторыми просто не понимаемое. Берется от влияния деформированной схемы условно центрально сжатой консольной колонны. Иначе откуда в такой колонне берутся дополнительные напряжения при центральном сжатии согласно норм? Если сможете ответить на этот вопрос то станет абсолютно ясно откуда берется дополнительный момент в заделке(базе, фундаменте) такой колонны.
Так получается, по вашему, учет при проектировании нормативных к-тов продольного изгиба не является следствием наличия дополнительного момента в колонне?
Последний раз редактировалось румата, 07.03.2022 в 21:37.
румата вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 22:16
| 1 #59
UnAtom
Offtop: Когда уже кто-нибудь выложит в ветку реальный результат расчета усилий в уровне базы колонны и соответственно расчет базы с учётом заданного смещения верха колонны-консоли на величину "e" и в "реальных цифрах" обозначит проблему?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 22:17
#60
eilukha
- в каких нормах прописан порядок определения усилий для выдачи нагрузок на фундамент?
eilukha вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37
