Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
У меня вот на почте немного другой текст
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 13.03.2023 в 17:28. |
? Регистрация: 17.06.2014
Но и гайку не законтрит. "Старый конь борозды не портит, но и новую проложить не в силах".
А варить нельзя по простой причине: чтобы надёжно законтрить нужна не "прихватка", а нормальная приварка. А это приличный нагрев и изменение прочности не в лучшую сторону.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вот такое это нормы, нет, не знаю:
СТО НОСТРОЙ 2.10.76-201230 "8.4 Для предотвращения самоотвинчивания гаек, их дополнительно закреп- ляют постановкой специальных шайб или контргаек. Для болтов, работающих на растяжение, закрепление гаек следует осуществлять исключительно постановкой контргаек. Запрещается приварка гаек к резьбе болтов и к элементам соединений, а так- же забивка выступающей из гайки резьбы." |
Нынче, в век лгбт и прочего массового сумашествия, этот вАпрос закономерен. Пипл подготовлен к одобрению и поддержке любых идиотизмов. Теперь можно все. Приварить гайку к болту, прибить яйца к асфальту...
Дожили.. ![]()
Воскресе |
Новая мода к четырем радужным буквам добавляет пятую - К, символизирующую все остальные непотребные странности и распущенность
По сварке Была традиция - инженер должен был стоять под груженым мостом. Вместе с семьёй.. Берем сторонника традиционного стопорения, каску, фундаментный блок, подвес и одноболтовой узел. Просим постоять под блоком. Любители "зажечь" согласятся на аналогичный опыт с добавлением сварки? |
Конечно закономерен в наш век, когда махровый проектировщик думает, что его урезанные по указаниям чертежи понятны всем. А кмдистам и теклы,адвенсы не помогают закладывать болты нормальной длины. У меня закономерен, потому что я открываю с рабочими чертежи проектировщиков и хрен че можем нормально собрать по ним. Приходиться действовать в жестких условиях реальности, а не рассуждений что такое хорошо ,а что такое плохо. Уж не знаю семейно привлекать за это к ответственности или все таки индивидуально. p.s. У нас приварен в частности уголок к гайкам. А вообще и хотелось бы знать почему все таки нельзя. Ваша версия почему нельзя? она есть ? или только эмоции?
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 15.03.2023 в 17:14. |
Расплетая радугу |
А приварить уголок к конструкции (против отвинчивании гайки)? Или уже приварен?
Только если приваривать к конструкции, то чтобы можно было сварные швы срезать , при надобности, болгаркой зы и не уголок можно, а кусок пластины. Последний раз редактировалось csp, 15.03.2023 в 09:33. Причина: зы |
![]() Почему эта ситуация должна привести вас в шок? Меня смущает то, как вы пытаетесь ее решить ![]() На ошибки эти у вас уже заложены денежки-когда ваши управленцы экономили на нормальной организации процесса. Вот из сэкономленных теперь и нужно взять средства и заменить метизы на те, которые должны быть ![]() Но так на таких стройках не делается. Должны уж знать, если много такого видали. Там по другому проблемы решаются |
Псков
Видел авторитетное мнение, что при работе на чистый срез болт может работать без гаек, так как срез запретит болту вылезти. Сам с ним не согласен.
Похожим образом в машиностроении конструируются пальцы. Толстое тело среза, широкая шайба, и мелкая гаечка на конце со шпилькой (вроде до 2 раз мельче). Но там конструктивно исключается иная работа пальца кроме среза. При срезе болтом выбирается чернота, а после продавливается смятие. Приваренная перед полным загружением гайка такого срезного болта несомненно треснет по сварному шву. Ведь шов - капля, а в расчётах речь о толщине болта...
Вопрос темы должен был быть задан после первых таких соединений-а можно ли так делать? А не после того, как смонтировано столько, что уже и исправлять не хочется. Так-то конечно еще раньше-при проверке рабочей документации. Но кто сейчас такой фигней занимается ![]() Неправильное решение: на всех таких стройках всегда было и есть: человеки, чьи фамилии фигурирует в документах, закрывают глаза на недостатки в обмен на что-то и ставят подписи |
Украина
Минимальное усилие затяжки болта | Gordievsky | Машиностроение | 12 | 09.08.2021 18:39 |
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? | serezha_valeri | Металлические конструкции | 9 | 28.08.2017 17:14 |
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича | dextron3 | Архитектура | 38 | 03.05.2011 13:24 |
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 04.02.2011 11:19 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
