Утепление стены подвала - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление стены подвала
Непрочитано 01.05.2009, 10:21
Olga11
Нижний Новгород
Есть теплый подвал. Стены здания трехслойные (газобетонные блоки, минплита, облицовка кирпичом).
Есть ли необходимость выполнять утепление стены из бетонных блоков ниже уровня земли. Может быть у кого есть красивый узел. Цоколь облицован ботонными блоками.
Непрочитано 19.07.2010, 05:23
#41
AspirantMK
Выкладываете снаружи экструдированным влагостойким пенополистиролом, специально разработанным для этих целей, на всю высоту цокольного этажа (подвала). 160м *(2,8+0,9)=592 кв.м. При толщине 100 мм - 60 кубов. Это примерно 60*5 т.р= 0,3 млн. руб. Чихня .
Нужно утеплить подпорную стену снаружи, такое решение, описанное выше видел в узлах технониколь.
Вопросик. Обычный пенопласт марки 35 не раздавит? Как это вообще считается. На ум приходит элементраное сравнение предела прочности на сжатие с максимальным давлением на м2 стены. Так вроде подходит, но визуально какой-то пенопласт слишком хлипкий.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 14:50
#42
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
ДБН В.2.6-31: 2006 "ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ" (Украина)
п.1.3 "При проектировании новых зданий и реконструкции существующих, слои теплоизоляционных материалов необходимо размещать с внешней стороны ограждающих конструкций, ..."
п.1.5 "... Внешние стеновые конструкции, которые контактируют с грунтом, в зданиях без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5 м ниже поверхности грунта, в зданиях с подвалом - на глубину 1,0 м ниже поверхности грунта."
Олег - movic вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 17:44
#43
AspirantMK
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Ну это понятно...
А эти данные как то соизмеряются с глубиной промерзания? На Украине она около метра?
Непрочитано 20.07.2010, 17:55
#44
Ulan_am
Украина
где-то от 1,2 в северных областях до 0,5 в южных.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 14:11
#45
leninV
По пункту 1.5 ДБНа у меня сомнения, если глубина промерзания 1метр, а по ДБН я утеплил стену, контактирующую с грунтом на 0.5м, то образуется мостик холода высотой в 0.5м. Может я неправильно понял ДБН?
leninV вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 15:56
#46
Ulan_am
Украина
это смотря какая отметка пола. если пол, как положено, не ниже +0,15 от поверхности грунта, то, вероятно, мостика холода не будет.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 16:16
#47
crosandr
Инженер-строитель
СТО 36554501-012-2008 вам в помощь!
crosandr вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 16:49
#48
leninV
Спасибо за СТО
leninV вне форума
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Конструктивное исполнение стены подвала msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2008 12:55
Стены подвала??? art Конструкции зданий и сооружений 38 06.03.2006 19:38
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
