Иначе говоря, берем на одной из непересекающихся прямых точку. Строим плоскость через эту точку и оставшуюся прямую. В этой плоскости проводим прямую, параллельную первой. В образовавшейся в результате пересечения двух прямых плоскости находим углы (в сумме 360 градусов) И, наконец, обзовем эти углы – «углами между скрещивающими прямыми».
Век живи - век учись! ![]()
С уважением sbi |
KronSerg
Я с вами согласен что задача для 11-ого класса и решаться должна с использованием методов предусмотренных программой школы и методикой данного предмета,но данная постановка задачи как показывают варианты решения в данной теме некорректна (неоднозначна).А если ученик получил кроме школьной программы дополнительные знания-у него могут возникнуть тоже сомнения и различные версии. |
Владимир Егорьев, как показывают варианты решения в данной теме, многие просто подзабыли геометрию, или не внимательны у задачи есть единственное верное решение, каким методом его получить не имеет значения. Один вопрос, какие нужно получить знания чтобы появились различные варианты ответа?
Так в этом и правда того что задача неоднозначна.Может многие и подзабыли геометрию,однако ясно видно что данная задача решается по разному.Кто сказал что эта задача должна решаться именно так как это выложено на сайте которрый указал Makswell?!Это сказали сами авторы этой задачи.Они как вы правильно заметили предпологали ход решения согласно способу который предусматривала школьная программа например учебного года 2009-2010. По поводу "какие нужно получить знания чтобы появились различные варианты ответа"-есть в Зеленограде институт МИЭТ.Так вот как мне рассказывали абитуриенты,что вступительные экзамены в этот институт сдают на тройки золотомедалисты-очень сложные билеты.Можно сделпать вывод как нужно готовиться и не только в МИЭТ,но и в другие ВУЗы. Добавлено По поводу программы 2009-2010 я погарячился конечно.Я признаю что задача классическая,но постановка её на мой взгляд некорректна.Лично мне не сразу стало ясно о каком угле между прямыми идёт речь.Я признаю факт своего непонимания вопроса этой задачи. Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 09.05.2010 в 15:30. |
![]() Да всё правильно вы говорите.Возможно мы перемудрили или нооборот недомудрили. А вы как решили её?В смысли какой угол приняли.Параллельный указанному в примере? |
Достройте сверху ещё такую же призму, вершинам, появившимся сверху дайте индексы 2. Отрезок В1С2 параллелен отрезку ВС1, соответственно считаем минус косинус угла угла АВ1С2. Из элементарной геометрии считаем АС=sqrt(3), CC2=2, из треугольника АСС2 получаем АС2=sqrt(7). Берём расчетный треугольник АС2В1 со сторонами SQRT(2), SQRT(2), SQRT(7) и считаем минус косинус угла АВ1С2, получаем ровно 0,75.
Да-а, по началу ступил капитально
![]() Методом переноса грани А, А1, В1, В совместив ребро А, А1 с В, В1, (угол между гранями 60 град.) затем соединил отрезком вершины С1 и В1, и провел медиану на дополнительный отрезок, ну а дальше узнал длинну половины дополнительного отрезка и зная длинну этого отрезка и длинну прямых нашел угол. Правда по калькулятору у меня получилось 41,4 градуса и соs41.4 = 0,75011 ![]() |
Про "сообразиловку" это я в названии темы приписал, в бланке экзамена такого слова не встретишь
![]() Одно меня напрягает: уж коли придумали этот экзамен, и он типа "максимально прозрачен", то почему не выкладывают сканов того что дети натворят в доступ? Пришли домой и спокойно расковыряли по косточкам и решили стоит или нет идти на апеляцию... |
Платон мне друг, но истина дороже
![]() P.S. Угол на скрещивающихся прямых 138.59%%d Последний раз редактировалось Fogel, 11.05.2010 в 11:54. |
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
Я не знаю нонешнюю программу, но в свое время проходил и скр. прямые, и угол между ними. И хотя определение и того, и другого давным давно забыл, руки сами начали строить параллельный перенос отрезка ВС1 в вершину А. А дальше, как указал ganjour, проверка знания теоремы косинусов. Вам и требовалось найти косинус, а не сам угол.
Кладу кафель на совесть! |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Ну да, конечно, это самое простое (в отличие от того, что на видео) и очевидное решение. Полагаю, Кочетков Андрей в №5 так и делал, только раскрыть косинус двойного арксинуса не смог, формулы забыл, а если б вспомнил - в два шага получил бы те же 3/4.
ZZH |
есть задачка для пытливых умов | NiKaz | Разное | 18 | 05.03.2010 14:29 |
Задачка по строительной механике | Боярин | Расчетные программы | 9 | 06.05.2008 15:31 |
Задачка на проектирование | bananillo | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 24.04.2008 01:15 |
Задачка по сопромату! | boban | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 17.12.2005 03:19 |
Задачка для знатоков инвентора | boban | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 31.05.2005 11:02 |
