Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Между прочим зря на Экса плюетесь, технологию сварки 2-х швеллеров (заметьте не преривыстым а сплошным швом) он расписал грамотно, только оставалось добавить что защита изнутри таких профилей решается не окраской а торцевыми накладками на концах, эт первое, а второе, он просто забыл упомянуть, что при сварке таких профилей швом 6 мм, рабочий обычно в 1.5-2.0 раза меньше, но при этом он равен толщине конца полки. Что касается несущей способности то тут достаточно сказать что шов в таких конструкциях делают равнопрочным с металлом и в несколько приемов. Отвечая на вопрос "КАК?" сварить в коробку два швеллера, откройте Мельниковский справочник, нормали на стыковку профилей, там все расписано ну и справочник по сварке в даунлоаде, больше он вам потребуется так как расписана технология детально!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Если нет квадратной трубы, а количество балок невелико, то по верху и по низу швеллеров добавить полосовую сталь. Будет и герметично и надежно. Насчёт окраски изнутри: если полость герметична, то первоначальная влага поучаствует в коррозии и вдальнейшем процесс коррозии прекратится. Да и по Кристаллу значения величин коррозии, как правило - невелики.
Конечно нет. Нет же например документов по сварке уголков в коробку. Или двутавров в коробку. Просто берешь и варишь. Надо герметичности - сплошным. Не надо - прерывистым. Размер шва - минимальный, ибо этот шов не работает толком, только немного при изгибе вбок, или при кручении. Таким образом, в сухом остатке - надо выработать последовательность наложения швов так, чтобы не покоробило. При этом опять же минимум швов - минимум коробления. Я вот как легкомысленный человек думаю, что если два чела синхронно варят два шва (противоположных), то коробку не покоробит. Все симметрично. ![]()
Воскресе |
Замкнутые контуры должны быть герметичными, поэтому стыковые швы - только сплошные, а по торцам - герметично обваренные заглушки толщиной 4 и более мм.
Перед сваркой швов швеллера прихватить. Прихваток 50 через 500-600 мм должно быть достаточно Если нет серьезных усилий, отрывающих один швеллер от другого, равнопрочность швов не требуется. Просто заварите односторонний стыковой шов с зазором 0-2 мм. Для балки этого должно хватить. Окрашивать изнутри нет необходимости. Обеспечьте герметичность с визуальным контролем: видимых дырок быть не должно. Варить лучше оба шва одновременно обратноступенчатым методом. Это трудоёмко, но позволит снизить сварочные деформации до минимума. Если удастся зафиксировать свариваемые детали на мощной балке или плите, деформации будут ещё меньше. В местах опирания балки и на балку усиление шва придется снять, если нет подливки. Впрочем, если делаете себе в гараж, зная, что сырости не будет, годятся и прерывистые швы, к примеру 50 через 150 мм. Прерывистые швы дают значительно меньше деформаций и не так трудоемки. Последний раз редактировалось Левша, 21.02.2018 в 20:28. |
Однажды много народу погибло и покалечилось из-за неправильного проектирования конструкций из таких коробочек ![]() |
В связи с чем?
Не думаю, что в связи с "расслоением" составной коробки. Вот ежели бы коробку из двух швеллеров употребили как вал привода хвостового винта вертолета ДБ, то возможно при нехватке прочности сплачивающего шва на сдвиг вал бы расслоился и скрутился в пружинку, и вертолет бы упал. Тогда бы да, 100-200 чел бы погибли, и то если ДБ упал бы на батальон.
Воскресе |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Всегда думал, что гайка не выдержала. Сегодня посмотрел - шов не выдержал, полки разошлись. Был не прав
![]() Кому неинтересно - оказывается есть серия в "Секунды до катастрофы" от National geographic. |
В июле 1981 в отеле "Hyatt" в Канзас-Сити внезапно обрушились две подвесные галереи. С большой высоты они рухнули на толпу танцующих, в результате чего погибли 114 человек и 186 получили травмы.
Фильм "Обрушение галерей" из цикла "Секунды до катастрофы" снят в 2005 г. |
Узел подвеса порвался. Если узел хреновый, падает и цельная коробка.
Причем тут сплачивание швеллеров в принципе? Как сказ бы Гоголь, "на зеркало неча пенять, коли рожа крива".
Воскресе |
Загрузи в узле шов как надо, обезпечь надежность, и фсе. Неверно организованный узел порвется при ЛЮБОМ сечении балки. Подвесили балкон на соплях, и на сплачивание швеллеров списывают. На нехватку знаний по конструированию узлов надо списывать. Т.е. на тупость и глупость обыкновенные. ![]() Если во лбу дырку зделать, тоже кердык получается. Но причем тут возможности черепа? Не делай дырку... ![]() Принципиально: из двух швеллеров замечательнейшая балка с огромной крутильной жесткостью (следовательно с надежной устойчивостью против потери ПФИ) получается. А уж какие чудесные стойки из них получаются ![]()
Воскресе |
Можно ли проектировать приваренные друг к другу фасонные изделия трубопроводов? | PPeterr | Технологические решения (ТХ) | 24 | 14.06.2013 17:30 |
Выделение всех объектов которые присоеденены друг к другу | Velik84 | AutoCAD | 14 | 14.05.2012 17:02 |
Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения) | Зодчий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.06.2011 12:56 |
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 23:31 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |
