- фейк. Был мой пример уголковой фермы с моделью скада. Желающие найдут.
----- добавлено через ~22 мин. ----- Вот численный пример по данной теме. Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 01:37. |
Вот. СП 16 Цитата:
РАСЧЕТ РАМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 2-го РОДА С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗГИБА О. Б. Завьялова, В. С. Полянский
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 23:16. |
Вот пример. Консольная стойка из трубы 219х8 с начальной погибью l/750+i/20 = 15.7мм под нагрузкой 57т. Добавка момента в заделке от учета деформированной схемы составила 36,19-8,9 = 27,29 кН*м, что составляет 306% относительно линейного счета
Следует различать нелин учитываемый нелинейной КЭ-схемой, и нелин учитываемый с помощью Ф и Фе (инженерный метод). Не надо сваливать всё в кучу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- румата, приложите ещё боковую нагрузку не очень большую и сравним моменты с нелином и без. |
И в чем же такое существенное различие? Напряжение в заделке относительно линейного центрального сжатия изменятся следующим образом (24,38-10,8)/10,8=1,26, т.е. на 126%. Поэтому нормативный к-т продольного изгиба для такой стойки должен быть равен 10,8/24,38=0,44 или около того.
Я специально привел такой пример, т.к. он очень наглядный из-за наличия всех вычисленных параметров НДС стержня. И его кто угодно может проверить по нормам. Длина стойки была принята 4,5м. мю=2
----- добавлено через ~3 мин. ----- В смысле дважды? Нелинейнось была учтена единожды и тем же способом, что и в СП, за исключением неучета влияния формы сечения на начальную погибь. |
N/(An*Ry*gc) = 558979,1/(5300 · 240 · 1) = 0,43945 < 1 (43,9449% от предельного значения) - условие выполнено (формула (5); п. п. 7.1.1 ). Это без фи. Никак не может быть 0,998 при фи=0,3166
----- добавлено через 35 сек. ----- Я принимал С245 ----- добавлено через ~4 мин. ----- N/(фи*An*Ry*gc) = 558979,1/(0,4586 · 5300 · 240 · 1) = 0,95824 < 1 (95,824% от предельного значения). Это с фи = 0,458 |
Если принимать сталь С245, то по способу в прим. 2 получается момент (1/0,448-1)*269,9/53,03*570*0,01=35,7 кН*м, по деф. схеме 36,19, разница 1 %.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2022 в 00:47. |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |
