инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
курил... там единственная разница с моим случаем, что реакция от траверсы передаётся не на балку как в моём случае, а сразу на колонну.
Последний раз редактировалось alex-kolchugin, 18.10.2013 в 12:40. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
против глупости сами боги бороться не в силах... |
![]() alex-kolchugin Так и напишите над штампом, что швеллер вместо балки принят по волевому решению замдира и пусть зам дир свою подпись под сим поставит ![]()
против глупости сами боги бороться не в силах... Последний раз редактировалось RINga, 18.10.2013 в 12:49. |
в технических требованиях обязательно пропишу)))
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy: |
р. Татарстан
Какое из этих сечений не коробчатое? У автора темы правый вариант
нет, ну я просто думал вы это взяли из какой-либо литературы)
р. Татарстан
RINga, так чем же сечение предложенное зам. директора не коробчатое? Два швеллера, на расстоянии 1 метр друг от друга объеденные пластинами сверху и снизу с шагом метр.
Есть какие то требования или указания что считать коробчатым сечением а что нет?
р. Татарстан
Смущает и выбор двутавра балочного - видимо устойчивость он по каким то причинам не теряет.
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 18.10.2013 в 14:21. |
Это не другой вопрос. Это все о том же. То, что вы нарисовали во вложении ВСЕ является коробчатым, НО в данной схеме ЭТО не коробчатое. Николай Г. Тоже мучает этот вопрос.
р. Татарстан
RINga, Так я уже нарисовал 3 схемки - левая где два швеллеры расположены близко и планки расположены не небольшом расстоянии.
Средняя где швеллеры подальше и планки пореже. И правая (примерно как у автора) где швеллеры на большом расстоянии и планки расположены редко. Чем правая схема отличается от левой? Только размерами. Принцип одинаков. Потому я и утверждаю что у автора коробчатое сечение. Другой вопрос - обеспечивает ли такое расположение планок (их толщина) совместную работу двух швеллеров, что предотвращает потерю их устойчивости, или нет? И еще мне очень непонятно как сечение 35б2, пролетом 13 метров не теряет устойчивость. Возможно нагрузка не высокая.
вот я нужных слов никак не могу просто подобрать, чтобы замдира в голову это внести... объясняю, показываю, рисую, рассказываю... ноль... она бывший технолог и учит жить строителей...
р. Татарстан
У меня складывается впечатление что alex-kolchugin вообще не понимает о чем мы говорим.
alex-kolchugin, расскажите пожалуйста, откуда возникло сечение 35б2 и сечение 24п?
Про Б35 это уже вопрос другой.
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров | oleg_81 | Металлические конструкции | 13 | 27.12.2008 12:22 |
Срезанное опорное сечение балки | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 11.08.2008 17:57 |
Правильно я подобрал сечение балки? | float | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.01.2007 15:20 |
Сечение из парных швеллеров и планок | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.11.2006 18:13 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |
