Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?
Старый 27.09.2011, 21:14
Pavel_MO
Есть задача сварить два швеллера 18П полками внутрь, чтобы получился прямоугольник в разрезе. Это будет подстропильная срединная балка. Также надо сварить два швеллера 12П тоже полками внутрь - тоже подстропильная срединная балка.
Вопрос в том, как правильно это сделать? Сварщик я начинающий, хотя варю уже довольно хорошо, но не знаю, как сделать именно эту работу. Нужно ли держать швеллеры на расстоянии 3 мм, чтобы в этот промежуток наплавлять электрод 3 мм, при этом, думаю, надо соединить швеллеры с помощью струбцин, да? Сколько надо струбцин на 6 м швеллера 18П? Видимо, надо также делать прихватки, чтобы металл не "повело" от нагрева. Делать прихватки надо сразу по всей длине и с обеих сторон или как-то по-другому? Понимаю, что сплошной шов не нужен. Тогда какой длины должны быть швы и промежутки между ними?
Какие еще нюансы?
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Непрочитано 11.03.2018, 18:59
#61
johnyrep
По хорошему нужна разделка хотя бы одной, а то и обоих деталей, сверху, а со стороны скругления, что нибудь типа подварки, может С12 или С21 подойдет.
johnyrep вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 19:25
#62
Saur
А причем тут сплачивание швеллеров в принципе?
Да при том, что возможно перед тем как их сварить в коробочку, туда надо ребра какие нить предусмотреть... мы ж не знаем, что там у спрашивающего за конструкция. На всякий госбезопасный случай предупредил.
Saur вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 19:31
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
На всякий возможный случай...да, надо напугать - береженого всевышний бережет.
А самозванца-конструктора конвой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли проектировать приваренные друг к другу фасонные изделия трубопроводов? PPeterr Технологические решения (ТХ) 24 14.06.2013 17:30
Выделение всех объектов которые присоеденены друг к другу Velik84 AutoCAD 14 14.05.2012 17:02
Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения) Зодчий Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2011 12:56
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 23:31
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
