Блин, объясните мне.
Как можно к листу "___" приварить трубу "О" пусть и квадратного очертания БОКОМ ? ????????????? ????????????? Я такого шва в ГОСТе не видел чего-то... ![]()
Вот тут я не понял, как она так варится.
Фирма УНИКОН не есть гарантия качества. ![]() С их узлом 2 согласен (по поводу шва, но не поводу узла, узел плохой, стенка продавится трубой внутрь), с узлом 1 нет. Интересует на основании чего вы делаете такой шов. Все швы есть в ГОСТ, вашего там нет.
А в чем вы тут видите проблему??? Если бы в узле были большие усилия, может быть я еще и подумал бы на счет шва. Хотя честно ничего плохого в нем не вижу. В моем конкретном случае, силы в узле небольшие, и сварочный шов не работает даже на 20% своей несущей способности (только я про узел в посте 25). |
конструктор Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Ребята, всем доброго!
Подскажите пожалуйста, на прикрепляемых чертежах узлы шарнирные или жесткие? Эксперт настаивает, что жесткие, я думаю, что шарнирные. Выполнены на основе серии 2.440. Как бороться, что посоветуете? |
Alex-p83
- для узла А дай примечание об неполном закручивании/затяжке гаек (зазор 2 мм, плюс обязательно контргайки) - узел В шарнирный (желательно верхний ряд убрать или опустить ниже) А вообще детально разбирать нужно, пузатенькие какие-то узлики.. Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2012 в 23:27. |
Волгоград
В смысле пузатенькие?
Вот уже продумываю решения, которые я изложил выше. Уберу опорный столик и сразу на закладную в колонну установлю балку на опорное ребро. Это шарнир ребята, вроде. Верхний ряд болтов принял в соответствии с серией 2.440, там есть такое расстояние h/4 и размещаем болт для того, чтобы получился шарнир. Блин, завтра идти "бодаться", а я не могу ничего придумать. ГИП спит. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Alex-p83
Меня бы смутили рёбра t12, особенно те которые привариваются к нижнему поясу балки, мешающие свободному повороту сечения. Хотя ... они же не такие толстые, возможно балка сможет поворачиваться за счёт их пластических деформаций, но это уже надо думать считать как то. ZVV Узел конечно чище по схеме работы но не по исполнению, не нравится то что фланец не устойчив, лучше его крепить болтами к жёсткой конструкции и шарнирность получить на линии болтов Последний раз редактировалось SHURF, 14.09.2012 в 12:07. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Едить колотить, как расчетчик посчитал или принял в схеме расчетной, так и проектируем. Какая разница жесткий, шарнирный, если передаст усилия как надо, тут главное определится с расчетной схемой не больше или шарнир или жесткое закрепление, и от этого танцевать.
Тут как я вижу мнения разделились относительно выполнения на монтаже больше чем соответствия расчетной схеме!!!! Кстати к коллеге "Николай2" если вы посчитаете его как шарнирный и выполните его и он пройдет, и не повлияет на общую расчетную схему (разговор о витражах) нормуль, кстати если посчитаете как жесткий и опять таки выполните как жесткий и он пройдет и не повлияет на общую расчетную схему то тоже нормуль. Если же задаетесь вопросом "жесткий или шарнирный" то эт к Ильнуру он спец, но и он сначала задаст вопрос о воздействиях на узел (усилиях)!!! Offtop: Главное не увести в сторону упруго-пластичной работы. Лично мое мнение считать этот узел жестким или шарнирным в зависимости от качества выполнения.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 15.09.2012 в 04:53. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
следует убрать переднюю пару болтов, со стороны пролета здания. а под заднюю пару сделать овальные отверстия. и будет классический шарнирный узел по учебнику а то что нарисовано у ZVV, в страшном кошмаре пусть сниться экспертологам
куплю справку |
Харьков, Украина
В чем конкретно "кошмарность" узла? |
км Регистрация: 27.12.2007
Вообще конечно жаль , что последнее время Ильнур крайне редко появляется, он в теме шарнирности узлов спец |
Харьков, Украина
Для того, чтобы опорная пластина t20 (я так понимаю, вы говорили об опорном ребре в торце балки) уехала влево, на нее в этом направлении должна действовать сила, то есть реакция должна иметь горизонтальную составляющую. При показанной схеме работы балки она отсутствует.
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел примыкания балки к пилястру | alians | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.06.2011 09:56 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны | Ivaks | Железобетонные конструкции | 5 | 20.08.2009 10:53 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |
