Устойчивость швеллера при косом изгибе - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость швеллера при косом изгибе
Непрочитано 22.04.2011, 11:13 2 |
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Известно, что центр изгиба (ЦИ) швеллерного сечения находится за стенкой (на улице). Допустим, к верхней полке швеллера (в середине) прикладываем "косую" силу так, чтобы она проходила через ЦИ. Сечение от это местной силы не будет крутиться, а "дважды" параллельно сместится - вниз и назад (в сторону стенки).
При этом в целом шарнирно опертая балка будет крутиться в связи появлением эксцентреситетов относительно опор (балка стала криволинейной).
При этом сжатая полка изгибается, т.е. полку нужно рассматривать как
сжато-изгибаемый элемент.
Будем считать, что опоры от кручения вокруг продольной оси балки закреплены. Понятно, что кручение будет стесненное, но нужно по мере возможности это игнорировать. Для справки выкдладываю картину поведения швеллера (при различных раскреплениях) - но только для справки.
Вопрос такой - как определить минимальный угол приложения силы, при котором расчет на устойчивость по крутильно-изгибной форме становится ненужным?
Элемент для реальности можно рассмотреть как нераскрепленный в пролете разрезной прогон на наклонной кровле.
Название: Устойчивость швеллера.JPG
ID:	58123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб швеллера при разных раскреплениях.jpg
Непрочитано 10.05.2011, 11:50
#141
Tyhig
Я может быть чего-то упустил... Вы ещё в процессе или уже пришли к консенсусу ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 12:12
#142
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я лично жду готовности нашего калькулятора, чтобы по СНиП все правильно и точно считало на двухплокостной изгиб. Пока это дело затянулось - то в отпуск ушли, то праздники. Но непременно будет сделано.
Затем можно будет наложить точную кривую по СНиП на здешние кривые.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 22:09
#143
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
И все-таки вопрос об учете крутящих эффектов опять решен половинчато. Нигде ни слова об учете касательных напряжений от крутящего момента.Например, для 30-го швеллера момент 0,2т*м уже критичен, а момент этот можно получить, положив на верхнюю полку швеллера груз массой 2.5 т (2,5*0,08=0,2т*м, где 0,08 м - расстояние от центра кручения до середины верхней полки). А при пролете 3 м шв. 30 держит на прямой изгиб сосредоточенную силу 12т в середине пролета, но при этом в несколько раз не проходит на кручение... А если швеллер многопролетной, то тут вообще полная бедэ... К нормальным напряжениям от изгибающего момента добавятся касательные от кручения эквивалентные напряжения сильно подскочат. В общем, опять одни недомолвки...Я уж молчу продопустимые углы закручивания...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 22:50
#144
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Данный вопрос принципиально не может быть решен в рамках форума ни полностью, ни даже на 10% - это отдельный серьезный курс сопромата/строймеха. И если кто-то надеятся что-то посчитать путем консультации на данномм форуме, то ... одним словом "оставь надежду, всяк сюда входящий"
IBZ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 08:29
#145
Карлсон
Это смотря что называть "принципиальным" решением? Если нужно позарез более или менее достоверное решение, то кто же мешает набрать профиль из объемных элементов и решить в геом. нелинейной постановке. Как утверждается, решение таких задач будет вполне соответствовать дейстительности.
А если же вам нужна легитимность овеянная новыми нормами, то нужно согласиться -- не в этой жизни...
Карлсон вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 21:23
#146
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Да я не про форум, я про сНиП...
Непрочитано 19.05.2011, 21:44
#147
IBZ
Расчетчик МК
... для 30-го швеллера момент 0,2т*м уже критичен, а момент этот можно получить, положив на верхнюю полку швеллера груз массой 2.5 т (2,5*0,08=0,2т*м,
Ошибаетесь ровно в 2 раза - при цетральном приложении внешнего сосредоточенного крутящего момента внутренние усилия от него на левой и правой половине балки равны 1/2 внешнего момента и противоположны по знаку. В середине скачек в размере внешнего момента - все абсолютно так, как и с изгибающим моментом ...
А вот тут не могу не согласиться - сказав "А", надо говорить и "Б" и учитывать крутильные факторы для касательных напряжений тоже. Ну, по крайней мере для открытых сечений. Я у себя в программе это обязательно учту, так как никакие нормы не могут отменить объективные факторы.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 22:52
#148
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ну начнем с того, что я не уточнил, где именно, приложена сила, которая дает момент 0,2 т*м(может она у опоры действует). Потом я, конечно привел пример нагруженного по середине швеллера, но я же не написал, что крутящий момент в таком случае будет 0,2 т*м. Я просто заметил, что такой швеллер не пройдет в несколько раз (в два или четыре уже не суть). Но в общем, Вы правы, я сам с утра об этом подумал, что надо было однотипные примеры приводить, что б народ не путать
Суть в другом - я хотел показать, что вроде проходящее на изгиб сечение, напрочь не проходит по кручению. А в сНиПе про подобные проверки ни слова.
Не пойму, с чем Вы не согласны. Я же не говорю, что касательные напряжения от кручения не надо учитывать. Наоборот, я привел показательный пример, когда их неучет катастрофичен. А в разделе сНиПа по расчету изгибаемых и сжатоизогнутых элементов про это тишина, вот о чем речь. Бимомент ввели, а тау до сих пор только от вертикальной силы определяют...
Меня удивляет, почему, например, при расчете балок крановых путей учет тау от кручения прописан в нормах, а в общих расчетах изгибаемых элементов с одной осью симметрии - нет!
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 07:36
#149
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... при пролете 3 м шв. 30 держит на прямой изгиб сосредоточенную силу 12т в середине пролета...
Думается, пример слегка притянутый: во-первых, это что за балка мощная и всего на 3 м? Во-вторых, 12 тн не держит по устойчивости.
Если еще перейти к распределенной нагрузке, картина еще более другая.
Сообщение от IBZ
Наоборот, согласны - такова грамматика русского языка.
В подкрановых балках учтено кручение, вызванное приложением гор. сил на рельсовой высоте. Вот на рис. зона, отмеченная крестом, для подкрановых балок является самой уязвимой - от многоциклового воздействия стенка лопается вдоль путей. Поэтому здесь учтен фактор приложения силы выше полки. Кроме того, этот учет, согласно СНиП "Возд. и нагр.", актуален только для кранов с тяж. реж. работы.
Вот попробуйте определить тау от кручения (пусть без учета эффекта от образования криволинейнойсти оси, несколько увеличивающей кручение) для швеллера 20 под 7 градусов - все данные в теме есть. Должно получиться где-то 0,05 т\кв.см, если не ошибся.
Возможно, слухи о кончине швеллера от кручения несколько преувеличены.
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2011 в 07:57.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:08
#150
palexxvlad
Ну не знаю, за что купил, за то продал. Раз на слово не верите, в архиве картинки распределения максимальных эквивалентных напряжений на половинке ранее считанного швеллера. Для проверки надо бы твердотельную модельку сляпать, но нет времени и желания.
Тип файла: rar Косой изгиб+кручение.rar (1.01 Мб, 130 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 13:32
#151
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Верю я, верю в эти расчеты на Лире - в пределах постановки они показывают правильные числа.
Но если взять конкретно шв. при 7 градусах и присмотреться, то можно увидеть, что напряжения типа 700МПа - только в углах опорного узла, что наверно от вырождения при крупной разбивке. ПАоэтому конец балки вычеркиваем из анализа. Остается максимум 380 МПа.
И потом, эти напряжения при нагрузке 400 кг/м - а по Вашим же расчетам Лира выдала предельную для этого случая 212 кг/м.
Итого имеем 240 МПа.
Или например просто проверочный расчет на тау от кручения: реально положение сечения швеллера в середине пролета показана на рис (на базе Ваших расчетов). Нагрузка приложена с эксц. примерно 6 см.
Грубо если взять 0,2 т/м и приложить с средн. эксц. 2,5 см, имеем момент 0,2 т/м*6/2 м*2,5 см =1,5 т*см. тау примерно 1,5 т*см*0,6 см/7 см^4=0,13 т/кв.см. Это у опоры.
Бимомент у опоры минимален, да и в середине погоды не делает.
Пока так.
ID:	59998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На самом деле.jpg
ID:	59999  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 13:35
#152
Jndtnxbr
Ильнур
Со швеллером возиться неохота, ничего принципиально отличного от двутавра, кроме экзотического положения центра изгиба, в нем не будет. Но вот задачка с двутавром, показывающая почему включили бимомент и не включили касательные от кручения.
Шарнироно опертая (по кручению - вилочное) балка 5м 20Б1 в середине сосредоточенная сила 30кН приложена к краю профиля. Моменты в середине: изгибающий 37.5 кНм, свободного кручения 0, стесненного 0.75 кНм, на краю: изгибающий 0, свободного кручения 0.68, стесненного 0.07 кНм, поперечная сила 15кН.
Нормальные напряжения от изгиба: 203МПа, от изгиба с бимоментом 440МПа (хорошая прибавка, не правда-ли?).
Касательные напряжения от поперечной силы: 15.5МПа в середине стенки.
Максимальные касательные напряжения в середине пролета от силы и крутящего момента такие же, от момента стесненного кручения лишь немного выравнивается эпюра касательных напряжений в полке над стенкой.
Максимальные касательные напряжения в опоре от момента свободного кручения 150МПа в скруглениях. Да, прибавка солидная, но распределение этих напряжений таково, что не может вызвать серьезных проблем для прочности балки. Ведь по толщине полки эти напряжения распределены от +100 до -100, например, т.е. в худшем случае могут вызвать лишь небольшой поверхностный наклеп. В отличие от напряжений от поперечной силы, равномерно распределенных по ширине стенки и могущих вызывать потерю несущей способности от пластической деформации и потери устойчивости стенки.
Наверно, примерно так рассуждали в ЦНИИСКе, когда
SergeyMetallist
Хотя, "если бы директором был я", то и бимомент не стал бы включать в СНиП, нечего крутить такие профили...
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 20.05.2011 в 13:39. Причина: Да, забыл, бимимент в середине 0.617кНм2
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 14:16
#153
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Шарнироно опертая (по кручению - вилочное) балка 5м 20Б1 в середине сосредоточенная сила 30кН приложена к краю профиля. Моменты в середине: изгибающий 37.5 кНм, стесненного 0.75 кНм, на краю: изгибающий 0, свободного кручения 0.68, стесненного 0.07 кНм, поперечная сила 15кН.свободного кручения 0,
Момент свободного кручения будет равен нулю в середине пролета только при равномеро-распределенной крутящей нагрузке, у Вас же по условию сосредоточенный крутящий момент в центре
IBZ вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 14:38
#154
palexxvlad
Тут надо пояснить. Из Лиры - только графики в #44,#63. Перемещения и напряжения из Робота, т.к. решатель Лиры не справляется с поставленной задачей полностью и выдает потерю устойчивости(ГИС) в момент изменения направления горизонтального перемещения одного из поясов. При этом максимальные эквивалентные напряжения еще не достигли даже 200МПа.
Я об этом и говорю.
почему 2,5?
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 14:46
#155
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...почему 2,5?
На глаз. Возможно, надо все 6 см - я просто представил линию действия нагрузки криволинейной (от 0 до 6см). Действительно, она не очень криволинейна, а главное 6см (примерно) - это же от опоры до опоры.
Ну, тогда тау~0,3 т\кв.см. То бишь принципиально мало.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 14:51
#156
palexxvlad
Вот это меня и смущает, т.к. эквивалентные напряжения что в Лире, что в Роботе примерно одинаковы при одинаковых величинах внешней нагрузки. Может третью теорию прочности тут применять нельзя?
Непрочитано 20.05.2011, 16:14
#157
Jndtnxbr
IBZ
В обоих случаях (ПРУСК, стр. 427 д и 428 е). Где-то ему надо переходить через 0, где же, как не в центре В центре только крутящий момент стесненного кручения остается.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 19:46
#158
IBZ
Расчетчик МК
Первую фразу не понял вовсе . А по поводу второй - через ноль то он переходит именно в центре, да вот только скачком, а не наклонной линией. С одной стороны от внешнего сосредоточенного крутящего момента Мк внутренний крутящий момент будет +Mk/2, а с другой -Mk/2. Эпюра по внешнему виду будет полностью аналогична эпюре поперечных сил .
IBZ вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 20:42
#159
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Добрый день, IBZ, а так же другие спецы по металлу. Не могли бы вы решить мою проблему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68056 ? Для вас это будем минутное дело, а мне сильно поможете
Последний раз редактировалось Паша П.М., 20.05.2011 в 20:51.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 21:04
#160
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
За Вас никто ничего считать не будет. Выкладывайте свой расчет (лучше прямо в сообщении, чтобы ошибки легче показать), тогда может и разберем ... И это Вам намного сильнее поможет
IBZ вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации Airborne Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2011 10:45
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
Расчет консольного швеллера на устойчивость Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 4 01.10.2010 16:54
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
