Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Непрочитано 06.03.2022, 17:41
eilukha
Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:
недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):
Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.
Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.
Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.
Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 11:13
#161
eilukha
Надо ответить на вопрос - расчеты на устойчивость в СП через фи - это расчеты на устойчивость? Или нихрена не на устойчивость?
Устойчивость. А устойчивость - это не нелинейность. Нелинейность - это не деф. расчёт?
получим +30% просто так.
- при больших гибкостях и при близких к центральному сжатию случаях (близких к Эйлерову случаю) возможно. Но это не страшно, т. к. там моменты малы и если будут лишние 30 % к ним нестрашно. К тому же, лучше учесть лишние 30 % (в точно некритичных загружениях), чем не учесть 20 % фактических (в критичных загружениях).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 11:28.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 11:36
#162
IBZ
Расчетчик МК
"Каждая селедка - рыба, но не каждая рыба селёдка" (с)
К тому же, лучше учесть лишние 30 %, чем не учесть 20 % фактических.
Тогда вот Вам ещё одна тема: злостный неучет дополнительных усилий при расчётах с учетом геометрической нелинейности для растянутых элементов .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 11:51
#163
eilukha
- создайте тему, разъясните суть проблемы, я не вкусе про такое.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 11:57
#164
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это условность. ..не нужно быть таким гомофобом..
Это мы уже слышали. От голландцев.
Эйлер бы в гробу перевнернулся от такой условности. Его дефрасчет не содержит R.
Потому что это не расчет на прочность. От слова совсем.
eilukha
я не в курсе про такое.
Вам понравится .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 12:02
#165
IBZ
Расчетчик МК
Если растянутому элементу придать горизонтальное смещение, то возникнет первичный дополнительный момент, равный произведению смещения на продольную силу, ровно такой же, как и для сжатого элемента. Далее для сжатого элемента этот первичный момент ещё возрастает, а для растянутого уменьшается, но отнюдь не превращается в общем случае в ноль. Те есть мы системно не учитываем реальный силовой фактор
Последний раз редактировалось IBZ, 11.03.2022 в 12:08.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 12:15
#166
румата
Зато Ясинский будет лежать спокойно. Эйлер, Эйлер.... У его теории устойчивости конкретные пределы применимости. Нормативная(инженерная) устойчивость в 90% случаев это как раз расчет за пределами упругой теории Эйлера, т.е. по сути это дефрасчет на прочность при продольном изгибе.
Его дефрасчет абсолютно упругий, т.е. математически красивый и верный, но мало имеющий отношения к реальности.
Нет. Мы это слышали еще от советких ученых.
Имеется в виду момент в растянутом элементе от собственнного веса? И о каком диапазоне гибкостей растянутых идет речь?
румата вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 12:51
#167
IBZ
Расчетчик МК
Почему от собственного веса. Существуют растянуто-изгибаемые элементы, для которых расчёт с учетом геометрической нелинейности дает большие значения расчётного момента.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 12:55
1 | 1 #168
румата
Можно конкретный пример такого элемента? Пока не могу себе такое представить.
румата вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 14:01
#169
IBZ
Расчетчик МК
Консольная стойка является концевой для нижней точки канатной дороги. От натяжения канатов на неё действует отрыв о горизонтальная сила. Горизонтальная сила дает момент в заделке, а растягивающая сила этот момент снижает, если расчёт ведется по деформируемой схеме. Если учитывать увеличение, то логично учитывать и снижение, нет? Кстати, этот эффект снижения учитывается при расчёте обшивки бункеров. А чем другие конструкции хуже, ведь металл нонче дорог.
По поводу изначального вопроса. Бесспорным моментом является то, что расчёт по деформированной схеме не будет совпадать расчётом без учета этого фактора и для сжатых колонн моменты на жестких опорах получатся большими. Однако следует учитывать, что отдельные положения системы норм взаимоувязаны, а неточности, не идущие в запас, скомпенсированы: тут и коэффициенты надежности по нагрузкам, и коэффициенты условий работы, и инженерные методы проверки, содержащие в себе достаточно большие запасы. Например, инженерные методики расчета базы колонны имеют весьма косвенные отношения к реальной работе (контактная задача с нелинейно ведущим себя основанием). Видимо, одно это вполне компенсирует занижение расчётных сочетаний. Про фундаменты ничего не скажу, но тут пишут, что для них это всё "муха села". А то, что предлагаете Вы, да еще через значение коэффициента продольного изгиба, советско-российская школа МК не применяет. Хотя, в принципе, и запрета на расчёт по деформированной схеме и нет, и даже говорится, когда это делать надо. Но единственное место в СП 294, где говорится как в принципе это делается, предполагает учет в расчёте развитие пластики, что опять же приведет к другим значениям. Учтем крен фундаментов - опять новое значение, и так далее. Поэтому очередной раз: не следует выдумывать то, чего нет в нормах, если что-то нужно делать, то это будет описано. А вот чего делать не следует, полностью описать не представляется никакой возможности.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 14:17
| 1 #170
eilukha
- если Вы про работу бетона на растяжение под плитой базы, то не надо этим пачкать слово «инженерные».
- скажите лучше «не регламентирует».
- например считать базы по «инженерной» методике.
----- добавлено через ~34 мин. -----
IBZ, если Вам принесут на экспертизу расчёт с учётом указанного в теме фактора, как Вы ссылаясь на нормы опровергните необходимость учёта этого фактора. (Не говорим пока о качестве способа учёта, а о самом факте учёта).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 14:55.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 15:42
#171
IBZ
Расчетчик МК
Кроме основных норм, где сосредоточена информация для расчёта конструкций, есть еще дополнительные нормы, регулирующие отдельные положения, руководства, пособия, а также книги и работы уважаемых авторов, на основе которых нормы и составлены.
Как раз способ учета - ключевой момент. Если усилия будут представлены на основе полноценного расчёта с учетом геометрической нелинейности, я его спокойно приму, а вот "через Фи" нет. Будут, правда, вопросы по проверке устойчивости по нормам. Но именно вопросы, а не "отрицаловка" .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 15:45
#172
eilukha
- это в скадолирах делается.
- и физической тоже, без этого неполноценный расчёт.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 16:36
#173
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... устойчивость в 90% случаев
Принцип большевизма в механике..ну-ну.
Его дефрасчет ... мало имеющий отношения к реальности.
А вы через него обратным расчетом +М майнингуете.
Мы это слышали еще от советских ученых.
"Советских ученых" какраз говорили, излагая доступным языком, не выносить моск себе и другим всуе.
Где НЕОБОХОДИМ учет нелинейных эффектов, нормы обозначали однозначно.
Без мозговынесения строили 100500 лет, в 2022 году физика вселенной в лице строймеха не претерпела изменений.
eilukha
учетом геометрической нелинейности.... - и физической тоже, без этого неполноценный расчёт.
Да-да. Все объекты срочно снести, проекты отозвать, в экспертизы спустить директиву линейные расчеты в принципе не принимать, а всех кто представил таковые, объявить нон грата и принудительно послать на курсы 100%-го нелина. Во всех ПК заблокировать линейку, а куэльквадратнавосемь объявить элементом пропаганды.
Вот что несете-то средь бела дня, и на полном серьезе. До 1-го апреля далеко же еще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 16:58
#174
IBZ
Расчетчик МК
То есть, получаем повышенные значения усилий и эти значения ещё и по нормам, рассчитанным на обычный линейный расчёт? Не слишком ли, а главное на каком основании?
IBZ вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 17:08
#175
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Могу в качестве консенсуса предложить обнаруживать неучтенные моменты оперативно путем N*Lo/Х, где Х например 75 в будние дни, и 50 в праздничные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 17:15
#176
eilukha
на каком основании?
- что оба расчёта верные. Проверка колонн обычным способом, а усилия в заделке для баз и фундаментом с учётом нелина (способ учёта нелина - отдельный вопрос).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 17:45.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 18:45
#177
IBZ
Расчетчик МК
Ну ни фига себе. А если расчёт производится во второй половине четверга после дождя в первой половине !!! Полный список факторов можно посмотреть у признанного специалиста по МК Р. Асприна (см. правила игры "Драконий покер").
IBZ вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 18:55
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...во второй половине четверга после дождя в первой половине...
В этом отрезке времени принимается, что законы механики временно не действуют, и расчеты не производятся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 16:21
1 | 1 #179
ingt
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К СП 16.13330.2017 «СНИП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»:
В формулах расчета толщины опорной плиты реактивный отпор фундамента должен учитывать все силовые факторы, в том числе и от отклонение верха колонн.
См. п. 46 в файле "СП 16 СО (1).pdf (pdf, 2 MB)".
Т. е. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко говорит, что отклонение верха колонн учитывать надо при определении усилий в базе.
Последний раз редактировалось ingt, 26.04.2023 в 16:28.
ingt вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 18:28
#180
Tyhig
ingt, они, походу, тебя читают и реагируют с отставанием на год. Ты там осторожнее пиши. Мало ли что. Сегодня спросишь надо ли учитывать кривизну опорной плиты в расчёте - завтра заставят.
Так шо. Как это отклонение учитывать то ? Верх колонны отклонится на 20 мм, узлы крепления балок и ферм на 11, 13 и 16 мм. С них сотни сил... Это не посчитать в реальности. Никак.
Это хорошо было в теме мусолить, с одной силой на конце колонны.
Может только, если вручную ковырять одну комбинацию неделю.
И кто теперь будет виноват в отрицательных замечаниях по всей стране, кроме уважаемых повторюшек из ЦНИИСКа ? Подсказываю, его никнейм начинается на "in..."
Или в скаде есть возможность для нелинейного расчёта ? Но там опять же, наверное, он для одной комбинации...
Tyhig на форуме
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37
