Смещение арматурных выпусков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Смещение арматурных выпусков
Непрочитано 06.08.2014, 14:56 #1
bukvazu
Сложилась такая ситуация: при производстве работ были смещены арматурные выпуска (ф25), после заливки плиты перекрытия было принято решение выдолбить часть плиты и установить выпуска в проектное положение (дабы изгиб остался в теле плиты) усилив их дополнительной арматурой того же диаметра! Но бригадой были напрочь срезаны выпуска на уровне плиты, т.к. они мешали установке опалубки! Инженер технического надзора это дело не пропускает, требуя при этом предоставить комплекс мероприятий по устранению! Помогите выйти из сложившейся ситуации!
P.S: заранее очень благодарен!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1211 кк.jpg (711.3 Кб, 419 просмотров)
Непрочитано 06.08.2014, 22:12
Tyhig
Offtop: Шов очень хило выглядит.
Тут надо пересчитать сварной шов на равнопрочность арматуре заданного диаметра.
По http://www.vashdom.ru/gost/14098-91/ для типа соединения С23-Рэ длина = 6-10 диаметров арматурины.
1. Допускаются двусторонние швы длиной 4dн для соединений арматуры классов A-I и A-II (из стали марки 10ГТ).
Также http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93107
СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах
6.7.4 В несущих элементах железобетонных конструкций не допускается применение стыкуемых дуговой сваркой отдельных стержней, сварных сеток и каркасов, а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали марки 35ГС класса А400..
Все конструктора по возможности используют С21-Рн.
http://project-help.ru/lpp/lpp_l1_3/lpp_l2_28.html
СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
2.95. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Расчленение пространственных крупногабаритных арматурных изделий, а также замена предусмотренной проектом арматурной стали должны быть согласованы с заказчиком и проектной организацией.
2.103. Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-85.
8.33. Размеры конструктивных элементов сварных соединений стержневой арматуры (стержней между собой и с элементами закладных изделий) и предельные отклонения размеров выполненных швов должны соответствовать указанным в ГОСТ 14098-85.
8.47. Конструкции сварных соединений стержневой арматуры, их типы и способы выполнения в зависимости от условий эксплуатации, класса и марки свариваемой стали, диаметра и пространственного положения при сварке должны соответствовать требованиям ГОСТ 14098-85.
СНиП 52-01-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
7.3.12 Сварные соединения арматуры следует выполнять по соответствующим нормативным документам (ГОСТ 14098, ГОСТ 10922).
СП 52-101-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ"
8.3.26 Для соединения арматуры принимают один из следующих типов стыков:
...сварные и механические стыковые соединения:
... со сваркой арматуры;...
8.3.28 При соединении арматуры с использованием сварки выбор типов сварного соединения и способов сварки производят с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали и требований по технологии изготовления в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 14098).
СТО 36554501-005-2006* "ПРИМЕНЕНИЕ АРМАТУРЫ КЛАССА А500СП В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ"
7.6.1 Сварные соединения типовые по ГОСТ 14098:
стыковые соединения типов С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ, выполняемые ручной дуговой сваркой с парными накладками или с нахлесткой в горизонтальном и вертикальном положениях стержней;
СНиП 2.06.08-87 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ"
3.14. В конструкциях, рассчитываемых на выносливость, в одном сечении должно стыковаться, как правило, не более половины стержней растянутой рабочей арматуры. Применение стыков внахлестку (без сварки и со сваркой) для растянутой рабочей арматуры в этих конструкциях не допускается.
РМД 31-04-2008 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ"
7.3.4 Арматурные и сварочные работы
7.3.4.1 Подготовительные, сборочные и сварочные работы следует выполнять по проекту производства сварочных работ (ППСР) с учетом дополнительных технологических карт (регламентов), учитывающих специфику высотного строительства.
7.3.4.2 Выполнение требований проекта по степени укрупнения арматурных изделий, точности их сборки, схемам монтажных ярусов и зон, видам и объемам контроля качества должно быть предусмотрено в ППСР.
7.3.4.3 При наличии сварочного участка на приобъектном полигоне для изготовления арматурных изделий и укрупнительной сборки железобетонных элементов на сварке должен быть составлен отдельный ППСР с технологическими требованиями, аналогичными требованиям к заводской продукции. Типы и требования к швам сварных соединений определяют по ГОСТ 14098, ГОСТ 10922 и по проекту. Качество изготовления арматурных и закладных изделий должно соответствовать ГОСТ 10922.
7.3.4.6 Для подтверждения готовности подрядных организаций к выполнению сварочных работ до их начала непосредственно на монтаже или приобъектном участке изготавливаются по три пробных образца каждого типа сварного соединения, предусмотренного проектом в условиях, максимально приближенных к действительности по пространственному положению, маркам стали, диаметрам и толщине, сварочным материалам, оборудованию, технике и технологии сварки и др.
7.3.4.7 После внешнего осмотра и измерений пробные образцы подлежат механическим испытаниям по ГОСТ 10922 и ГОСТ 6996. При положительных результатах испытаний пробных образцов сварщик допускается к работе, делается соответствующая запись в "Журнале сварочных работ" и оформляются протоколы испытаний пробных образцов, входящих в комплект исполнительной документации к актам скрытых работ.
7.3.4.8 Приемочный контроль на сварочные работы в составе операционного контроля должен осуществляться независимыми специализированными испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке.
7.3.4.9 Протоколы испытаний служат основанием для оформления акта скрытых работ, входят в комплект исполнительной документации на объект и должны храниться в установленном порядке. Результаты контроля должны также фиксироваться в соответствующих журналах по СНиП 3.03.01.
ГОСТ 14098-91 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой арматуры и арматурной проволоки диаметром 3 мм и более, сварные соединения стержневой арматуры с прокатом толщиной от 4 до 30 мм, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.
5. При выборе рациональных типов сварных соединений и способов сварки следует руководствоваться приложением 2.
В общем нормы в целом одобряют применение типа соединения С23-Рэ (если это не гидротехническое сооружение).
Разумеется после всех испытаний в лаборатории сварных соединений по всем ГОСТам. Вы же обязаны были их испытывать...
Нормы на испытания не помню, но где-то видел...
Ещё была тема на эту тему, там много чего все написали. Поищите.
Про испытания сварных швов в КЖ.
То есть давайте ТН испытания по нормам он обязан будет подписать акты.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2014 в 10:50.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2014, 06:23
bukvazu
Спасибо!, соединение С23 сработало!
bukvazu вне форума
Смещение арматурных выпусков Витос Железобетонные конструкции 18 07.10.2014 06:48
Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку Yuzer Железобетонные конструкции 2 24.01.2012 20:03
Допустимая высота арматурных выпусков RuDimka81 Железобетонные конструкции 47 01.12.2011 14:06
Минимальная высота арматурных выпусков ipetrenko Железобетонные конструкции 9 06.02.2010 18:23
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
