Применение современных резьбовых шпилек в качестве нагелей в узлах ДК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Применение современных резьбовых шпилек в качестве нагелей в узлах ДК
Непрочитано 07.06.2017, 17:27 #1
_Sly_
Здравствуйте!
Итак, имеем узел в ДК с нагельном соединением. В нагелях возникает условный срез, в древесине смятие. В качестве нагеля могут выступать: болты, шпильки (классические), гвозди, глухари и прочее.
На рынке сейчас везде продаются резьбовые шпильки длиной 1-2 метра (а может и больше), которые очень удобно использовать как нагель для соединения толстых пакетов узлов ДК (от 200-300 мм).
Проанализировав литературу, я пришел к выводу, что многие авторы, используя термин "шпилька", имеют в виду гладкий стержень с резьбой на концах, а не шпильку с резьбой по всей длине.
Шпилька с резьбой на концах и шпилька с резьбой по всей длине в зоне условного среза и максимального изгиба будут иметь разную площадь сечения (соответственно и разный момент сопротивления). Отсюда вопросы:
1. Какие шпильки вы применяете в качестве нагелей для ДК и применяете ли вообще?
2. Существуют ли какие-то требования по наличию/отсутствию резьбы стержня в нагельном гнезде. Предполагаю, что наличие резьбы увеличивает податливость нагельного соединения, уменьшает жесткость нагеля на изгиб.
3. Для шпильки с резьбой по всей ее длине пользуемся сечением брутто или нетто?
Непрочитано 07.06.2017, 17:51
Ack
И очень интересно, что за легкий светлый, почти белый металл используют для производства шпилек с резьбой по всей длине, которыми завалены строй. базы и магазины.
Ack вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 18:09
_Sly_
Да, засилие китайских шпилек из сыромятины - отдельный вопрос. Но все таки есть на рынке шпильки от хороших производителей с нормальным классом прочности.
Более меня интересует вопрос работы шпильки в качестве нагеля в древесине.
_Sly_ вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 18:33
Xander
Присоединяюсь!
и еще вопрос из той же оперы...
Из какой стали с какими сопротивлениями изготовлены перфорированные пластины? Саморезы? Глухари?
Даже Bilar в своем каталоге хоть и указывает перечень гостов на стали из которых изготавливается продукция, но далее не указывает конкретно какой крепеж из чего может быть выполнен.
Xander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 18:47
_Sly_
Зубр мне ответил, что их шурупы для древесины выполнены из стали С 1022.
Для еврокрепежа я по наитию беру предел текучести не более 100-150 МПа. Точными данными не располагаю, хотя мне известно, что испытывали китайские шпильки и они показывали удручающие результаты. Но, шпилька шпильке рознь.
_Sly_ вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 19:31
rexxdz
Инженер-конструктор
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Оцинкованная сталь?
При проектировании КД закладывал в качеcтве штырей шпильки, но при этом указывал DIN которому они должны соответствовать. Не вижу большой проблемы в этом. При расчете на срез брал Anet, при смятии древесины Abrut.
rexxdz вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 20:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
На мое мнение, деревянному нагелелю с влажностью близкой к нулю, альтернативы нет.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 20:57
Tyhig
Регистр, расскажите подробней, пожалуйста.
Моё мнение, что любая сталь всяко будет прочнее смятия древесины. Цифры вряд ли сопоставимы, разница в 10-100 раз.
В СП есть особый пункт отвечающий на вопрос ТС.
Но суть проблемы чуть глубже...
Про сталь китайских шпилек...
Ну да. Брать с запасом 0,5 и т.п. Всяко ниже 100 МПа не сделают предел текучести. И даже с тем срез по стали будет прочнее смятия дерева.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 21:59
Denbad
Проектировщик
Под шпильку с резьбой надо будет делать отверстие чуть больше внешнего диаметра резьбы, у соединения в этом случае будет большАя податливость, пока выберется зазор и резьба вомнется в древесину. Стык работать будет, но со смещением и с очень сложной эпюрой усилий в древесине и нагеле.
Denbad вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 22:22
Shakaluka
Москва, Россия
1. Всячески избегаю, позволяю себе болты с частичным заходом резьбы в пакет с одной стороны. В толстых пакетах предусматривал тонкостенные стальные трубки, например 12х1 в качестве втулки, внутрь уже шпильку, например М10, получается удобно. В таком случае учитывал в проверке смятия гнезда и изгиба нагеля диаметр втулки.
2. Требования есть в СП 64, как уже говорил коллега выше. Но они немного про другое там говорят. Посмотрите книги Николаи и Гаппоева в местной библиотеке. Предпосылки расчета и исходные формулы там есть, можно поставить в них любой предел текучести любого нагеля. Но вот как скажется резьба на напряжениях в древесине гнезда и на его деформативности - вопрос открытый. А ведь именно деформативность является критерем несущей способности узла, а не его разрушение. Одним снижением жесткости стержня и выбором сечения нетто боюсь этот эффект не учесть, хотя я исследований не видел и сам не делал.
3. На изгиб нагеля, думаю, можно взять сечение нетто, а на смятие смотри пункт 2. Хотя опять же, в таком соединении одно от другого зависит, надо искать литературу...
Последний раз редактировалось Shakaluka, 07.06.2017 в 23:40.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 23:07
иваниваныч
Наоборот, под шпильку лучше закладывать отверстие диаметром меньше внешнего диаметра резьбы и заворачивать шпильку в отверстие как болт. Увеличивается трудоемкость, но исчезают многие проблемы.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 11:50
_Sly_
Для себя решил не экспериментировать со шпильками с полной резьбой - слишком много неопределенностей в области смятия древесины. Может быть, когда-нибудь заморочусь и испытаю пару образцов - сейчас просто нет времени на это.
На данный момент пришел к выводу - использовать только нагели из арматуры а240, для стяжки пакета использовать болты (если позволяет длина), либо те же арматурные стержни с нарезанной резьбой на концах.
Впрочем, если вопрос стоит исключительного использования шпилек с полной резьбой, считаю, что нужно считать только по сечению нетто - как для смятия (в запас), так и для изгиба. Отверстия в древесине под шпильки (руководствуясь отчасти п. 5.6 ГОСТ Р 56711-2015) делать однозначно меньшего диаметра, чем диаметр брутто шпильки (думаю, меньше где-то 0.5-1 мм). Сами шпильки не вбивать, а загонять шуруповертом.
И еще, не использовать китайские шпильки. Только от нормальных производителей.
_Sly_ вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:25
Tyhig
Сообщение от _Sly_ Посмотреть сообщение
По СП вроде бы как требуются оцинкованные стальные детали соединений применять. Если не путаю.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 14:58
_Sly_
Я таких требований в СП по ДК не встречал.
_Sly_ вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 17:19
Бахил
Не представляю такой пакет. Или они отпиливаются?
Как мне представляется весьма полезная штука. В мебельной промышленности аналогичные, только до 100 мм очень широко применяются.
Бахил вне форума
Печать растровых изображений в плохом качестве. Как это исправить? Александрр777 AutoCAD 19 01.07.2016 09:55
Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту Sarman Прочее. Архитектура и строительство 3 15.06.2013 15:28
О применении профлиста С21 по ГОСТ24045 в качестве кровли Пётр Савостьянов Конструкции зданий и сооружений 6 01.09.2012 05:35
О применении профлиста С21 по ГОСТ24045 в качестве кровли Пётр Савостьянов Конструкции зданий и сооружений 1 31.08.2012 12:52
Полиэтилен в качестве пароизоляции Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 13 25.09.2010 19:24
