Крепление диагональных стропильных ног.
скорее даже не сомнения, а уверенность... в ненадежности
надо! но прежде, чем усилять узлы крепления стропил, я бы проверил крайнюю ферму, что-то я очень сомневаюсь что она выдержит нагрузку от диагональных ног |
кто сказал? была бы ножовка и прямые руки.
каким образом? вы не сможете наколотить в этот узел необходимое количество гвоздей. нет желания делать запилы - ставьте стойки под диагональные ноги |
В пластинах есть еще пустые отверстия, пробейте хорошенько гвоздями, только без фанатизма и все будет держаться не переживайте. |
тогда остается только повесить иконку и молиться чтобы всё это не упало.
узлы крепления диагональных ног изначально были неправильно запроектированы. забив пару лишних гвоздей вы их не усилите, а бОльшим количеством гвоздей расколите древесину. я не вижу другого решения кроме как запилить диагональные ноги и опирать их на ферму через опорный брус. и фермы доверия не внушают. скат небольшой, усилие в затяжке будет приличным, особенно в крайней ферме, несущей диагональные ноги. двух шпилек для крепления затяжки явно не достаточно |
Затяжку, на которую опираются стропильные ноги, усилить металлом, прокинуть балки под диагональные ноги и соединить с металлом усиленной затяжки, поставить стойки на диагональные балки. Можно в принципе обойтись только усилением затяжки, превращением её в опорную балку. Причём это только по второй фотке, на первой вообще какая-то чушь.
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.05.2018 в 16:16. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Скажите, а вообще нафига такие мелки уголки делают? много видел фоток и не понимаю, как будто закупились на распродаже тем чем было. Я в деревянных крышах рисовал самодельные уголки из металла 2мм с необходимым количеством дырок, а стропила опирал не через бобышку, а через черепной брусок по всей длине.Так как всё-таки лучше?
Орел
Вот бесит такие голословные утверждения, без ссылок на нормы или хотя бы техническую литературу, причем здесь на форуме более 90% сообщений в таком духе, чтобы что-то дельное найти, людям приходится перечитать кучу всякой лабуды, как в данном случае. А гвозди видимо не ржавеют совсем
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.05.2018 в 18:04. |
голословно то, что именно черные шурупы хрупкие |
Саморез несёт в 2 раза меньше гвоздя.
Всё должно быть оцинкованно на заводе. Накладки на гвоздях несут стропила с пролётом до 2-3 м (шаг1200 мм), длинее уже только болты.
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
У меня участок с нарожниками пролётами 1,5-2 м и с малым шагом. Предполагаю, что нарожник - это шарнирно-опертая однопролётная балка; вычисляем Q и на неё проверяем работу гвоздей по таблице 20 СП 64.13330.2011. Есть ли ещё нюансы? |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту | DimaKL | Технология и организация строительства | 4 | 01.11.2016 10:59 |
Помогите найти рекомендации по усилению стропильных ног из бревен к расценке ТЕРр 58-5-1 | Роман Стройконструкция | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.04.2015 23:19 |
Кровля здания из стропильных и подстропильных ферм | Eugene.ne.Eugene | Металлические конструкции | 3 | 12.02.2015 09:35 |
Крепление кранового рельса | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.02.2010 18:57 |
