Как закрепить козырек балкона в перемычку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как закрепить козырек балкона в перемычку.
Непрочитано 13.06.2018, 17:57 #1
Ильнур (Студент)
Доброго вечера Уважаемые Проектировщики.
Возник такой вопрос, уcтpoйcтво бaлконa (навecнoго) 1 этаж.
Ситуация такова. Над оконным проемом проходит газ. труба в многоквартирном жилом доме, так вот нужно предусмотреть козырек ниже этой газовой трубы, там расстояние получается маленьким,
1) делаю раму из уголков 50х50 (можно ли)
2) они в любом случае крепятся на перемычку жб, такое возможно? ,
(как это выполняется покомпетентнее без применения ударного инструмента с врезанием анкеров в перемычку.) Может есть те кто сможет помощь прислать схему, картинку. Спасибо за помощь, и понимание.
ID:	203488  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203489  Нажмите на изображение для увеличения
мораль, должна быть в личности
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 13.06.2018 в 18:15.
Непрочитано 13.06.2018, 21:30
1 | #2
Tyhig
Надо собрать нагрузки, рассчитать перемычку. Хотя бы на её q по ГОСТ и сколько реально действует по СП Армокаменные конструкции.
Скорее всего (а может и нет) там большой запас (ведь ассортимент перемычек небольшой).
Перемычка это ж.б. балка на 2 (не до конца) шарнирных опорах.
На опоре бетон противодействует поперечной силе Q. Там без расчёта лучше не бурить. Но из-за запаса скорее всего окажется, что и тут тоже можно.
В пролёте работает сжатая зона сверху и арматура снизу. Вот в пролёте нет проблем приделать что-нибудь.
Сверлить лучше много маленьких скважин, чем одну на полбалки диаметром.
После надо обеспечить гидроизоляцию анкеров, иначе лёд в скважинах расширится во все щели и останется друзьями... Обмажьте чем-нибудь. Ц.п. раствором... Ремонтной смесью... Силиконом... Герметиком...
Рекомендую пригласить себе в фирму специалиста фирмы или Хилти или Сормат. Они приедут и всё по анкерам расскажут.
Offtop: Козырёк надо рассчитать на удар льда или снега. Чтобы анкера не сломали перемычку. Она же не рассчитывает бедная, что на неё ещё что-нибудь упадёт...
Но это уже больше мои фантазии. В нормах этого нет.
Вообще в перемычку не надо. Козырёк же закроет окно, уменьшится инсоляция помещения, возможно жилой комнаты... Надо выше.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.06.2018 в 21:53.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 22:39
1 | #3
v.psk
Псков
Согласен с Tyhig, выше рационально.
Чтобы не дырявить, следовало заложить что-нибудь в кладку.
Ну а козырек надо рассчитать на нагрузки по сп 20, с учётом сноса снега.
Ну и вариант с доп стойками рассмотрите.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 23:24
1 | #4
иваниваныч
Незачем вообще в перемычку лезть. Делаете раму - от консолей козырька вниз по стене опускаете вертикальный элемент, лучше с подкосом. И через него крепитесь к стене распорными анкерами.
Offtop: В фотошопе коряво получилось, но смысл, думаю, понятен.
иваниваныч вне форума
Допустимо ли такое опирания балкона на балку. VoVoRoNaLe Железобетонные конструкции 5 04.04.2016 09:20
Козырек из поликарбоната/ подскажите как закрепить ферму amaryliss Конструкции зданий и сооружений 4 06.04.2013 16:43
Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)? Katrinaaa Конструкции зданий и сооружений 5 27.03.2013 07:09
Зачем нужен козырек над балконом blutkind Прочее. Архитектура и строительство 16 02.03.2012 23:12
Еще один козырек (узел опирания) Lorens Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2008 20:13
