Как уйти от стены из минваты в 300мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как уйти от стены из минваты в 300мм?
Непрочитано 05.09.2018, 17:31 #1
Poll
Задача такая:
1. Стена на REI150 (требования ПБ).
2. Морозильный склад в Москве с температурой -25.
Хотели строить из сэндвич панелей. По ПБ проходит только минвата, по теплотехнике минимальная толщина 275 мм (или теплотехник врет, но вроде не врет). Заказчик хочет посмотреть, где такие панели УЖЕ стоя (мы предлагали 300мм). Производители говорят, что делали, но где - не помнят, где-то на севере.
Нужны адреса объектов с сэндвичем в 300мм или решение, как избавиться от 300мм.
Голову уже сломала...
Непрочитано 05.09.2018, 18:35
Tyhig
Между складом-холодильником и прочими теплыми помещениями выполните холодный коридор. Это снизит толщину утеплителя.
И исключит проблемы. В холодильнике сделаете ППУ сендвич панели с разрезкой противопожарными поясами, а везде минватные.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2018 в 18:46.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.09.2018, 20:18
v.psk
Псков
300 мм это же три раза по 100.
Послойной сборки вариант не подходит?
И ещё вопрос к перекрытию... Вроде бы требуемое сопротивление теплопередаче дб больше,... Сколько получилось?
v.psk вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 06:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Poll Посмотреть сообщение
Для начала тщательно проверьте теплотехнический расчет, не надеясь что "вроде не врет".
Не раз бывало - все на ушах стоят, а потом выясняется "ой, я тут ошиблась".
Должен быть не расчет "на энергоэффективность", а калоритический расчет холодильных камер, с учетом хранимых продуктов и намечаемого холодильного оборудования. И с учетом, что утепление делается для снижения мощности холодильных машин в летний период.
Максимальная толщина утеплителя при минвате не бывал более 200 мм для самых жарких районов.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 06.09.2018 в 06:23.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 06:26
У меня примерно та же ошибка. Теплотехники насчитали 250 мм для пропарочной камеры (внутри +55С).
ПИР-панели (которые применяются для холодильников) при этом достаточно 150 мм. Но почему-то в сертификате стоит ограничение 60% влажности (у меня 75-95).
Проверь коэффициент неоднородности. Для сэндвич-панелей его можно принять 0.9. Скорее всего взяли 0.66 для послойной конструкции.
Для холодильников используют ПИР-панели почти всегда. Минплита будет набирать воду и терять теплоизолирующие свойства. Для холодильников не рекомендуется.
Сейчас мне предложили конструкцию из ЛСТК с полистовой сборкой.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 11:38
Poll
Стена противопожарная 1 типа, наружная.
Считали по СП 109 Холодильники.
Вопрос приобрел чисто научный интерес.
Poll вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 13:15
иваниваныч
Сам расчет-то проверили?
Offtop: Для огнестойкости самой стены горючесть утеплителя особого значения не имеет. В том смысле, что огнестойкость можно обеспечить и другими методами - облицевать кирпичную стену, например.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.09.2018 в 13:21.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 17:44
Poll
Проверили. Еще отдали на проверку в другую контору.
Poll вне форума
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
