Как залить подпорную стенку высотой 4.6 метра?
Заливали стены по 14,5 м высотой (не подпорные, правда). Вибраторы опускали в самый низ, туда же трубу бетононасоса. По мере заливки бетона поднимали вибраторы. Опалубку крепить нужно весьма тщательно, т.к. может не только раздавить, но и отклонить от вертикали.
Качество по итогу - так себе. В некоторых местах была щебенистость, которую потом приходилось вычищать до прочного бетона и ремонтировать или бетоном или ремсоставами, в зависимости от размеров дефектов. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Бетон не должен падать с такой высоты. Варианта есть 2:
- опускайте рукав бетононасоса прям в опалубку, чтобы бетон не падал ,а стекал внутри рукава, и качайте (этот вариант проще). - сделайте пакер внизу опалубки и продавливайте бетон насосом снизу (вариант сложнее, но зато бетон получается плотнее и с меньшим количеством пустот внутри). 2. Опалубку не выдавит, если вы её просчитаете и спроектируете нужной конструкции. И выдавит если этого не сделает ![]() 3. Холодные швы не рекомендую. Холодный шов очень часто становится очагом фильтрации. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Толщина фанеры не менее 18 мм, шаг ребер 300 мм, щиты между собой скреплять тяжами с шагом не более 1.0 м. (Это на вскидку, а вообще, если опалубка не инвентарная, обязательно считать все элементы опалубки) Если больших моментов в стене нет, то не страшен. Устраивается рабочий шов с зачисткой цем. молочка и т.д. |
По мнению некоторой советской ТК на стены, в 9 захваток по высоте до начала схватывания бетона нижнего слоя и без образования рабочего шва, очень быстро.
Но сейчас так никто не делает, почему не знаю. Может быть у людей стали получаться стены и за одну захватку по высоте. Но тогда вопрос контроля уплотнения бетона. Останется только по времени уплотнения. Рабочие швы должны быть вертикальными согласно РД.
Не так давно бетонировали подобную конструкцию.
По опыту скажу, что тут самое главное - обеспечить хорошее уплотнение бетона, иначе после распалубливания конструкции результат будет плачевным)). Я разбивал бетонирование на 2 этапа (стена с переменной высота 2.5 - 5.5 м.): монтировали первый ярус опалубки, бетонировали, через 2 дня второй ярус. Принимали без бетононасоса. Холодные швы согласовывали с проектным институтом. Можно собирать на всю высоту, но если плохо распкрепите - обязательно выдавит ![]() |
Строительство мостов/путепроводов Регистрация: 10.02.2018
Петрозаводск
Может ли быть кирпичная перегородка высотой 4 метра | CADAVER | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 10.02.2021 19:45 |
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? | Dumb_and_Dumber | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.09.2011 10:15 |
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. | Asckar | Основания и фундаменты | 15 | 07.09.2010 14:27 |
Опирание на стенку t=120 | Новичок | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 18.03.2009 18:35 |
Как рассчитать подпорную стенку | Pavel-Piter | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.06.2007 23:23 |
