Как правильно рассчитать нагрузку на кровельную обрешётку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильно рассчитать нагрузку на кровельную обрешётку?
Непрочитано 28.01.2019, 11:56 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Шиферная кровля, предназначенная к капитальному ремонту, состоит из железобетонных (!) стропил с такими же подкосами. Шаг стропил – 3 метра.
Обрешётка – бруски 8х8см с шагом 30см. Кровля – волновой шифер.
Уклон кровли – 23 градуса.
Район – Ближнее подмосковье.
Кап. ремонт предусматривает замену обрешётки на доску 5х10см с шагом 25см (зазор между досками 15см).
Шифер меняется на стальной фальцевый лист.
Представитель тех.надзора потребовал подтвердить или опровергнуть такое использование обрешётки. В случае «опровергнуть» - предусмотреть дополнительные деревянные стропила между железобетонными.
Думаю, расчёт нужно вести на:
- прочность;
- жёсткость.
Полная нагрузка на кровлю:
Снег = 180кг/м2 или 540 кг на три кв.метра (между стропилами).
(на четыре доски – длина 3метра, ширина – 1метр).
Доска 5х10х300см = 7,8кг или 31,2 кг на три кв.метра (между стропилами).
Стальной лист толщиной 0,7мм = 5,46кг или 16,38кг на три кв.метра.
Итого: 540+31,2+16,38=587,58кг на три кв. метра или 195,86 кг/м2.
Теперь: по СП 64.13330.2011, табл.3 беру расчётное сопротивление древесины 2-го сорта = 13 Мпа или приблизительно 130 кг/см2.
Сжатие и смятие по всей площади поперёк волокон = 1,8 МПа, приблизительно 18 кг/см2.
Расчётное сопротивление смятию поперёк волокон:
Rсм=Rc*[1+8/(Lсм+1,2)]=18*[1+8/(3+1.2)]=52.29. [размерность - ?]
А дальше?
Какими таблицами и формулами пользоваться, ума не приложу в этом их изобилии.
Направьте, пожалуйста, по какому алгоритму посчитать прочность и жёсткость нормативную и фактическую, чтобы можно было наглядно сравнить.
А, может быть, ещё что-то нужно посчитать кроме прочности и жёсткости, что я упустил.
Спасибо.
p.s. повторюсь: нужно доказать или опровергнуть использование доски 5х10х300см в качестве обрешётки при трёхметровом шаге стропил.
Не сломается ли?
Не прогнётся ли больше нормы? [Где посмотреть эту норму?]
Непрочитано 28.01.2019, 12:16
kruz
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
В связи с чем знак вопроса? ж/б стропила были распространены в 60-70-х годах на скатных кровлях и подразумевались на ряде серийных пятиэтажек.
Ну на собственный вес и снег посчитали, а где на собственный вес + 100 кг?
Вот выложите расчётные схемы, и сразу поймём где и что.
Обычно обрешетка рассчитывается по двухпролётной схеме
А доказывать нужно не техническим расчётом, а экономической целесообразностью.
Например, если шаг брусков не более 15 см, то 100 кг раскидываются на 2 (т.е. по 50 кг). Это точно при вашем пролёте будет обеспечено.
Далее смотрим на удобство в работе. Например, в брусок нужно ещё попасть, когда приколачиваешь шифер. поэтому там удобнее доска. Далее ещё смотришь на ценник на материалы, хватит ли сил и здоровья у рабочих таскать доски и т.п. и т.п.....
----- добавлено через 40 сек. -----
Нормы на прогибы? Вы в СП по деревяшкам заглядывали?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 12:41
MrBrown
ПенсионЭр
kruz,
А для меня было в новинку. Увидел впервые. Offtop: Уй, как стыдно...
Благодарю за подсказку.
Ну, по-видимому, сейчас такой вопрос у руководства не стоит.
Штудирую СП 64.133330.2011. Так ведь, читать - одно, а понимать прочитанное - увы, другое. Многое непонятно.
(ушёл читать про расчёт "двухпролётных"...)
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 13:23
MrBrown
ПенсионЭр
Вот, как-то так (см. вложение).
Правильно?
Тип файла: docx На форум.docx (97.0 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 29.01.2019 в 13:36.
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 14:12
slava217
Проектирование
Рязань
Правильно?
есть такой интересный и познавательный документ
Типовая технологическая карта на устройство
шиферной кровли с водостоком и ограждением
(ТТК)
Шифр проекта: 1012/80.ТТК
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 14:18
MrBrown
ПенсионЭр
slava217, спасибо, уже смотрю...
_________________________________
совсем не годится.
у нас будет фальцевая кровля из стального листа
Последний раз редактировалось MrBrown, 29.01.2019 в 14:28.
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 16:40
Обормотя
проектировщик
Вологда
Под фальцевую кровлю потребуется сплошной настил. Нагрузки уменьшатся, доска 50*150 может и пройдет.
Можно посчитать утилитой Декор из комплекса СКАД, там есть неразрезные прогоны
Обормотя вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 17:22
slava217
Проектирование
Рязань
совсем не годится.
по металлическим кровлям есть такие же документы
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 09:52
MrBrown
ПенсионЭр
Обормотя,
Надо, чтобы с формулами, со ссылками на норм. документы.
MrBrown вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 11:04
Обормотя
проектировщик
Вологда
Берете СП "Деревянные конструкции", книгу Шишкина "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс", находите в книге расчет обрешетки, и сравниваете формулы. Далее разберётесь.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 11:08
MrBrown
ПенсионЭр
Обормотя, благодарю! Поскакал к Шишкину...
MrBrown вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 20:26
Tyhig
С 3м пролётом обрешётку не делают. Настил получится, даже если и пройдёт всё.
Делайте балки длиной 3 м шагом 1000-1200 мм и по ним уже обрешётку.
Настил будет явно дороже, ведь его ещё придётся скреплять чем-то. Отдельные доски же улетят.
Купите SCAD, там приложение ДЕКОР само всё посчитает.
Tyhig вне форума
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как правильно рассчитать металлоконструкцию складского шаттла? dmitry.dre Машиностроение 3 19.06.2018 07:31
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как правильно рассчитать нагрузку на перекрытие? Haru Прочее. Архитектура и строительство 1 20.06.2016 15:08
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
