Как скопировать элемент из одного файла Scad в другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как скопировать элемент из одного файла Scad в другой?
Непрочитано 06.05.2020, 02:11 #1
Darya22
Добрый вечер! Такой вопрос: у меня есть файл с готовым этажом, я хотела бы скопировать его в другой файл, возможно ли это? если да, то как?
Непрочитано 06.05.2020, 15:42
| 1 #2
Tyhig
Схема - Сборка - в режиме сборки открыть в новом файле старый - по трём точкам
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.05.2020, 00:45
Darya22
Спасибо. А можно ли соединить их в Форуме? а то в самом Скаде вообще не получается
Darya22 вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 00:57
1 | #4
Tyhig
В СКАД 21 нет форума, (вроде бы как он там интегрирован в скад). А в предыдущих скадах нет современных норм, наверное (не знаю, предположил).
Как может в скаде сборка не получаться ? А вы думаете у меня получается ? Получайте пока не получится. Пробуйте другие варианты вставки. Ищите видеоуроки.
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.05.2020, 10:05
1 | #5
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Darya22 Посмотреть сообщение
Да, в Форуме тоже есть функция соединения двух схем.
Функция Схема сборки в Скаде и в Форуме абсолютно идентичны.
Вариантов соединения много (много галочек), пробуйте для себя понятное и оптимальное.
DENver_M7 вне форума
Не копируется рамка из одного файла в другой в Autocad 2014 DeadFitz AutoCAD 19 26.03.2019 13:24
Вставка чертежа из одного файла в другой Lassetti AutoCAD 29 23.03.2018 08:56
Как скопировать тип линий(или весь слой) из одного документа в другой МаВерик AutoCAD 16 26.09.2013 10:44
Как скопировать блоки из одного чертежа в другой молод и перспективен Программирование 4 14.02.2010 20:22
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе Njy AutoCAD 26 20.04.2007 10:20
