Соединение двутавровой балки с колонной полого квадратного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соединение двутавровой балки с колонной полого квадратного сечения
Непрочитано 16.10.2020, 21:26 #1
stahlbau
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить жесткий узел между двутавровой балкой с колонной полого квадратного сечения (чертеж во вложении)? Если делать сварное соединение, то как производить расчет? Есть ли какие-то примеры расчета таких узлов? Желательно выполнить соединение без уголков на внутреней стороне, т.к. там оконная рама.
Спасибо!
Тип файла: pdf Документ 18.pdf (114.1 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 16.10.2020, 23:53
Tyhig
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159330
В смысле оконная рама ? А кирпичная кладка будет в воздухе висеть пока вы там копаетесь ? Или вы про что ?
Tyhig вне форума
Kaha251184
жесткие рамные узлы к трубе и др.docx
Kaha251184 вне форума
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху. prok.rbs Металлические конструкции 47 16.01.2019 15:34
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Расчет балки с моментом поперек сечения antan83 Металлические конструкции 14 14.10.2013 10:47
