Возможно применение несъемной опалубки из ЦСП или шифер плоский для строительства фундамента в стесненных условиях?
Вы нас просите научить его пилить ? Вы правила форума читали ? Законы РФ знаете ? В крайнем случае подколонники разбейте и перезалейте.
![]() ![]() ![]() Да я знаю, аналогичный вопрос задал ребят из эксплуатации, но они машут головой и говорят что управление Капитального ремонта запланировала ремонт ![]() ----- добавлено через 59 сек. ----- Я подрядчик, мне бы с этой работы вообще спрыгнуть!))) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.04.2021 в 14:01. |
Offtop: Скорее всего, просто называется "ремонт", чтобы не лезти в "реконструкция", а по факту - понадобилось или поднять, или перенести насосы.
Может, проще было бы сделать "двухстадийный" фундамент - сначала выкапываете котлован, аккуратненько, мини-экскаватором, потом, внутри котлована заливаете бетонные стенки из тощего бетона, которые будут выполнять роль опалубки, где внутри будет съёмная опалубка, а снаружи - стенки котлована, снимаете опалубку, промазываете стены гидроизоляцией и потом заливаете фундамент по проекту?.. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Offtop: Капитальный ремонт в чём заключается, в устройстве "рубашек"? Обычно вскрытие конструкций предполагает последующий осмотр и составление акта, не говоря об очистке. А вдруг треснул какой под полом... И как все это в щели выполнять?
А несъемную опалубку наверное с заказчиком согласовывать, платить то ему. |
Применял и шифер(ацеит) и фанеру и доску в похоронку. Тоже под насосы: водопроводные, канализационные, пожарные, оборудование всякое - шкафы управления....
Без всяких нормативных и рукотворческих (тыр-пыр) докУментов. Чисто по совести и по ситуации. Просто мне попадались люди принимающие нормальные. Лучше конечно плоский шифер. Применение ЦСП и фанеры потом какой-нибудь букварь из технадзора мозг выест - вытащите что сгниет (а может быть он у Вас с головой и хороший - технадзор). Но фанера и прочие дерявяшки проще в обработке. Если успеть обрезать лохмотья опалубки ниже уровня пола - никто и не увидит))). Торцы выше пола обложите плиткой.
Проекта нет! Просто ремонт, запланировали его не совсем компетентные люди. Я думаю возможно демонтировать оголовник на 350-400 мм, связать армокаркас забетонировать бетоном В30, а потом просверлить отверстия на 800-мм и установить химические анкера Hilti анкера из конструкционной стали ф32 мм.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вопрос, как завязать новую арматуру со старым фундаментом также засверлить арматуру в старый фундамент? |
ЦСП в грунт закладывать точно не стоит - сгниет, а шифер сломаться может? Можно рассмотреть экструдированный пенополистирол ака пеноплекс. |
Часто бывает приходишь на объект. Пол/плита голая никаких приямков. Пехота/общестрой не знает где, чертежей нет. Размечаешь/ Сверлишь / набиваешь щетину / навариваешь сетку / опалубка и в путь. Арматура, каюсь, что под руку попадется (32 может соседствовать с 8мм). А часто практикую так: прибиваю на анкерах к плите/полу швеллера (они часто у генподрядчика без дела валяются), по периметру. Вот и опалубка в виде рамы. К ним и шпильки насосов можно приварить, трубы подводки кабеля зафиксировать... Ну для проформы во внутрь сетку кинуть и залить. А чаще бывает уже после монтажа насосов. Бетон в 0.3-1м3 я не люблю, что в ручную его колбасить? Генподрядчик будет где то заливать, вот и плюнет...
Необходимо минимизировать ремонт, т.к гемороя много, а работа не совсем дорогая. Я бы хотел только верхоголовника укрепить связать арматурой и забетонировать.
Норматива не знаю. (не значит, что его нет)
Эти материалы при замачивании выгнутся "как парус". Немного, но заметно. И наоборот при высушивании. То бишь между ними и бетоном будет щель. (а кстати ЦСП еще и подгнивать начет со временем) Если знаете, что ответить на претензии о "гидроизоляции" - то применить можно. Вообще оба материала не торт в обработке: и пыльно, и крошаться (гвоздь так просто не забьешь), и инструмент не абы какой. Впрочем, это проблемы исполнителей. |
Обсуждение: Варианты ввода ж.б. перекрытия с пользованием несъемной опалубки по профлисту с учетом его жесткости в горизонтальной плоскости в расчетной схеме стального каркаса | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.04.2021 09:01 |
Производство конструкций несъемной опалубки из ЦСП | Дмитрий Виноградов | Технологические решения (ТХ) | 5 | 06.05.2015 17:20 |
Возможно ли применение несъемной опалубки из профлиста в агрессивной среде | Win | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2012 11:16 |
срок снятия опалубки фундамента какой? | dallaev | Технология и организация строительства | 6 | 25.05.2011 22:45 |
открытая автостоянка в стесненных условиях | жозефина | Архитектура | 18 | 30.06.2010 07:09 |
