Податливость заделки балки в каменную стену ?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
О каком упругом полупространстве вообще можно рассуждать, если все физико-механические характеристики кладки целиком, на 100%, зависят от "каменщика" Джумшуда?, причем тут МКЭ и какие-то расчеты? Любой адекватный проектировщик, хорошо знакомый с каменной кладкой не по снипам, а по жизни, запроектирует этот узел или шарнирным, или жестким, но так, как это будет более невыгодно или для балки, или кладки стены.
В качестве примера представим экспериментальную консоль длиной 10 м торчащую из каменной кладки с заделкой в неё. Податливость, в таком случае, сыграет значительную роль в прогибе.
Псков
----- добавлено через ~1 мин. ----- ... да и вряд ли она по низу будет прямолинейной, чтобы мы могла на глаз оценить деформации |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Онищик в гробу перевернулся.
Всегда было достаточно понятий "жесткая заделка" и "шарнир". Поэтому не найдете в "кирпичной" науке подобных исследований.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Україна
Как вам написали выше с практической точки зрения мало вероятно, что эта задача кого-то заинтересует. А если с научной, тогда вы правильно написали, что исследовать нужно с помощью МКЭ, но стоить понимать что у вас в модели не изотропные материалы плюс к тому же очень изменчивые с точки зрения прочности. Т.е. результаты моделирования будет очень сложно сопоставить с реальными результатами если испытывать в натуре. |
Сделал простой пример в скаде на плоских оболочках закреплённых по оси у.
В квадрат кладки 6х6 м вставил балку Lзаделки=1,8 м, Lконсоли=3 м, h=600 мм, ширина балки и кладки 380 мм. В МКЭ всё сделано оболочками. Балка бетон В25, по 2 арм. диам. 20 мм А400 сверху и снизу, поп. арм. 8 А240 шагом 100 мм. Кладка 380 мм из полнотелых кирпичей. Нагрузка на край консоли 10 кН. Кисп балки =0,257. В АРБАТе прогиб балки 1,217 мм. Добился того же прогиба в мкэ коэф. 0,367 к Е балки при заделке её начала. Снял заделку балки. Прогиб вырос до 1,898 мм, в 1,55 раз. Податливость 0,6 мм/3 м на 10 кН. Признаю несовершенство модели, непонятно как ограничивать модель, ведь чем больше кладки намоделировано, тем больше прогиб консоли. Но, очевидно, что влияние всё-таки будет. Пусть и не такое большое. Может быть 1,1-1,2 раза будет увеличение прогиба.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.09.2021 в 13:19. |
Как расчитать глубину заделки балки | the_sun | Металлические конструкции | 15 | 07.06.2017 19:32 |
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену | Андрей про | Железобетонные конструкции | 15 | 29.12.2014 20:38 |
Деформационный шов, балки заходят в стену. | gello | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.01.2013 16:13 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |
Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли? | KUZMICH_78 | Деревянные конструкции | 7 | 03.02.2009 16:24 |
