Крепление в алюминиевых сплавах
Minsk
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Школьный курс химии.
https://chipinfo.pro/infos/valid_contacts_metals.shtml
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Стальной, через пластиковые втулки. Я так понимаю, что ржаветь это всё равно будет, просто дольше.
Minsk
Книжки и теория - это хорошо, но практика - решает. Сейчас при прочих равных, стоит выбор из следующих "покрытий":
1. Трёхвалентный хром 2. Хроматирование 3. Нержавейка Условия: -матетериал, в котором нарезана резьба - Д16 - эксплуатация в закрытом помещении, опционально, в вакууме Получается, что лучшим "покрытием" будет являться - хроматирование, потом трёхвалентный хром. |
Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций | igor.cam | Металлические конструкции | 6 | 07.11.2024 16:24 |
Электротехнические изделия с маркировкой для подключения жил из алюминиевых сплавов | mavik | Электроснабжение | 17 | 20.01.2021 14:43 |
Проект СП Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования (Обсуждение) | Paramon | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.05.2018 06:31 |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту | DimaKL | Технология и организация строительства | 4 | 01.11.2016 10:59 |
