Сметная надбавка за морозостойкость бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Сметная надбавка за морозостойкость бетона
Непрочитано 12.05.2022, 16:44 #1
sp1ash
Вологда
Приветствую, коллеги!
Нигде не нашел упоминания в сметных нормативах о морозостойкости в солях. При составлении сметы считается что морозостойкость F(2)300 всего на 100 единиц выше базовой F200, и надбавка составляет 4%?
Был у кого-нибудь опыт применения таблицы ГОСТ 10060 и расчета надбавки для бетона "300 в солях" как для обычного F800-1000?
Непрочитано 13.05.2022, 09:16
Tyhig
Offtop: Сам по теме не знаю.
"морозостойкости в солях" это шо и откуда ?
Но тоже никогда не встречал и не видел морозостойкости бетона в сметах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 10:30
Podpolie
Это такое глубокое бурение и загаживание мозга простым смертным. Для тех кто по земле ходит, всегда было просто F, ну и на 5 копеек больше или меньше по пунктам.
"Выражение «в солях» означает способ испытания на морозостойкость (согласно ГОСТ 10060.0-95 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»). При стандартном методе испытания на морозостойкость (на него указывает обозначение F 1) замораживание и оттаивание контрольного образца производится в воде".
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2022, 16:57
sp1ash
Вологда
Обозначение морозостойкости "F300 в солях" хоть и устарело с точки зрения актуального ГОСТ, но все еще в ходу. Является аналогом F(2)300 по действующему ГОСТ 10060. И означает не только метод испытаний, но и требования к их результатам.
При испытании по 2 базовому методу образцы морозостойкости F2 ("в солях") выдерживают 300 циклов. Для образцов с морозостойкостью F1 ("обычной") второй метод испытаний в хлористых солях является ускоренным, такие образцы выдержат всего 75 циклов. Третий ускоренный метод при испытаниях даст соответственно 8 циклов для F(1) и 37 циклов для образцов F(2)300. Образцы с обычной морозостойкостью F(1)1000 по третьему методу выдерживают всего 35 циклов.
Требования к структуре цементного камня при этом значительно различаются.
Себестоимость бетона F300 и F(2)300 будут отличаться весьма значительно.
sp1ash вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 00:11
Николай Штрянин
Удаляй ресурс бетон. Конъюнктурный анализ стоимости бетона с добавками (Соли и(или)..) в смету ну и всё.
Николай Штрянин вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2022, 13:04
sp1ash
Вологда
Почитал про конъюнктурный анализ. Спасибо за совет, будем пробовать.
sp1ash вне форума
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? Senior Engineer Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2019 10:32
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
