Как определить входит ли свая в пирамиду продавливания
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ Регистрация: 29.03.2008
меня интересует продавливание ростверка колонной. получается если брать угол 45град то свая будет входить в нижнее основание пирамиды продавливания и можно будет вычесть реакцию в свае из N колонны при расчете продавливания ростверка колонной.
Offtop: А где в нормах есть прямое требование учёта отклонений свай при расчёте ?
я это и имел ввиду. Нужно принимать более крутой угол пирамиды и не вычитать усилие в свае из продавливающего усилия в колонне.
Как определить профиль усиления металлической балки.. | fyzest | Металлические конструкции | 4 | 10.04.2018 13:00 |
Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам. | G-E-K | SCAD | 31 | 06.12.2016 15:43 |
Пирамида продавливания фундамента | Romick | Основания и фундаменты | 5 | 18.09.2015 23:22 |
Усилия в пирамиде продавливания? | Artem0701 | Железобетонные конструкции | 110 | 07.11.2013 07:40 |
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? | OLGA555N | Основания и фундаменты | 90 | 17.05.2012 15:26 |
