Допустимо ли изготавливать болты с помощью сварки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимо ли изготавливать болты с помощью сварки?
Непрочитано 11.05.2023, 08:48 #1
carryheart
Здравствуйте ребят!
Собственно очень интересный вопрос, для тех кто разбирается, буду крайне признателен за ваши ответы!
Почему по этому чертежу заказчик нас уверяет что недопустимо изготавливать данные болты с помощью сварки и категорически против принимать данную продукцию?
Часа три разбирались и не смогли найти ответы на этот вопрос, хочется не удариить в грязь лицом, поэтому уже обращаемся к вам. Посоветуйте пожалуйста
Фото чертежа и болта во вложении!
ID:	255738  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.05.2023, 09:34
румата
А где в чертеже и в болте сварка? Какая сварка - тип, вид?
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:39
Бахил
Что "изготовляется" при помощи сварки? Головка приваривается или все части болта?
Какая сварка: электростыковая, контактная механическая, взрывная или?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:40
Cfytrr
Питер
Возможно заказчик не верит в качественную сварку стали 40Х
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:44
Бахил
стали 40Х
Не заметил...
Ну может быть у них какая-то продвинутая технология.
Или чел веткой ошибся. Не представляю где в строительстве можно использовать сиё чудо.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:47
Tyhig
На чертеже отсутствует сварной шов. Вы подписали договор.
Вы не можете исполнить по чертежу имея подписанный договор ?
Тогда можно заказать научное сопровождение и пытаться доказать, что замена на сборную деталь - равнопрочна, в том числе на усталость. Знаете у кого можно заказать подобный НИР ? И сколько это стоит ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:49
румата
Я бы тоже не поверил, что после сварки 40Х не потеряет или не изменит свои механические свойства.
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:51
Cfytrr
Питер
румата,
Ну, механические свойства получают уже после сварки (закалка и отпуск), а вот трещины и прочие дефекты закалкой не исправить
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:53
румата
Cfytrr, так что мешает УЗК применить для контроля качества сварки?
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:58
Cfytrr
Питер
румата,
Видимо заказчику вся эта "кухня" нафиг не нужна, он хочет болт целиком выточенный из болванки
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 10:01
Tyhig
Ближайшая аналогия - СП 16 табл. К.1 сварной шов можно отнести к группе элементов 4 => для расчёта усталости Rv=75 МПа вместо 220 МПа для Ст3.
Прочность сварного шва в 3 раза ухудшает прочность пальца при расчёте на усталость при динамике.
Судя по конструкции - динамика всяко будет, хотя бы и случайная.
Рекомендую выполнить рекламацию конструктору. Палец сконструирован с ошибкой. Его сложно и дорого выполнить. Скорее всего на токарном станке и невозможно, так как резец подаётся с держателем. Который будет сбивать лист.
Кроме того, такой палец с листом не будут держать растяжение - палец будет проваливаться в отверстие, лист будет сминаться даже несмотря на точность А и черноту 1 мм. Через циклы динамики палец начнёт болтаться.
Надо было выполнить палец обычно, но с толстой квадратной шайбой.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2023, 10:07 РЕБЯТ это твет от специалиста в лице заказчика:
carryheart
ОТВЕТ от заказчика :
Деталь на чертеже показана цельная, на чертеже не было показано сварки, либо какого- нибудь склеивания.
Если деталь делается из нескольких частей, то на каждый составной элемент делается свой чертеж, отображается весь конструктив элементов.
Для сборной конструкции делается сборочный чертеж с указанием места и способ неразъемного соединения. Если с применением сварки - указывается тип электродов или проволоки.
У вас сборная конструкция, что противоречит нашему чертежу.
carryheart вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 10:37
| 3 #13
Shtirlic
инженер
Калининград
Все правильно заказчик написал. Он заказал одно, вы ему сделали другое.
Такое надо заранее обсуждать, а не перед фактом ставить
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2023, 10:46
carryheart
Тем не менее возможно ли попробовать доказать заказчику как то обратное...
Либо наша участь принимать данные болты назад...
Непрочитано 11.05.2023, 11:03
Бам
Чего сложного? К токарной обработке добавится фрезерная - головки и всё.
Бам вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 11:04
Tyhig
carryheart, это ценный опыт. А ведь вы могли бы и на каторгу пойти за такие болты, если бы заказчик не увидел.
Можете упираться, не принимать, доказывать. Тогда и пойдёте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 11:07
Бам
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
С укрупнением зерна что делать будете? Хоть мы и не знает режим нагружения болтов, но заказчик все правильно пишет, ему такие авантюры брать на свою ответственность не хочется.
Бам вне форума
| 1 #18
olf_
негодяй со стажем
Что показали испытания?
На стержне внизу видна заваренная раковина
Похоже на б/у восстановленное изделие
Ужас..
На переходе шпилька/головка какие-то неровности..
Мрак..
Последний раз редактировалось olf_, 11.05.2023 в 11:13.
olf_ вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 11:23
румата
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
На что укрупнение зерна влияет, если механические свойства получают испытаниями уже после сварки (закалка и отпуск) ?
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Действительно, при внимательном рассмотрении видна токарная обрабока наплавленного металла сварки головки со стержнем. Причем наплавка (сварка) сделана как попало. Видны несплошности стержня болта, что на 100% будет являться конценратором напряжений. Думается, что это брак и в дело такие "болты" пускать нельзя.
Последний раз редактировалось румата, 11.05.2023 в 11:29.
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 11:37
Бам
Усталость, малоцикловая прочность. Но мы не знаем режим использования/нагружения.
Бам вне форума
Как правильно обозначить промежуточную сборочную единицу в операционной карте сварки? dish95 Машиностроение 2 13.04.2020 07:28
Подскажите по технологии сварки арматуры А600С Nikita_32 Железобетонные конструкции 6 14.05.2018 19:39
Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов Павликов Роман Advance Steel 4 28.01.2016 18:03
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
