Как устранить скрип в железнодорожном домкрате?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как устранить скрип в железнодорожном домкрате?
Непрочитано 01.08.2023, 12:27 #1
mk3mk
Всем привет! При изготовлении домкратов есть проблема с некоторыми экземплярами домкратов. Они сильно скрипят при подъеме груза. И при опускании тоже. Причем, не все, а только некоторые. Из 20 штук например 2 или 3 скрипят, а остальные нет.
Скрипит в районе передачи винт-гайка. Смазку пробовали. Разбирали, собирали. Промеряли вертикальность вала. Меняли винты, гайки. Делали новые гайки. Все равно эти 2 домкрата скрипят. В чем еще может быть проблема? Поднимаем четырьмя домкратами станину весом 20 тонн. Домкраты стоят по 4 углам. Поднимают синхронно, одновременно 4 штуки.
Последний раз редактировалось mk3mk, 01.08.2023 в 13:39.
Непрочитано 01.08.2023, 13:25
Tyhig
Offtop: Груз гибкий, пол кривой. При подъёме нагрузка на домкраты распределяется неравномерно. Наиболее нагружены 2 домкрата по диагонали. Может быть они все скрипят одинаково, просто вы их не все во все точки ставили ?
Кроме того ведь и крутите вы их неравномерно...
Очень вероятно, что есть прямой запрет поднимать такие грузы такими домкратами. Это опасно. Вы сядете.
Может быть сборка деталей между собой с большими отклонениями по стыкам. И там эти стыки и скрипят (перераспределяются напряжения по стыками и у них). Может быть перейти на более точное изготовление деталей.
Может быть подразумевается, что нагрузки должна приходиться соосно главной несущей шпильке, а это не так. Или эксцентриситет чуть больше, чем допустим для этой конструкции. И тогда шпилька немного изгибается, изменяя размеры резьбы.
Может быть выбран неправильный (не знаю какой) шаг резьбы.
Может быть ёрзает сам груз или пол ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 08:14
ratay
Во-первых, какая у вас резьба? Для домкратов обычно применяют упорную. Если она, то попробуйте сделать ее посвободнее, даже зазор больше, чем по стандарту, чтобы было место для смазки. И смазка погуще, графитовая. И проверить винт на КОНТАКТНЫЕ напряжения.
ratay вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 08:35
Возможно скрип возникает при скручивании винта, а потом его самовольным прострелом по резьбе. Может поверхности соприкосновения винт-гайка шершавые, может винт сильно "пружинит". В эту сторону копать не пробовали?
Непрочитано 04.08.2023, 00:45
atmex
Машиностроение
Иваново
Может наушники купить ? Шутка ! Попробуйте промаркировать винты и гайки по людям (токарям) !
atmex вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 06:49
ratay
Ну и термообработка нужна. Скажем, улучшение с последующей шлифовкой.
ratay вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 07:48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вероятнее всего. А может, плюнуть на это дело - пусть скрипит! Глядишь и притрётся...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 08:51
1 | 1 #8
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Offtop: Не использовать скрипучие. У вас же их много.
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 04.08.2023, 12:52
для начала сообразить где скрипит - в винтовой паре или в направляющей при движении (не зная конструктива, ничего не скажешь). Может поиграть со скоростью вращения двигателя (если есть возможность)? Погонять отдельно с аналогом груза, исключить влияние общей платформы, ну и сосмазкой поиграть - погуще или пожижие (снова фиг знает что там). Гайку перекашивать может или она плавающая?
Вот о таком речь идет или о каком другом?
Непрочитано 04.08.2023, 15:38
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Как вариант - скрипят не резьбовые соединения, а деформирующиеся металлоконструкции? Я бы посмотрел места потертостей краски, если конструкция окрашена.
RicoSand вне форума
AS 2017. Как устранить проблемы с разной маркировкой идентичных деталей? KnayzRomiros Advance Steel 13 03.03.2019 17:50
При копировании динамического блока меняется один из размеров - как это устранить? Alex-72 Динамические блоки 11 11.09.2017 13:52
Устранить скрип в передаче винт-гайка deeprainbow Машиностроение 17 27.11.2013 16:20
Как устранить протечки? edelev13 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.06.2013 21:17
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
