Как закрепить двутавр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить двутавр
Непрочитано 20.08.2024, 22:07 #1
Slaider1
Всем доброго дня.
Имеется скат крыши (сельхоз назначение) из ребристых плит. Снизу, поперёк рёбер, нужно закрепить двутавр (собственно к ребрам). Пролёт между рёбрами ~1,7м, нагрузка на пролёт ~ 250кг. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то решения...
Фото
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.08.2024 в 22:19.
Непрочитано 20.08.2024, 22:23
Tyhig
На фото аварийная ситуация. Балка слева не стоит на колонне.
Пересчитать смятие. С учётом дефектов (трещины, качество бетона). Взять из балки и из верха колонны ультразвуком прочность бетона в обследовании.
Вроде бы видно, что балка имеет повышенный прогиб, видимо, из-за дефектов. или фотка плохая.
Снять кровлю, снять плиты, перекласть балку. Возможно заменить балку на стальную.
Только после этого решать вопросы с навеской.
И что за плиты такие ? С вырезом ? Не брак ли это ? Или такие есть ?
Вероятно, что и плиты не пройдут на снег с огнестойкостью.
В общем, здание старое. Копаться в нём себе дороже.
Всё что делаете - делайте этажерками на отдельных фундаментах. Не трогая старое. И то большой вопрос. Любые навески - реконструкция. То есть приводить каркас к современности придётся.
С виду все элементы в хорошем состоянии, без видимых разрушений. Есть шанс, что все расчёты пройдут. Малый.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2024, 22:38
Slaider1
Корпус действительно старый. Но закрепить двутавр нужно.
Если быть более точным, то жто даже не плиты, а продольные ригели которые сверху закрыты листами влагостойкой ДСП. И вот к этим ригелям нужно закрепить двутавр
Slaider1 вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 22:51
Tyhig
Slaider1, скоро форуму наступит хана.
Учитесь, пока живы гуру. Которые вас скоро нашлёпают по попе.
Я не смог найти правильных слов. Удаляюсь.
Думаю, в данном случае форум вам помочь не сможет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 04:15
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
Соглашусь с Tyhig - ригель бы надо связать с остальными конструкциями, чтобы дальше не сполз.
А по Вашему вопросу ответ у вас же на картинке. Посмотрите как закреплен кабель(???) - вокруг несущего элемента сделан подвес. Также вокруг балок что-то пропустите и подвести двутавр. Вот только зачем он если речь идет про 250 кг? Монорельс делаете? А точно балки доп. нагрузку держат?
Svarog вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 06:00
Dusty
вооще
Томск
Вы уж определитесь с конструкциями. Если это не плиты, то как решено закрепление ригелей? Листами ДСП?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 06:14
Бахил
Ж/б прогоны. Офигеть конструкция...
Не надо ничего "закреплять"!
И где они - "ребристые плиты"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2024, 07:37
Slaider1
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Не поверите - деревянными балками, на них же и подшиты листы
----- добавлено через 59 сек. -----
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Это была первая мысль. Но думал, может найдутся ещё какие то технические решения
Slaider1 вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 08:22
time
Что с ним?
time вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 09:13
Tyhig
Редеет, не развивается.
Нет аудитории. Меньше потребности. Конкуренция других ресурсов.
Форумчане, в основном, деды или преддеды.
На ваш век ещё хватит. Наверное.
А чего вы всей толпой Слайдера не побили ? Вон же он. Ловите.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2024 в 09:18.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 09:21
Dusty
вооще
Томск
Не поверите
Все верно - не верю! На фото не видно как закреплены ригели. Если деревянными балками поверх ригеля - то это не закрепление.
Ряды рядеют...
Dusty вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 11:10
v.psk
Псков
надо хотя бы объединить какой-нибудь рамой ригель и ферму
тут уже спрашивали, для чего и как? ребра это что? нарисуйте хоть схематично.
v.psk на форуме
Непрочитано 21.08.2024, 11:36
Бим
пенсионер
Украина
Другие решения еще хуже, но существуют конечно. Типа дыр насверлить-продолбить, не взирая на все вот эти ой-ёё-ей... )))
Бим на форуме
Непрочитано 21.08.2024, 11:43
Бахил
"Всё страншее и страншее"(с).
По ходу "ребристые плиты" - это доски с ДСП.
Прикрути саморезами!
Бахил вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 11:56
Tyhig
Наклей синюю изоленту.
Беги из конторы. Гип дурак. В вашей микрофирме эта особенность гипа для этого сарая будет кретична. Упадёт.
Не сделать никак.
Я бы тоже не смог.
Эстакада на отдельных фундаментах это реконструкция. И опять никак.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2024, 12:31
Slaider1
Примерно так
----- добавлено через 51 сек. -----
Это была вторая мысль. Причём именно синюю. Но я её отогнал
Slaider1 вне форума
В одном случае двутавр поставлен на другой, в другом они сварены. Как изменится максимальная равномерно распределенная нагрузка из условия прочности? nikvershini Металлические конструкции 4 21.06.2020 06:30
Как заделать двутавр в существующей стене Mode_link Технология и организация строительства 6 08.05.2015 00:22
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №27 по ГОСТ 8239-89. Ст3сп lavmaxs Металлические конструкции 5 08.12.2014 15:27
Подскажите выдержит ли двутавр в перекрытии? Какой нужен двутавр для монорельса? Dmitry Kim Металлические конструкции 91 20.02.2014 22:56
Двутавр не выкручивает, а короб крутит в одной и той же раме? Romka Лира / Лира-САПР 5 12.11.2012 14:17
