Как правильно выполнить опирание монолитной стены на монолитное перекрытие?
Архитектор
Воронеж
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Каркасы по всей длине стены в плите ставить придется? Так-то предварительно думается что на 300 мм можно поставить, но нет ли здесь каких камней подводных в виде трещин по декоративной штукатурке или стеклопакетам? Считать конечно же будем, но просто пока консультируюсь по принципиальным решениям |
Пермский край
*censored* Регистрация: 18.05.2010
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Отдавайте на расчёт и вам скажут чо как. Збс будет, никуда не будет торчать и портить вам архитекторскую красоту ![]()
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Воронеж
Тут как раз история обратная). Я не могу убедить заказчика сделать по человечески. Это не мои хотелки. Пытаюсь понять как минимизировать риски. Спасибо всем что подтвердили мои предположения и опасения. Будем посчитать, и смотреть что из этого выйдет
![]() Offtop: Если у него знакомый дизайнер планы рисует, то можно попробовать крысиный яд или полоний... |
ГАПа надо на кол.
И ГИПа. В цирк обоих. Заказчик не виноват, что с ним не умеют работать. У дач до 20 помещений. Как можно 20 комнат на 2 этажа не распихать ? Конечно, всё можно сделать. Но зачем ?
Воронеж
Помните про пакалодник, который должен быть вровень или выпирать?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Бывают особо упертые экземпляры. Offtop: Систему скрытых балок с жесткой арматурой можно попробовать. А можно и не скрытых. Последний раз редактировалось иваниваныч, 29.10.2024 в 17:02. |
иваниваныч,
Не бывает скрытых балок. Это миф из жилье-проектирования. На самом деле они улучшают ситуацию в расчете на 1%. То есть не работают. Их всегда делают конструктивно, в запас, когда страшно. То есть по расчёту Кисп=0,98 ,это запас 2%, все боятся и делают запас. Часто там где не надо. Боятся одного, а усиливают третье. В жилье, в основном, слабые расчётчики + студенты рисовальщики. Они всегда политически приводят ситуацию к "страшно". Хотя заранее всегда этого можно было бы избежать, просто вовремя сказав вам НЕТ. Но для этого нужен опыт и т.п. И вот когда "страшно", тогда и "скрытые балки". Это две стороны одной монеты. Короче, не существует "скрытых балок" в ж.б. плитах. Есть недопоротые негодяи, которые их придумывают. И ещё в безбалочных перекрытиях, эти "скрытые балки", то есть усиленное армирование само собой получается. Пролёты небольшие. И арматура над колоннами сливается в один стержень. Издаля кажется, что балка. Но там это называется "просто армирование". Не "скрытая балка".
Товарищ я по вашим размышлениям понял, что вы очень консервативный проектировщик
seregaxxl, прям в душу. Откуда ?
![]() Но ярлыки вешать не надо. Я обычный и нормальный. ![]() Просто норма потихоньку... Но это временно. До первых расстрелов. ![]()
Монолитное перекрытие с опорой только на наружные стены дома | sagitron | Железобетонные конструкции | 37 | 02.12.2020 00:52 |
Дефект монолитной стены, отсутствие монолита в основании | AndreyPo | Железобетонные конструкции | 53 | 22.05.2020 10:32 |
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? | alekseyev-ak | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.07.2017 22:39 |
Какое выполнить монолитное перекрытие | forkin | Железобетонные конструкции | 37 | 01.06.2013 09:14 |
опирание несущей стены на перекрытие | Danyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.12.2009 19:49 |
