Коэффициенты постели для сваи по боковой поверхности при различной длительности нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициенты постели для сваи по боковой поверхности при различной длительности нагрузок
Непрочитано 18.08.2025, 11:47 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В приложении Б СП24 дается методика расчета боковых упругих опор для свай, при действии горизонтальных нагрузок.
Возник вопрос - а влияет ли длительность действия нагрузки на величину жесткости этих опор? И если да, то какая в СП учитывается?
Если предполагается, что основная горизонтальная нагрузка - это ветер (кратковременная), то во-первых, судя по величине деформаций, он хорошо так сминает околосвайный грунт, и как бы на некоторую глубину (если читать результаты буквально), свая лишается контакта с грунтом. Во-вторых, иногда бывает, что горизонтальная нагрузка - длительная. Но тогда интуиция подсказывает, что и жесткость опоры должна быть меньше, а нормы, получается, этого не учитывают.
Если, наоборот, коэффициент жесткости предполагает длительный характер нагрузки, то нельзя ли его увеличить для кратковременной нагрузки? Есть ли тому обоснование?
По идее, должен еще учитываться и способ погружения сваи (с вытеснением вбок грунта или нет)...
Последний раз редактировалось Axe-d, 18.08.2025 в 12:03.
Непрочитано 18.08.2025, 14:11
Tyhig
Находил старые нормы, в которых отпор бокового грунта у сваи высчитывался из клина грунта и зависел от глубины по формуле.
Но с новой таблицей СП 24 эта формула отличалась. Разница была вроде бы разы сверху и совсем чуть-чуть снизу.
Откуда таблица СП 24 не знаю.
Если всё же как-то вымучили из клина грунта, то этот отпор - предельная несущая способность, зависящая от активного или пассивного давление и веса клина грунта.
Тогда прочность не зависит от длительности.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.08.2025, 23:14
Cfytrr
Питер
Там же в расчете есть коэфф учета длительности нагрузки
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 05:58
Axe-d
иллюстратор
Он есть для расчета применимости упругих коэффициентов постели, но не для расчетов самих коэффициентов. Причем в формуле этой проверки вообще не понятно, что проверять, поскольку нет указаний, как находить σz.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 08:07
Алексей3
См. тут.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 11:19
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
См. тут.
Я ни к тому, что не знаю, как найти, а к тому, что в СП 24 это не прописано.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:27
Cfytrr
Питер
Axe-d,
Вот три расчета, первый на временную нагрузку, второй и третий на такую же, но постоянную
ID:	269156  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269157  Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:42
Алексей3
Почему вы проверку деформативности делаете по одному методу (через приведенную длину), а проверку устойчивости грунта по другому (через коэфф. постели)?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:58
AlexKniga
Я жесткость основания для ветра принимал по СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
Это хорошо согласовывалось с СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
10 Особенности проектирования оснований высотных зданий
10.12 При расчете оснований высотных зданий по деформациям следует учитывать зависимость деформационных и прочностных характеристик грунтов от длительности приложения нагрузок.
Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок.
П р и м е ч а н и е — Модуль упругости грунта (кратковременный) может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Еe = 5E для скальных грунтов и Еe = 8E для нескальных грунтов.
В действующей редакции такого примечания нету.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 13:09
Cfytrr
Питер
Алексей3,
Ну дык СП так велит
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 13:29
Алексей3
Ну дык СП так велит
Там два метода без указания каким для чего пользоваться.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 13:42
Cfytrr
Питер
Какие два метода? Там есть приложение В вот им и пользоваться
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 14:10
Axe-d
иллюстратор
Axe-d,
аааа, понятно. Уменьшение жесткости при действии длительной "зашито" в требовании уменьшить K при "передавливании" грунта.
----- добавлено через ~17 мин. -----
там не совсем "два метода". Там предполагается одно- или двухстадийная работа сваи. Первая стадия - почти упругая, когда напряжения в грунте не превышают некой предельной величины. Если условие не выполняется - то свая переходит в "упруго-пластическую" стадию с образованием вверху зоны предельного равновесия.
Вторая стадия рассчитывается по сути подбором коэффициента постели, пока напряжения в грунте не сойдуться с допустимыми.
Последний раз редактировалось Axe-d, 19.08.2025 в 15:10.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 15:44
Алексей3
Axe-d
Вы описали два случая одного и того же метода (который с постелью). Почему этим же методом не воспользоваться для проверки деформативности (при условии что коэфф. постели не снижаются и пластичных сдвигов грунта нет)?
Алексей3 вне форума
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. ing_on Основания и фундаменты 2 23.01.2024 10:52
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1 Arysenij Основания и фундаменты 3 20.05.2017 22:01
Вибропогружение свай, коэфф. условий работы по боковой поверхности при IL>0.5 Cfytrr Основания и фундаменты 2 11.05.2015 21:01
Как упаковать коэффициенты постели в scad Askerovich SCAD 5 22.04.2013 08:38
