Масштаб осевой линии в Листе и Модели
Инженер-конструктор
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
С эти иногда происходят глюки. Попробуйте переназначить осевые линии. Также иногда помогает (при экспорте из ревит - точно) не обращать внимания на этот глюк и продолжать работать. Линии потом сами собой чудесным образом исправляются.
Выложите здесь файл, или его кусок, и вам помогут с линиями |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Yuzer и VoVoRoNaLe не помогло...
Comediant, масштаб типов линий в свойствах нашел от 2 до 130!
СПДС карявит все... Текущий масштаб в типах линий стоит - 100. Раздут список масштабов. В списке масштабов стоит 1:200. А где ЛИСТ?!! http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19984 - н могу указать адрес поста Последний раз редактировалось Yuzer, 28.11.2009 в 20:24. |
sbi, ты прав так и есть и в модели "неприлично", по видимому, проблема в самом файле, скопировал содержимое в пустой файл и всё ок(а как листы скопировать с окнами?через дизан центр?)...я просто думал есть другое решение, скорее всего так и есть...
Comediant Посмоти например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43699
С уважением sbi |
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Господа у меня вопрос вроде бы по теме и не совсем. Я уже привык и мне нравится назначать масштабы прерывистым линиях с учётом того, что включён параметр Use paperspace units (psltscale = 1). Но СПДС каждый раз сбивает принудительно заданный мной масштаб у своих осевых линий. Это происходит при смене СПДСовского масштаба. Линии сразу все как одна приобретают масштаб, который у СПДС по-умолчанию. Где в настройкой можно задать, чтобы СПДС оставлял заданные мной значения?
Зелик
Уж не здесь ли?
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.08.2010 в 23:27. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Всем доброго времени суток. Есть проблема и не могу ее решить, может кто поможет.
Ситуация следующая: 1. стоит автокад 2015 рус с модулем спдс Extension (знаю что кривой и многим не нравится, но я им пользуюсь) 2. в модели чертежа есть некий чертеж (предоставить не могу, нет такой возможности в фирме которой работаю), в нем есть объекты спдс такие как оси и есть обычные линии пунктирные и штрих пунктирные, они настроены по масштабам и отображаются корректно. 3. при переносе в лист получается следующая ситуация, не получается сохранить масштабирование линий для всех объектов, одно из двух - либо у осей больше масштаб и поэтому показывается одной линией, но линии пунктирные и штрихпунктирные отображены корректно либо наоборот. 4. танцы в диспетчере типов линий ни чего не дают, все равно что-то больше что-то нет. может кто-то смог решить эту проблему, если сталкивался? есть одно корявое решение, которым похоже придется пользоваться, это увеличить масштаб типа линий в свойствах осей, но это не очень, т.к. в модели будет показываться сплошная линия, что сбивает с толку(( |
Добрый день. Для корректного отображения типов линий в масштабе например для строительных чертежей, когда в Моделе размеры здания в милиметрах 1:1, а на Листе для печати масштаб 1:100. Необходимо: 1. во вкладке "Модель" установить масштаб отображения типа линий: 1.1. Глобальный масштаб 1.000; 1.2. Текущий масштаб 1.000; 2. во вкладке "Лист1" в "Диспетчере параметров листов": 2.1. Область печати - Лист; 2.2. Масштаб печати - Масштаб 1:100 (1 мм = 100 ед.чертежа); 3. во вкладке "Лист1" в "Пространстве модели или листа": 3.1. в настройках "Лист" установить масштаб 1:1. Линии и в "Модели" и на "Листе" отображаются одинаково. Для других масштабов, например 1:200, в п.2.2. выбрать соответственно 1:200. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Масштабы линий в модели и в листе | Kabul | AutoCAD | 41 | 16.09.2020 10:11 |
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
Не печатаются примитивы, видимые в модели и на листе. Что делать? | Малявка | AutoCAD | 11 | 25.11.2009 16:13 |
Как в листе выделить линии из модели? | Фабио | AutoCAD | 13 | 13.07.2009 05:27 |
