Квадратные "шайбы" (пластины)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Квадратные "шайбы" (пластины)
Непрочитано 22.11.2011, 18:53 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
В практике черчения и в сериях сталкиваюсь с квадратными шайбами из пластин, которые ставятся между плитой базы колонны и анкерными болтами (думаю, поняли, о чем я). Так вот, хочу понять, зачем они, и какие у них должны быть размеры?
1) Считается ли эта пластина +1 плоскостью среза? В плите базы отверстие под анкер (к примеру, М30) будет 36, а в шайбе - 33. Отрегулировали, выставили колонну, сверху шайбу, приварили - конструкция готова. Я прав?
2) Эти шайбы как-то считаются, или достаточно принять конструктивно (по 2 диаметра отверстия в каждую сторону, т.е. для болта М30 это будет шайба 66+66 (итого 140 на 140). Я прав? или достаточно будет шайбы 100 на 100, т.к. я считаю, что 140х140 это перебор. Поясните этот пункт, нужно разобраться
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 22.11.2011, 19:56
Казбек
Азамат, почитай эту тему. все поймешь. отв. в плите=диаметр болта +20мм. еще одной плоскости среза не будет
да, по размера шайб ничего не нашел, наверно это нигде не прописано, и берется просто с учетом здравого смысла 1,5 диаметра отверстия в каждую сторону будет достаточно
Последний раз редактировалось Казбек, 23.11.2011 в 17:55.
Казбек вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 20:27
alex_bay
Конструктор
Саратов
Да вот ...- интересный вопрос : надо ли учитывать высоту энтой шайбы Для расчета болтов. Вроде бы мелочь, но некоторые "любят в упор" (с) ? Сам в не понятках. Никогда шайбы не считал (от болта....). Ну не было таких уж серьезных нагрузок (сараи,коровники,свинарники,человечники,птичники ...)
alex_bay вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:27
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
Конструктивный анкерный болт (обычно диам.20-30мм) его на монтаже варим непосредственно к опорной плите.Отверстия в этой плите берут 1,5 диаметра болта (читай Беленя с.458).
Шайбы толщ. 16-20 мм .Отверстие диам. =диам. анк.+3 мм
Под постоянный анкерный болт диам. которых больше 30 мм -соединение уже с помощью анкерных плиток и траверс.Там отв. в анкерных плитках +6 мм
annav вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 09:29
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Из условия сварки 2 диаметра в каждую сторону и толщина в зависимости от класса арматуры 0.5d-0.75d. (Т12-Рз ГОСТ 14098-2014)
Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры п.5.36 ....... а) устройство на концах специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т. п. ( черт.5.4). В этом случае площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие (см. п.3.81 ), а толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ширины (диаметра) и удовлетворять условиям сварки; длина заделки стержня должна определяться расчетом на выкалывание и приниматься не менее 10 d .
dallaev вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 11:46
wvovanw
Offtop: главное вовремя ответить на поставленный вопрос))))
wvovanw вне форума
Расчет стеклянной пластины ivan Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2012 12:48
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) kanonada Расчетные программы 3 11.01.2011 12:15
Расчет основных частот колебаний композитной пластины snayperx Машиностроение 12 14.11.2007 01:18
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? Курмышанец Расчетные программы 12 07.03.2006 11:29
