НЛО Регистрация: 09.07.2007
Или для начала проведите одно испытание для самих себя. Стоит оно не дорого, делается быстро, но зато после него, может, самим спорить уже не будет хотеться. Можете один болт порвать растяжением: первый раз попробовать растянуть болт целиком от головки до резьбы. Если оторвётся по шву, то второй раз попробовать разорвать оставшийся без головки стержень. Плохой вариант для вас: головка отрывается от усилия 1000 кг, а сам болт, несмотря на меньшее сечение, рвётся от усилия 5000 кг (цифры условны). Вариант, оставляющий вам шанс: по шву оторвать не удалось, а разрушение произошло в другом месте. Если в первый раз, болт разорвётся в узком месте, а не по шву, то это уже аргумент в вашу пользу и повод провести дополнительные испытания, которые устроят заказчика (на изгиб, срез, кручение, циклические нагрузки и т.п.). |
? Регистрация: 17.06.2014
Они с заказчиком друг друга стоят. Зачем ослаблять болт?
Ну сварка должна нести минимум 900 МПа. Это при условии, что заварена вся площадь сечения. Есть такая сварка? Тело болта несёт 15 т.
Попробовать, конечно, можно. На месте заказчика я бы не соглашался на такое. Все болты не испытаешь, надежность каждого болта из партии не проверишь. Всего-то нужно было не лепить как подешевле и удобнее, а точить болты из цельной затовки по чертежу. Тогда ничего согласовывать не нужно было бы. Но видно люди взялись сделать подешевле, и просто испортили материал.
Сварка трением идеально подошла бы. Правда, не знаю, насколько она применима к этой стали.
Тоже верно. Разве что добавить ещё контроль ультразвуком каким-нибудь. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А нельзя ли поподробнее: что с чем сваривали, способ сварки, сварочные материалы, режим сварки?
В принципе небольшое изделие из однородного металла (одной марки стали) в заводских условиях изготовить с помощбю сварки наверное возможно. Может у вас на предприятии сплошные славяновы работают. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.05.2023 в 00:38. |
Если электроды такие есть, то и сварка соответственно.
ГОСТ 9467-75 2. Электроды должны изготавливаться следующих типов: ..... Э70, Э85, Э100, Э125, Э150 - для сварки легированных конструкционных сталей повышенной и высокой прочности с временным сопротивлением разрыву свыше 60 кгс/мм; |
Скучный и неинтересный вопрос. В чертеже не указаны типы сварных соединений, способ сварки, сварочные маиериалы. Если болт сварной, то он выполнен не по чертежу. На этом вопрос закрывается. Или "рисуется" новый чертёж и открывается интересный вопрос согласования чертежа.
КМ содержит нормы на метизы. Другие метизы - другой комплект РД - другое ПД - влияет на безопасность - экспертиза ПД.
А так, наверное, можно теоретически. Хотя СП 16 и обязывают использовать болты по ГОСТам. Но там сейчас муть какие ГОСТЫ использовать и СП можно обойти СТУ. Болты испытывают усталость от динамики. Сопротивление снижается аж в 3-5 раз. А для хитрых сварных мест с концентрациями напряжений ещё сильнее. См. соответстующую таблицу СП 16 в приложениях. То есть часто эта замена опасна. Но иногда болты работают на срез. И некоторые КМщики считают, что тогда не нужны шляпка и гайка. Типа работает без них. Но я с ними не согласен из-за несовершенства, кручения, локальных выпучиваний и т.п.
Как правильно обозначить промежуточную сборочную единицу в операционной карте сварки? | dish95 | Машиностроение | 2 | 13.04.2020 07:28 |
Подскажите по технологии сварки арматуры А600С | Nikita_32 | Железобетонные конструкции | 6 | 14.05.2018 19:39 |
Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов | Павликов Роман | Advance Steel | 4 | 28.01.2016 18:03 |
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 38 | 26.05.2009 08:09 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
